    • На форуме с 28 05 2009, 12:10
    • Сообщений 1545
внутри наклеили черную пленку с дырочками (похож на оригинальный материал по кругу лоб стекла, из какой-то рекламной продукции такая пленочка) снаружи сам затонировал синим лаком, оставив прямоугольное окошечко для датчика.
Люди, который раз замечаю, что вы е6нулись.
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
Fritz_Vogel :
yarickoff
блок называется ZKE,верно.на рестайле все просто-нужно изменить один параметр
SENSOR_REGEN
поменять значение с nicht_aktiv на aktiv.возможно,потребуетс сделать адаптацию датчика дождя дисом или инпой.как и что делать-читай в теме Ferrum'a.
Вопрос -блок света с автовключением будет работать на галоленовых фарах?
Про рестайл понял, только у меня дорестайл 2001 г.в (типа переходная) там частично есть фишки с рестайла..
Короче только пробовать я так понял...
В любом случае спасибо за помощь
    • Сообщений 268
Заказал сегодня лобовое стекло, датчик RLS нахлобучку на зеркало и кусок провода от датчика (мужик сказал что дал бы всю проводку но она выходит под панель и там входит в жгут проводов, а там уже чуть ли не под капот, короче найти концы он не может.. Человек принимавший заказ на стекло уверял, что нужна будет ручка переключения режимов дворников с режимом авто.. Перерыл весь нет нифига не нашел.. Есть только с буквой S, но это как я понимаю для опрыскивателей фар.. Есть у кого подобная ручка с авто режимом или это как всегда тупизм поляков?
    • На форуме с 02 10 2007, 20:27
    • Сообщений 6232
    • Авто: Мясорубка GmbH
    • Торговая репутация: +12
yarickoff :
нет такой для е46.
[Продам] Копию накладок HAMANN на туманки MtechII Клик
[Продам] Детали переднего бампера MtechII Клик
    • Сообщений 268
Cyber Flash :
yarickoff :
нет такой для е46.
Вот спасибо))) тогда я успокоюсь с поиском)
    • Сообщений 268
Люююююди, которые поменяли блок ZKE (GM V) при дооснащении на какой меняли??
Начал рыть и тут их просто тьма и HIGH и LOW и чего только нет.. Мне - то если что какой нужен чтоб все заработало??? HEELP!!!!
Вот пример какие есть:
    • На форуме с 29 11 2010, 03:03
    • Сообщений 3203
    • Авто: W212, 330СI , Е53
yarickoff
а зачем ты его хочешь поменять?
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение датчиком дождя
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
yarickoff
да [censored] знает,тыкай все по очереди! ::37::
    • Сообщений 268
Макс540 :
yarickoff
тут некоторые писали, что кодировка не помогла и они заменяли блок ZKE, я конечно попробую вначале на своем, но хотел узнать на будущее если не пойдет на моем, то какой брать..
    • Сообщений 268
Генерал :
yarickoff
Дык они же не у меня)) Ездить и проверять долго да и плюс там они вроде под разные шины..
    • Сообщений 3203
yarickoff
ты сперва попробуй закодировать все таки
    • Сообщений 268
На следующей неделе буду менять стекло и пробовать все это дело подключить..
Если кому интересно отпишусь..
    • На форуме с 15 11 2010, 12:36
    • Сообщений 566
    • Авто: e83LCI & E36/5
    • Изображения: 56
Прежде чем менять GM не проще глянуть в NCS можно ли его закодировать под ДД?
    • Сообщений 268
AlexOFF :
При считывании данных блока функция есть, но разве это говорит что она поддерживается.??
    • Сообщений 3203
yarickoff :
AlexOFF :
Значит должен закодироваться
    • На форуме с 12 08 2011, 10:52
    • Сообщений 31
Забрали вчера кожух зеркала под датчик с exist, буду заниматься возвращением этой функции. Как что получиться, отпишусь, выложу фото.
    • Сообщений 31
Подскажите пожалуйста, в таком виде его стоит крепить к стеклу?
    • Сообщений 268
Vovanich :
да, сделал все довольно качественно, кто не в курсе событий даже не замечают подвоха. Фото крупным планом сделаю, но позже, машина в гараже на зимовке.
По какой стойке вел проводку.. Я так понимаю по правой, т.к. там и блок ZKE и предохранители (больше вроде ни к чему подрубать не нужно..
Просто сегодня мужик, который должен мне достать проводку от датчика сказал что проводка идет по левой стойке и уходит где-то под радиатор и что он не в курсе где резать..
    • Сообщений 1545
BMW320D :
нет, снимай пленку приклеишь наново другую.
yarickoff :
Vovanich :
я вел по левой, но только из-за того что затупил. По правой было бы логичней, не пришлось бы вести провода через всю панель к предам и зке.
нужно, к шине щитка приборов.
    • Сообщений 1545
и вообще, зачем резать проводку, ты этого мужика замучаешь и сам замучаешься. там всего 4-ре провода, фишку к датчику только у него попроси с кусочками проводов, а далее к ним коннектись и веди как я на второй странице описал.
    • Сообщений 31
Vovanich :
BMW320D :
Знать бы где её взять новую ::hm::
    • Сообщений 268
Vovanich :
Понял..
А на концах проводов только пины, которые вставляются в разъемы блоков и предов или еще другие фишки (такие как к датчику)??
С мужиком еду разговаривать в субботу.. Вырежу все провода какие можно))
А тяжело снять защиты со стоек? Крышу тоже разбирать или только плафон выдернуть и как-то до стоек довести.. И что проще по правой стойке 3 провода и один по левой или все 4 по правой и 1 дотянуть до панели приборов через всю панель.. У меня на стойках вроде аирбэги (во всяком случае так написано)...
    • Сообщений 1545
читай внимательно тему.
Понял..
нет! оставь ты проводку в покое, проведи ее наново, не выплетешь ты ее!!!
1) защиты стоек прикручены торксами;
2) крышу не обязательно, так проведешь.
3) Проще по правой все 4 и один протянешь в панели.
    • Сообщений 268
Vovanich :
Большое человеческое спасибо за четкий ответ..
Заберу у мужичка фишку и кусок проводов.. все остальное вроде есть.. жаль поездка переноситься из-за снега (навалило см 15)...
    • Сообщений 1545
yarickoff удачи!
это в когда в Варшаве так сыпануло?
