    • Сообщений 3395
Клубни, подскажите или даже посоветуйте , Стоит ли вообще менять масло в АКПП ??? поделитесь опытом кто уже менял, и какой был результат в итоге ? Давайте ток без флуда, а чисто по теме! чтоб конкретно было понятно что да как! конкретные факты и результаты !!! Как то забуксовал и выскочила шестеренка , заглушил - завел шестеренка пропала. На диагностике показывала 38 ошибку(синдром глю) Последний раз делал диагностику после замены ваноса.(неделю назад) по коробке ошибок небыло. только что то про АСР. думаю что ели перегрев был( а масло теряет свои гидравлические свойства при перегреве) возможно стоит маслице поменять ::butch:: И еще менял мотор с 2.2 на 2.5 теперь если стартовать во весь газ с места то при переключении со 2 на третью сначала две отсечки , а потом ток переключает.Что это ??? до замены мотора такого небыло. ::butch:: Заранее благодарен !!!
    • На форуме с 01 01 2013, 13:22
    • Сообщений 3913
    • Авто: vw passat b5+, мазда 3
блин..а как выглядит эта шестеренка на приборке? теме ап
а все, нашел
::39::
vw пассат, теперь макс готовит на сковородке))
    • На форуме с 13 10 2009, 03:44
    • Сообщений 654
    • Авто: BMW 330xi
    • Изображения: 208
Я менял пару недель назад, ничего не беспокоило, после замены в целом ничего не изменилось - ничего не беспокоит :lol:
Ощущения, что как-то помягче переключается, когда стоишь P-R-D, но может просто кажется, ибо я-то знаю, что масло новое.
Если что-то серьезно глючит, то имхо лучше уже вскрывать и разбираться, просто масло менять - не стоит тратить время и деньги.
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
менял при пробеге в 98 т.км. Всё прошло нормально.
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
BOOM46 :
при своем личном пробеге в 98 т.км?! :lol:
Siberian Husky
    • На форуме с 16 07 2008, 18:45
    • Сообщений 120
    • Авто: BMW 320I
Менял масло когда машине было 168-170 т.км, когда пробку открулити для слива капец, оттуда полилось черное, убитое масло ужасный вид был :), залили новое, на машине 186 т.к полет нормальный, коробас переключается без всяких рывков и проблем при любой нагрузке в любом режиме.
Bavaria motor werke, sehr gut! :D
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
Тоже менял масло. Ничего не беспокоило, просто для профилактики. Переключения стали мягче, больше вроде ничего не поменялось.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
Рекомендуем почитать на тему Кто менял масло в АКПП ? Поделитесь результатами.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
частично менял на 186тыс
Сейчас 207, в поведении ничего не изменилось. Работает без нареканий
5hp19
    • На форуме с 25 10 2011, 07:59
    • Сообщений 2245
    • Авто: БМВ 323i 1999 года рождения
Недавно доливал в коробку...просто была заторможенность при включение на D (иногда)
Заехал к дилеру, оставил на 4 часа, так как сказали надо что бы остыла, потом приехал, они литр почти долили ::p:: сейчас все чики поп ::kor:: ошибок не было и нет, но переключается четко и как надо.
http://reviews.drom.ru/bmw/3-series/53960/
    • Сообщений 15167
мозги акп работают у тебя на момент двигателя 2.2 а у тебя сейчас стоит двигатель 2.5 где момента больше. тем самым у тебя и происходит в режиме тапка в пол такие непонятки, потому как мозги акт настроены на двс 2.2.
нужно ехать на диагностику смотреть что с акп, перепрограмировать мозги акп. иначе она у тебя скоро попросту ляжет.
я менял масло в акп почти 7000 км. назад - все отлично.
и вообще на акп не допускается буксовать
    • На форуме с 28 05 2012, 18:41
    • Сообщений 170
    • Авто: e46 ,,3siries ,, M52tuB28 , AT , Japan
Колян61 :
Это что , зимой не ездить на акп чтоли ? Почему нельзя буксовать ?
    • Сообщений 170
Кстати , чтоб тем не плодить . Подскажите как узнать какой у меня коробас? 1998 328i леворукая сделана Германии на экспорт в Японию .
    • Сообщений 15167
M1Selection :
Колян61 :
ты манул открой и почитай рекомендации по эксплуатации акп.
сделаю поправку не то что не допускается буксовать, а вернее не рекомендуется - так будет правильнее
    • На форуме с 02 02 2012, 21:32
    • Сообщений 640
    • Авто: E36 была, Е46 320iA рестайл сейчас, F10
Делал две частичные замены с интервалом 1000 км и с заменой фильтра с прокладкой два раза, полёт нормальный. масло слилось тёмное очень, но без запаха горелого и стружки в поддоне не было. поэтому если это условие сбудется то нормально всё будет.
    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
FedorE36 :
Сколько частичная замена выходит по деньгам?
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
G.S.A. :
Может открою секрет, но коробки к движкам 2.2 и 2.5 разные. Даже диаметр ГТД у 2.5 больше, как следствие - большая производительность (могу ошибаться). Коробас 2.2 рассчитан также на меньший крутящий момент, чем сейчас дает двиг, мозги сходят с ума и переключается коробас по-своему. ХЗ: тут наверно поглубже нужно копать мозги...
воспользуйся поиском, есть бООльшая тема по этому поводу, почитай, там много полезного
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Druid104 :
абсолютно одинаковые коробки и ГТ
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 18 08 2010, 19:28
    • Сообщений 1329
    • Авто: X5 e53 2004 BLACK SAPPHIRE METALLIC. Ранее: е46, 2.2AT, рестайл, черная-черная
5hp19 "zf"
Сделал частичную замену на 190000 км
Ничего не изменилось
Плюс так и не перестала не ехать в сильный мороз на холодном двигателе
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Менял масло на пробеге 143 и 168 тыс.км. Вместе с фильтром. Частичная замена. Влезает около 5,5 л.
Коробка 5НР19
Проблем нет, после смены масла переключается мягче.
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • Сообщений 10980
slimptz :
5hp19 "zf"
Если не едет в сильный мороз, то надо обновить прошивку в EGS. На старых прошивках есть программная блокировка, чтоб не запороли холодную коробку.
    • Сообщений 2497
Druid104 :
На что поспорим? У них даже номера разные Бро!
    • Сообщений 1680
Коробка одна вроде, разные только бублики :x
    • Сообщений 2497
EL_Finito :
Сравни по каталогу етк. Различной не мало, даже внешне различаются!
    • Сообщений 2497
Druid104 :
EL_Finito :
Сравни по каталогу етк. Различий не мало, даже внешне различаются!
