/ Кулиса на ШС и одномассовый "вечный" маховик для 2.8-3.0 на BMW
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
1. Маховик
На моей машине, как и на всех 6-ти цилиндровых е46 (а так же на большинстве остальных BMW), в стоке стоит 2-х массовый маховик, который имеет свойство разбалтываться, в следствии чего греметь, дергать машину при плавном трогании и тп. Что такое 2-х массовый и одномассовый и для чего они нужны - много раз обсасывалось на форуме. Новый штатный дорогой и недолговечный, поэтому решено было сделать следующее - взять одномассовый маховик от старого М30 240 мм (80-е года, конкретно мой маховик с е28), ломаться там нечему (кусок железа), соответствующее сцепление и поставить на мой М52. Все встает, как родное, кроме того, что родной стартер не работает с зубчатым венцом от м30, соответственно, нужно переставить венец от любого м50-м52, потом отбалансировать маховик заново.
Делал все широко известный в узких кругах Турбоштейн
1. Поменян венец (+ приварен 6-ю точками)
2. Снято некоторое количество металла (для облегчения)
3. Отбалансирован (мотортехнология, 600 р)
4. Установлено
Исходный материал:
В процессе (уже видно выборки металла):
Балансировка (снять пришлось удивительно мало - сказалась точность обработки на станке):
На месте:
По итогу тест-драйва - сцепление стало немного мягче, едет все ровно, короче, все отлично, как и хотелось, бюджет в 3-4 раза ниже нового 2-х массового маховика + можно про проблемы с маховиком вообще забыть
2. Кулиса
Кулиса на моей машине была несколько разболтана (не в хлам, но все равно бесило), опыт полной переборки штатными запчастями показал, что хватает этой переборки тысяч на 20-30, поэтому опять наступать на эти грабли не хотелось, захотелось все полностью из металла. Известный комплект шорт-шифтера UUC EVO3 в полной комплектухе (с "вилочной" тягой DSSR) выходит за 500$ - дороговато за набор простых железяк. В итоге родился такой вариант (описан [url]http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=248254[/url], "хороший человек" - это я).
К сожалению, фоток установленной кулисы нет (со стороны салона без изменений), поэтому кину парочку из той темы:
Итого - ход сейчас, как у кулисы от Z3M (самой короткой из заводских) ход регулируется, при этом, в отличие от нее, усилие заметно ниже, механизм в общем очень четкий, самое классное - звук, такой металлический стук 8-). Бюджет примерно в 2-3 раза ниже того же UUC
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
Последний раз редактировалось m50b20 22 02 2013, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
спасибо. ::34::
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Makc :
спасибо. ::34::
За что ? ))
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
m50b20
:twisted:
    • На форуме с 30 09 2011, 23:16
    • Сообщений 1184
если от м-50 на м-54 ставить,тоже венец переваривать надо?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Нескромный Компакт :
нет
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
маховик от м50 на м54 ? венцы одинаковые, не надо, но если только получится найти одномассовый маховик от М50 (очень мало, в основном двухмассовые) и если м54 не более 2.5 л
У вас тут тема целая есть по этому вопросу, до 2.5 литра ставится маховик 228 мм (как на м50), а 2.8 + - 240 мм и тот уже не катит, катит от м30, как у меня
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
Рекомендуем почитать на тему Кулиса на ШС и одномассовый "вечный" маховик для 2.8-3.0
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
m50b20
:twisted:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
m50b20
:twisted:
Колхоз продолжается ::23:: ::23:: ::23::
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
m50b20 :
я новые комплекты валео по червонцу продаю, не особо много клиентов скажу тебе честно
[url]http://vk.com/club43445392?w=wall-43445392_17%2Fall[/url]
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Smiley :
m50b20 :
Новые комплекты чего именно ? А, все, нашел Ваще халява ::23::
Валео - да, есть у них вариант на 2.8 тоже недорогой, но для м52 неТУ (может и для ту есть, не видел)
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
Последний раз редактировалось m50b20 22 02 2013, 22:25, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 1184
Народ,скажите проще...
от чего мне поставить обычный маховик без переварки венца на м-54 трехлитровый?
спасибо)
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
спасибо)
ни от чего
или покупать алюминиевый за бешенные балабасы типа ClutchNet, UUC и тп, а потом слушать грохот первички ::23::
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
m50b20 Нескромный Компакт
сходите по ссылке [url]http://vk.com/club43445392?w=wall-43445392_17/all[/url]
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Smiley :
на 3.0 как бэ не катит, он его должен быстро провернуть
Но как в реале - не знаю
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
m50b20 :
Smiley :
я ставил паре человек, зацеп нормальный, не буксует, если мотор стоковый
    • Сообщений 1184
и от чего мне в дальнейшем ставить корзину и диск на твой комплект,они ведь рано или поздно помрут?
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
ну как от чего, если комплект от М50В25 - соответсявенно от него же
    • Сообщений 1184
Понял,спасибо....хочу заморочиться,но после того как моя сцепа помрет..хотя если честно ой как не люблю мягкую педаль сцепления,после субару наверное )
    • Сообщений 28270
Smiley :
m50b20 :
:twisted:
    • Сообщений 15917
:twisted:
Пишите в Лс
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
она относительно мягкая, как сток 46 примерно, в моей была изначально жестче (у меня Z3 2/8); если ты ездил бы, например, на м5 3.6 - вот там педаль тяжелая, у меня в пробке коленка пару раз начинала дрожать, хотя я парень не маленький в принципе
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 3206
m50b20 :
Makc :
спасибо. ::34::
За что ? ))
За отчет.
Мне сложней: М-шная 6-и ступка. Кулиса люфтит. Все руки не доходят заняться.
    • На форуме с 04 10 2010, 11:56
    • Сообщений 2929
    • Авто: Е46 coupe 330 на палке,Е92 335x-drive на палке
m50b20
Интересно,а на 335 можно по аналогичной схеме замутить маховик одномассовый?
    • Сообщений 3206
Куриха
очень не дешевое удовольствие
