№401
17 02 2013, 13:58
ARturing : man-utd : ARturing, NIKITOS_33RUS, Seneld спасибо за ответы ARturing при полном отключении получается сорвёт в занос? ![]() При полном отключении считай что у тебя ни каких систем не стоит кроме АБС кто валит боком по утрам - тот поступает мудро © |
№402
17 02 2013, 14:02
KAE : ARturing : man-utd : ARturing, NIKITOS_33RUS, Seneld спасибо за ответы ARturing при полном отключении получается сорвёт в занос? ![]() При полном отключении считай что у тебя ни каких систем не стоит кроме АБС кто валит боком по утрам - тот поступает мудро© То там занос, то тут занос - на то оно и утро meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№403
17 02 2013, 14:05
Lexich
то там бочком, то там бочком...
№404
17 02 2013, 14:07
KAE : Lexich то там бочком, то там бочком... Это уже масло масляное будет - три раза боком. meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№405
18 02 2013, 03:00
То там в забор, то тут в бордюр
№406
18 02 2013, 14:00
кстати абс очень не образованная если тебя развернет и ты покатишься задом , она трищет а машина катится , приходится по педальке стучать что бы она доперла че ей делать , так что я обычно если совсем по злому шить боком собоираюсь , вытаскиваю предохранитель
[album]47162[/album] |
№407
18 02 2013, 14:19
Tul : кстати абс очень не образованная если тебя развернет и ты покатишься задом , она трищет а машина катится , приходится по педальке стучать что бы она доперла че ей делать , так что я обычно если совсем по злому шить боком собоираюсь , вытаскиваю предохранитель Ты боком задом чтоли шьешь?)) |
Рекомендуем почитать на тему Какие умные наши машины или возможности Вашего авто
№408
22 02 2013, 11:23
Парни, салам) 2 вопроса!!!
1. Как действует эмобилайзер на наших а\м и есть ли он ваще??? на каком расстоянии от замка он должен быть? 2. как можно завести машину, закрыть и оставить прогреваться???? |
№409
22 02 2013, 11:29
KAE : Парни, салам) 2 вопроса!!! 1. Как действует эмобилайзер на наших а\м и есть ли он ваще??? на каком расстоянии от замка он должен быть? 2. как можно завести машину, закрыть и оставить прогреваться???? 1. Иммобилайзер есть (EWS). Приемник иммо - колечко вокруг личинки замка зажигания. 2. Поставить обходчик иммо. |
№410
22 02 2013, 12:58
HumanV : KAE : Парни, салам) 2 вопроса!!! 1. Как действует эмобилайзер на наших а\м и есть ли он ваще??? на каком расстоянии от замка он должен быть? 2. как можно завести машину, закрыть и оставить прогреваться???? 1. Иммобилайзер есть (EWS). Приемник иммо - колечко вокруг личинки замка зажигания. 2. Поставить обходчик иммо. 2. поставить сигнализацию с автопуском и прогревом по таймеру ( температуре ) |
№411
23 02 2013, 07:02
2. Заведенную закрыть 2 ключом.
№412
23 02 2013, 12:16
katushkin : Tul : кстати абс очень не образованная если тебя развернет и ты покатишься задом , она трищет а машина катится , приходится по педальке стучать что бы она доперла че ей делать , так что я обычно если совсем по злому шить боком собоираюсь , вытаскиваю предохранитель Ты боком задом чтоли шьешь?)) там же написано , если разворачивает ![]() [album]47162[/album] |
№413
23 02 2013, 12:38
при падении температуры ниже +3 включается обогрев зеркал и обогрев форсунок омывателя лобового стекла.После установки сигналки с автозапуском,при закрывании авто,закрываются окна и люк автоматом(доводчики).При включении R на АКПП зеркала приопускаются вниз,на задние колеса.
Mobilniy : У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель. У вас разборка - у нас минет. У вас проблемы - у нас их нет. Летите, тучки и ветер дуй! Хотите в гости? А вот вам |
№414
23 02 2013, 12:51
: После установки сигналки с автозапуском,при закрывании авто,закрываются окна и люк автоматом(доводчики) Это уже функция сигнализации : При включении R на АКПП зеркала приопускаются вниз,на задние колеса. Не у всех. Зависит от наличия этой функции. Тип КПП не важен. |
№415
23 02 2013, 12:59
ARturing : : После установки сигналки с автозапуском,при закрывании авто,закрываются окна и люк автоматом(доводчики) Это уже функция сигнализации : При включении R на АКПП зеркала приопускаются вниз,на задние колеса. Не у всех. Зависит от наличия этой функции. Тип КПП не важен. 2ой пункт прописать можно как-то? |
№416
23 02 2013, 13:10
man-utd : ARturing : : После установки сигналки с автозапуском,при закрывании авто,закрываются окна и люк автоматом(доводчики) Это уже функция сигнализации : При включении R на АКПП зеркала приопускаются вниз,на задние колеса. Не у всех. Зависит от наличия этой функции. Тип КПП не важен. 2ой пункт прописать можно как-то? Можно дооснастить. viewtopic.php?f=48&t=28309 viewtopic.php?t=44199 |
№417
23 02 2013, 13:21
ARturing
порыскал..память сидений/зеркал нужна не мой вариант значит
№418
23 02 2013, 13:24
man-utd : ARturing порыскал..память сидений/зеркал нужна не мой вариант значит ![]() Если не путаю, там нужен именно сам блок памяти сидений, то есть электро седла не обязательно ставить. |
№419
23 02 2013, 13:25
ARturing
возможно, но это уже гемор, не люблю такие вмешательства) я думал просто прописать можно, нет - так нет) спс, за советы |
№420
10 03 2013, 14:46
тест номер 20 не работает, а расход по среднему неверный, почему?
и еще в тесте номер 6 про топливо в баке, при полном баке в левой максимум 27л а в правой 33, итого 60, а бак 63 почему так, датчик упираеться в верх бака или я не прав?? ![]() |
№421
10 03 2013, 15:04
Vovan77 : тест номер 20 не работает, а расход по среднему неверный, почему? А ты его как включаешь, что он не работает? Точнее, зачем включать 20-ю функцию? meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
№422
10 03 2013, 18:03
Lexich : Vovan77 : тест номер 20 не работает, а расход по среднему неверный, почему? А ты его как включаешь, что он не работает? Точнее, зачем включать 20-ю функцию? что бы откорректировать расход, с 6,7 на 8,1, сначала в 19 захожу потом в 20, там одни прочерки и коррекцию нельзя ввести
№423
10 03 2013, 18:41
Vovan77 : тест номер 20 не работает, а расход по среднему неверный, почему? и еще в тесте номер 6 про топливо в баке, при полном баке в левой максимум 27л а в правой 33, итого 60, а бак 63 почему так, датчик упираеться в верх бака или я не прав?? в левой 24, в правой 33. итого 57. датчики не учитывают резерв. Ремонт любых редукторов - лс |
№424
13 03 2013, 09:03
toolshed : Vovan77 : тест номер 20 не работает, а расход по среднему неверный, почему? и еще в тесте номер 6 про топливо в баке, при полном баке в левой максимум 27л а в правой 33, итого 60, а бак 63 почему так, датчик упираеться в верх бака или я не прав?? в левой 24, в правой 33. итого 57. датчики не учитывают резерв. резерв это 8 л, и когда они остаються в баке, комп показывает это лам_очкой, как это не учитывают а по факту бак 63 литра + фильтр насос рампа и т./, а не итого машине, ![]() |
№425
13 03 2013, 09:22
По бк бенза было на 0 км пути
проехал 20 км до заправки, стрелка уровня бенза лежала на 0 как при заглушенном дрвиге...т.е. резерв это то что датчик уровня топлива вообще как за наличие бенза не воспринимает? MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
