/ что-то мелко стучит под капотом на горячую на BMW
    • На форуме с 24 10 2007, 12:50
    • Сообщений 77
    • Авто: E46 330Ci купе
у кого большие уши и опыт - помогите опознать причину мелкого периодичного стука. :? Моторный отсек, появляется на прогретой машине. Звуковой WAV-файл приаттачен. Хорошо слышен со второй половины записи.
dimi_p: topic fixed.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
этот форум подрузамевает что вы что-то пишете остальные странные символы и индикации не нужны, посему поправил заголовок. 8)
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
звук идёт справа от мотора и хорошо прослушивается из арки переднего правого колеса? (если смотреть по ходу машины)
    • Сообщений 77
Toner
это я тока вечером могу полазить и послушать поточнее... а что там у правой арки может стучать?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
звук жесть...как будто товарняк идет :lol:
по этой записи ничего не понятно
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
butch :
+1 жестко :arrow: Приближается и вот вот наедет)
Вообще, прочитав тему я подумал, что напишу, что у меня тоже такое быват, но послушав :shock: Слава Богу, у меня не так - у меня бывает просто тихий однократный стук раз за 20 секунд. От куда и что такое, не ясно :x Диагностика ничего не сказала, так вроде все ок.
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Вобще не буду пугать, но по записи смахивает на вкладыши...
с увеличением оборотов звук учащается? громкость постоянна или усиливается?
У многих есть стучащие звуки в той области где ты указал, сам раньше по этому поводу заморачивался, но они гораздо более редкие и не зависят от оборотов...
а тут помоему дело похуже.. Вобще советую полазить с медицинским лорингофоном (так вроде называется хрень, которой пациентов слушают) и определить более точное место происхождения звуков.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
Рекомендуем почитать на тему что-то мелко стучит под капотом на горячую
    • Сообщений 77
СерЁжа_Safety :
:x ХЗ, их тока снаружи слышно, когда машина со включённым двиглом стоит. В салоне - тихо. Попробую вечером кого-нить посадить погазовать, а сам послушаю...
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..ну и чтоб исключить наверсное...желательно снять ремни.. тогда будет соВсем понятно!
    • Сообщений 77
вобщем трудно понять откуда точно, но эпицентр примерно тут
ЗЫ: бачок с омывайкой не предлагать! :)
    • Сообщений 1013
Это ванос...
    • На форуме с 17 04 2009, 13:45
    • Сообщений 6
А если печку выключить, стук пропадает?
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Так что там с оборотами-то? Место уж больно нехорошиее. Как бы на самом деле не вкладыши.
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
компенсаторы гремят
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 77
Toner
:x
н325оа
с печкой ещё попробую, не догадался выключить...
Дедушка Намто
обороты КАЖЕТСЯ никак не влияют, но это трудно определить, т.к. рёв заглушает все другие звуки :)
Pilot 320i
:x
вобщем, похоже, что надо в сервис загнать, нафик. Так всеравно гадание на кофейной гуще получается...
    • Сообщений 1733
Конкретно у меня наиболее отчетливо простукивает снизу в районе передней крышки, закрывающей цепь (вроде бы..)...
Фиг знает, что там стоит..
кстати по теме..
Так стучать еще может маслонасос при выработке механизма. Была такая фигня на М20.
Drive2.ru
    • Сообщений 1733
Dimon72 :
Дедушка Намто
Если заглушает, то с большой вероятностью это не вкладыши. Когда им пипец настает, звук громкий .. типа как молоточком постукивают. Рев его не перекроет.
Drive2.ru
    • Сообщений 77
вобщем это был исполнительный узел DISA ::42:: был заменен - стало тихо
    • Сообщений 1852
Если мотор после 4000 об/мин не развивают полной мощности, а на холостых оборотах слышен «стрекот» заслонки системы изменения длины впускного тракта DISA, тогда требуется его замена ...
    • Сообщений 1852
если глухой стук из под клапанной крышки - Ванос...
    • Сообщений 77
именно стрёкот и был
    • На форуме с 14 11 2009, 00:44
    • Сообщений 304
у меня тоже стучит после 1500 об. (на холостом тихо),а что за фигня не знаю,подскажите что за DISA и что за Ванос изачто они отвечают?
    • Сообщений 77
Буч
про DISA
  • Что-то не так...(
    Приветствую Вас! Езжу на е46 только неделю - пара моментов сильно расстраивают... Надеюсь на цен...
  • Крыша под карбон
    Есть идея обклеить крышу пленкаой под карбон, какие будут мнения...
Сейчас этот форум просматривают: Makasyan и гости: 70
