21 04 2009, 09:27
у кого большие уши и опыт - помогите опознать причину мелкого периодичного стука.
dimi_p: topic fixed.
21 04 2009, 09:33
этот форум подрузамевает что вы что-то пишете остальные странные символы и индикации не нужны, посему поправил заголовок.
There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
21 04 2009, 11:15
звук идёт справа от мотора и хорошо прослушивается из арки переднего правого колеса? (если смотреть по ходу машины)
21 04 2009, 12:36
Toner
это я тока вечером могу полазить и послушать поточнее... а что там у правой арки может стучать? |
21 04 2009, 12:50
звук жесть...как будто товарняк идет
по этой записи ничего не понятно |
21 04 2009, 12:55
butch : звук жесть...как будто товарняк идет
по этой записи ничего не понятно +1 жестко Вообще, прочитав тему я подумал, что напишу, что у меня тоже такое быват, но послушав |
21 04 2009, 13:18
Вобще не буду пугать, но по записи смахивает на вкладыши...
с увеличением оборотов звук учащается? громкость постоянна или усиливается? У многих есть стучащие звуки в той области где ты указал, сам раньше по этому поводу заморачивался, но они гораздо более редкие и не зависят от оборотов... а тут помоему дело похуже.. Вобще советую полазить с медицинским лорингофоном (так вроде называется хрень, которой пациентов слушают) и определить более точное место происхождения звуков. |
Рекомендуем почитать на тему что-то мелко стучит под капотом на горячую
21 04 2009, 13:41
СерЁжа_Safety : с увеличением оборотов звук учащается? громкость постоянна или усиливается?
21 04 2009, 13:55
..ну и чтоб исключить наверсное...желательно снять ремни.. тогда будет соВсем понятно!
22 04 2009, 07:52
вобщем трудно понять откуда точно, но эпицентр примерно тут
ЗЫ: бачок с омывайкой не предлагать! |
22 04 2009, 19:17
Это ванос...
22 04 2009, 19:34
А если печку выключить, стук пропадает?
23 04 2009, 07:23
Так что там с оборотами-то? Место уж больно нехорошиее. Как бы на самом деле не вкладыши.
23 04 2009, 08:22
компенсаторы гремят
-е36-320i alpina-была -е38 750 (форева) -е46-320i-была -е46-328ci- была -е92-монтего блау,юзаем -ВАЗ 2106--синий Тел. 89262513435 |
23 04 2009, 08:50
Toner
н325оа с печкой ещё попробую, не догадался выключить... Дедушка Намто обороты КАЖЕТСЯ никак не влияют, но это трудно определить, т.к. рёв заглушает все другие звуки Pilot 320i вобщем, похоже, что надо в сервис загнать, нафик. Так всеравно гадание на кофейной гуще получается... |
23 04 2009, 08:51
Конкретно у меня наиболее отчетливо простукивает снизу в районе передней крышки, закрывающей цепь (вроде бы..)...
Фиг знает, что там стоит.. кстати по теме.. Так стучать еще может маслонасос при выработке механизма. Была такая фигня на М20. |
23 04 2009, 08:54
Dimon72 : Дедушка Намто
обороты КАЖЕТСЯ никак не влияют, но это трудно определить, т.к. рёв заглушает все другие звуки Если заглушает, то с большой вероятностью это не вкладыши. Когда им пипец настает, звук громкий .. типа как молоточком постукивают. Рев его не перекроет. |
23 12 2009, 15:40
вобщем это был исполнительный узел DISA
был заменен - стало тихо
23 12 2009, 17:33
Если мотор после 4000 об/мин не развивают полной мощности, а на холостых оборотах слышен «стрекот» заслонки системы изменения длины впускного тракта DISA, тогда требуется его замена ...
23 12 2009, 17:35
если глухой стук из под клапанной крышки - Ванос...
23 12 2009, 19:15
: на холостых оборотах слышен «стрекот» именно стрёкот и был |
23 12 2009, 19:21
у меня тоже стучит после 1500 об. (на холостом тихо),а что за фигня не знаю,подскажите что за DISA и что за Ванос изачто они отвечают?
23 12 2009, 19:28
Буч
про |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 222 |
