    • На форуме с 27 11 2012, 16:25
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
Помогите разобраться бмв e-46, 1.8
большое давление в системе охлождения, после работы двигателя на оборотах больше 2000 патрубки раздувает и они становятся дубовые и как правило систему где нибудь прорывает. За последний месяц поменял уже бачок с крышкой, термостат, фланец который с права с боку на двигателе, так же срывает рвет шланги, как только уже не прокачивал систему без результатно, подскожите в чем может быть дело?
Она попросила встретить ее красиво...
в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор.
    • Сообщений 6934
Проверь прокладку на пробой.
прокладка под головкой под замену но может и сама головка трещина. у тебя выхлоп попадает в систему из трубы пара нет? и водичка сладкая не капает?
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Tartar :
::1:: прокладка, возможно микротрещина. Пока не заменишь будет дуть, рвать патрубки.
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
спасибо я тоже думаю ГБЦ а как можно проверить для конкретности.?
пара вроде нет, хотя в морозы трудно проверить...
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
Поидее других причин и нет?
    • Сообщений 6934
Открой крышку - заведи мотор - до 2000 оборотов выкидывать не будет - смотри. Не поможет - газоанализатор.
Рекомендуем почитать на тему система охлождения что творится.
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
Ingineer
ясно попробую....а какие первые признаки я должен увидеть если газы идут...?
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
на горячем двигателе после езды какой должен быть верхний патрубок сильно раздутый или нет?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
alex3dr :
сложно понять как выглядит несильно раздутый.
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
SK-799 :
alex3dr :
вобщем он не должен быть раздутый)))
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
:arrow:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
alex3dr :
Ingineer
если газы идут,все вокруг тебя будут затыкать нос и расходиться :lol:
простите,не удержался :oops:
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
Проверил бы радиатор заодно!
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
капец тарантайке...
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
x5owner
в смысле верхний патрубок у меня тугой не сожмешь после езды это нормально?
да не нормально выхлоп в системе ::ot::
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
Tartar
сегодня заливал антифриз смотрел вроде выхлопными газами не воняет, не понравилось вот что .... нет циркуляции на холостом ходу, газу даешь появляется струйка отпускаешь газ струйка проподает... это нормально?
    • На форуме с 15 08 2011, 18:52
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
alex3dr :
Tartar
неа, помпа видимо не качает на холостых
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
может в этом дело? но если помпа не работала бы она бы наверно перегревалась а у меня температура в норме.
    • Сообщений 2389
Тебе же все обрисовали, снимай головку и смотри. По запаху можешь и не определить, если дует не сильно.
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
alex3dr :
то что стрелка на 12 часов это не показатель, возможно у тебя температура антифриза чуть выше нормы из за этого высокое давление
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
abyss
да не хотелось бы в пустую лезть в двигатель в друг дело не в этом тем более перед новым годом маслосьемные колпачки менялись ГБЦ притерали и прокладку меняли....
    • Сообщений 794
    • Авто: bmw 320i
найти сервис где есть газоанализатор выхлопа в антифризе
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW е-46
kolyan2288
так вот и я думаю если помпа будет плохо качать от перегрева антифриза может и патрубки разрывать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], silwer и гости: 53
