19 02 2013, 06:05
Помогите разобраться бмв e-46, 1.8
большое давление в системе охлождения, после работы двигателя на оборотах больше 2000 патрубки раздувает и они становятся дубовые и как правило систему где нибудь прорывает. За последний месяц поменял уже бачок с крышкой, термостат, фланец который с права с боку на двигателе, так же срывает рвет шланги, как только уже не прокачивал систему без результатно, подскожите в чем может быть дело? в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
19 02 2013, 06:42
Проверь прокладку на пробой.
19 02 2013, 06:47
прокладка под головкой под замену но может и сама головка трещина. у тебя выхлоп попадает в систему из трубы пара нет? и водичка сладкая не капает?
19 02 2013, 06:58
Tartar : прокладка под головкой под замену но может и сама головка трещина. у тебя выхлоп попадает в систему из трубы пара нет? и водичка сладкая не капает? прокладка, возможно микротрещина. Пока не заменишь будет дуть, рвать патрубки.
19 02 2013, 08:59
спасибо я тоже думаю ГБЦ а как можно проверить для конкретности.?
пара вроде нет, хотя в морозы трудно проверить... в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
19 02 2013, 09:00
пара вроде нет, хотя в морозы трудно проверить... Поидее других причин и нет? в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
19 02 2013, 21:58
Открой крышку - заведи мотор - до 2000 оборотов выкидывать не будет - смотри. Не поможет - газоанализатор.
Рекомендуем почитать на тему система охлождения что творится.
20 02 2013, 00:25
Ingineer
ясно попробую....а какие первые признаки я должен увидеть если газы идут...? в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
20 02 2013, 00:27
на горячем двигателе после езды какой должен быть верхний патрубок сильно раздутый или нет?
20 02 2013, 00:35
alex3dr : на горячем двигателе после езды какой должен быть верхний патрубок сильно раздутый или нет? сложно понять как выглядит несильно раздутый. |
20 02 2013, 00:37
SK-799 : alex3dr : на горячем двигателе после езды какой должен быть верхний патрубок сильно раздутый или нет? сложно понять как выглядит несильно раздутый. вобщем он не должен быть раздутый))) |
20 02 2013, 00:38
20 02 2013, 00:51
alex3dr : Ingineer ясно попробую....а какие первые признаки я должен увидеть если газы идут...? если газы идут,все вокруг тебя будут затыкать нос и расходиться простите,не удержался
20 02 2013, 12:08
Проверил бы радиатор заодно!
20 02 2013, 22:51
капец тарантайке...
21 02 2013, 07:31
x5owner
в смысле верхний патрубок у меня тугой не сожмешь после езды это нормально? в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
21 02 2013, 08:02
да не нормально выхлоп в системе
21 02 2013, 09:37
Tartar
сегодня заливал антифриз смотрел вроде выхлопными газами не воняет, не понравилось вот что .... нет циркуляции на холостом ходу, газу даешь появляется струйка отпускаешь газ струйка проподает... это нормально? в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
21 02 2013, 09:38
alex3dr : Tartar сегодня заливал антифриз смотрел вроде выхлопными газами не воняет, не понравилось вот что .... нет циркуляции на холостом ходу, газу даешь появляется струйка отпускаешь газ струйка проподает... это нормально? неа, помпа видимо не качает на холостых |
21 02 2013, 09:39
может в этом дело? но если помпа не работала бы она бы наверно перегревалась а у меня температура в норме.
21 02 2013, 09:41
Тебе же все обрисовали, снимай головку и смотри. По запаху можешь и не определить, если дует не сильно.
21 02 2013, 09:48
alex3dr : может в этом дело? но если помпа не работала бы она бы наверно перегревалась а у меня температура в норме. то что стрелка на 12 часов это не показатель, возможно у тебя температура антифриза чуть выше нормы из за этого высокое давление |
21 02 2013, 09:48
abyss
да не хотелось бы в пустую лезть в двигатель в друг дело не в этом тем более перед новым годом маслосьемные колпачки менялись ГБЦ притерали и прокладку меняли.... в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
21 02 2013, 09:54
найти сервис где есть газоанализатор выхлопа в антифризе
21 02 2013, 09:55
kolyan2288
так вот и я думаю если помпа будет плохо качать от перегрева антифриза может и патрубки разрывать... в ее понимании это были цветы и коробка конфет, а не боком залететь в ее двор. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 209 |
