    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
яренько так получилось :)
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
Edward1979
по началу удивился, че подсветка горит))а потом тухнет, это все из-за диодов :) .
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
Max-Gorky :
Edward1979
Диоды где брал ? в обычные крепления встанут ?
с деньгами проще, чем без них
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
а при постановке на сигналку - они потом (диоды) всю ночь горят чтоли??
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 14093
Reef
встанут
Edward1979
горят минуту, может полторы)
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Max-Gorky
Ну рассказал бы пацанам тут как да чо делать, шоб так получилось :) все ж мучаются с этой бедой :))) у меня вот после ремонта щас тока одна лампа подсветки горит, иногда правда в сильный мороз, вторая зажигается :))
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 14093
Edward1979 :
Max-Gorky
Так я по твоей инструкции делал )) что еще рассказывать))
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Ремонт контактов планки подсветки номера.
    • На форуме с 05 05 2012, 09:54
    • Сообщений 6
Парни, подскажите в проблеме. Не горела одна лампа подсветки номера (приборка ошибок не показывала). После снятия планки, проведения профилактических и ремонтных работ (контакты не сгнили, но были в ужасном состоянии, плюс очень много плавленной х...и в самих плафонах) были заменены обе лампочки на светодиодные. После установки сего "девайса" на приборке горит ошибка задних фонарей. Не могу понять, почему, т.к. подсветка номера работает "на отлично" (светит лучше фонарей заднего хода). Как убрать ошибку не прибегая к диагностике у сервисменов (может это из-за светодиодных ламп, простые еще не пробовал ставить).
    • Сообщений 14093
pristav2007 :
програмно отключи и все, а так да, думаю из за диодов, сопротивление просто другое.
    • На форуме с 23 05 2012, 06:02
    • Сообщений 120
    • Авто: 04 325i
Edward1979 :
На днях опять (после 2 лет) загорелись ошибки подсветки номера. Вскрыв планку, выяснилось что сгнило по одному контакту в каждом плафоне.
Покупать новую планку подсветки номера от 300$ пока не хочется, потому сделали вот такой ремонт. Может кому пригодится:
вскрыв, обнаружил замазку зеленого цвета на сгнивших контактах
замазка помогла им 1.5-2 года
при очистке отвалились провода от нижней пайки
будущие заготовки вместо сгнивших контактов (держателей ламп)
остатки сгнивших контактов, которые просто вывалились
в левой части 2 верхних провода
в правой части 1 верхний провод
так выглядит пустой отсек проводов
здесь видно что левый контакт выгнил а второй - нет
плафоны ламп подсветки номера
так выглядит лампа
общий вид планки в 314 долларов
припаяли внутри проводки и вставили новый контакт
другая часть
готовим раствор для замазки контактного отсека намертво
раствор "холодной сварки"
вторая часть раствора
замазали навсегда..
момент "монтаж" - для проливки швов между плафоном и планкой
замазали
зачистили
чуть подкрасили чёрным
кузовной контакт готов к принятию планки подсветки номера :)
проёмы для блоков ламп
планка прикручена, всё горит, ошибок нет :)
также между планкой и кузовом проложили дополнительную гидроизоляционную резинку на липучке, ничо не видно, а надёжно :)
сам как купил машину, проснулся во мне гопник, заказал LED свет подсветки номера, одна лампочка все равно не горела. Снял молдинг и увидел прогнивший от ржавчины контакт. внимательней посмотрел и понял что попал. Здесь диллер продает за 170 баксов не крашеный. Многие так и ездят. Сам продавец у официала говорит, что должен был быть отзыв на эту чать. БУ не купить, все продают только с крышкой багажника))) Короче, то что ты умелыми движениями показал для чайников, для меня все равно что собирать антенну для спутника на Меркурий)))
Заплачу упырям как станет не в моготу)))))
    • Сообщений 14093
darkorange
по полтора рубля бу планок до жопы))
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Max-Gorky :
darkorange
..главное найти живую ::23::
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Max-Gorky :
Edward1979 :
Max-Gorky
гы, ну вот у меня всё-равно щас то гаснет одна лампа подсветки, то оживает. По-любому теперь там уже не подлезть, всё ж намертво было зацементировано..
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 14093
Edward1979 :
Max-Gorky :
Edward1979 :
Max-Gorky
Попробу цепь прозвонить, отдери рассеиватель, глянь контакты, лампочку проверь на контакты.
    • Сообщений 6
Max-Gorky :
pristav2007 :
Поставил простые лампы - ошибка исчезла. Ты прав, это скорее всего из-за сопротивления СД ламп (оно там практически нулевое), а жаль - с СД лампами вид был бы совсем другой.
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
тоже сегодня решил разобрать посмотреть что там всё сгнило сгорело ,заказал новый 4200 пох... за то новый бу смисла нет брать
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
арт-джавахет :
4200 - эт грунтовка? или в цвет?
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
есть синяя новая на седан до рест. у друга валяется. пишите в личку
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
синие разные, фото бы посмотреть ::22::
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
Edward1979 без понятия что то не разобрались толком да и мне это не важно всё ровно красить бампера за одно и а так на днях будет отпишусь как чего
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
сегодня приехал зч даже лампи есть в нём под покраску
    • Панда клуба
    • Сообщений 9789
а мне может кто починиьь рамку подстветки ?
    • На форуме с 09 07 2013, 14:42
    • Сообщений 44
Так и не разобрался до конца. Восстановил подсветку, но кнопка теперь не работает. Я так понял, что провод идущий от кнопки надо припаять к плюсу лампы?
    • На форуме с 23 02 2012, 12:41
    • Сообщений 29
    • Авто: e46 n42b20 2002 аккп
Тоже сгнили контакты, припаяли, все ОК. Спасибо за отчет.
    • Сообщений 14093
есть на седан рестайл черная 1500
