№126
03 02 2013, 23:19
яренько так получилось
..load up on guns and bring your friends.. |
№127
03 02 2013, 23:35
Edward1979
по началу удивился, че подсветка горит))а потом тухнет, это все из-за диодов |
№128
03 02 2013, 23:36
Max-Gorky : Edward1979 по началу удивился, че подсветка горит))а потом тухнет, это все из-за диодов Диоды где брал ? в обычные крепления встанут ? |
№129
03 02 2013, 23:44
а при постановке на сигналку - они потом (диоды) всю ночь горят чтоли??
№130
04 02 2013, 00:32
Reef
встанут Edward1979 горят минуту, может полторы) |
№131
04 02 2013, 19:18
Max-Gorky
Ну рассказал бы пацанам тут как да чо делать, шоб так получилось ..load up on guns and bring your friends.. |
№132
05 02 2013, 11:37
Edward1979 : Max-Gorky Ну рассказал бы пацанам тут как да чо делать, шоб так получилось Так я по твоей инструкции делал )) что еще рассказывать)) |
Рекомендуем почитать на тему [ОСВЕЩЕНИЕ] Ремонт контактов планки подсветки номера.
№133
05 02 2013, 19:41
Парни, подскажите в проблеме. Не горела одна лампа подсветки номера (приборка ошибок не показывала). После снятия планки, проведения профилактических и ремонтных работ (контакты не сгнили, но были в ужасном состоянии, плюс очень много плавленной х...и в самих плафонах) были заменены обе лампочки на светодиодные. После установки сего "девайса" на приборке горит ошибка задних фонарей. Не могу понять, почему, т.к. подсветка номера работает "на отлично" (светит лучше фонарей заднего хода). Как убрать ошибку не прибегая к диагностике у сервисменов (может это из-за светодиодных ламп, простые еще не пробовал ставить).
№134
05 02 2013, 22:10
pristav2007 : Парни, подскажите в проблеме. Не горела одна лампа подсветки номера (приборка ошибок не показывала). После снятия планки, проведения профилактических и ремонтных работ (контакты не сгнили, но были в ужасном состоянии, плюс очень много плавленной х...и в самих плафонах) были заменены обе лампочки на светодиодные. После установки сего "девайса" на приборке горит ошибка задних фонарей. Не могу понять, почему, т.к. подсветка номера работает "на отлично" (светит лучше фонарей заднего хода). Как убрать ошибку не прибегая к диагностике у сервисменов (может это из-за светодиодных ламп, простые еще не пробовал ставить). програмно отключи и все, а так да, думаю из за диодов, сопротивление просто другое. |
№135
05 02 2013, 22:47
Edward1979 : На днях опять (после 2 лет) загорелись ошибки подсветки номера. Вскрыв планку, выяснилось что сгнило по одному контакту в каждом плафоне. Покупать новую планку подсветки номера от 300$ пока не хочется, потому сделали вот такой ремонт. Может кому пригодится: ![]() вскрыв, обнаружил замазку зеленого цвета на сгнивших контактах ![]() замазка помогла им 1.5-2 года ![]() при очистке отвалились провода от нижней пайки ![]() будущие заготовки вместо сгнивших контактов (держателей ламп) ![]() остатки сгнивших контактов, которые просто вывалились ![]() в левой части 2 верхних провода ![]() в правой части 1 верхний провод ![]() так выглядит пустой отсек проводов ![]() здесь видно что левый контакт выгнил а второй - нет ![]() плафоны ламп подсветки номера ![]() так выглядит лампа ![]() общий вид планки в 314 долларов ![]() ![]() припаяли внутри проводки и вставили новый контакт ![]() другая часть ![]() готовим раствор для замазки контактного отсека намертво ![]() раствор "холодной сварки" ![]() вторая часть раствора ![]() замазали навсегда.. ![]() момент "монтаж" - для проливки швов между плафоном и планкой ![]() замазали ![]() зачистили ![]() чуть подкрасили чёрным ![]() кузовной контакт готов к принятию планки подсветки номера ![]() проёмы для блоков ламп ![]() планка прикручена, всё горит, ошибок нет ![]() также между планкой и кузовом проложили дополнительную гидроизоляционную резинку на липучке, ничо не видно, а надёжно сам как купил машину, проснулся во мне гопник, заказал LED свет подсветки номера, одна лампочка все равно не горела. Снял молдинг и увидел прогнивший от ржавчины контакт. внимательней посмотрел и понял что попал. Здесь диллер продает за 170 баксов не крашеный. Многие так и ездят. Сам продавец у официала говорит, что должен был быть отзыв на эту чать. БУ не купить, все продают только с крышкой багажника))) Короче, то что ты умелыми движениями показал для чайников, для меня все равно что собирать антенну для спутника на Меркурий))) Заплачу упырям как станет не в моготу))))) |
№136
05 02 2013, 22:55
darkorange
по полтора рубля бу планок до жопы)) |
№137
06 02 2013, 22:10
Max-Gorky : darkorange по полтора рубля бу планок до жопы)) ..главное найти живую ..load up on guns and bring your friends.. |
№138
06 02 2013, 22:12
Max-Gorky : Edward1979 : Max-Gorky Ну рассказал бы пацанам тут как да чо делать, шоб так получилось Так я по твоей инструкции делал )) что еще рассказывать)) гы, ну вот у меня всё-равно щас то гаснет одна лампа подсветки, то оживает. По-любому теперь там уже не подлезть, всё ж намертво было зацементировано.. ..load up on guns and bring your friends.. |
№139
07 02 2013, 08:54
Edward1979 : Max-Gorky : Edward1979 : Max-Gorky Ну рассказал бы пацанам тут как да чо делать, шоб так получилось Так я по твоей инструкции делал )) что еще рассказывать)) гы, ну вот у меня всё-равно щас то гаснет одна лампа подсветки, то оживает. По-любому теперь там уже не подлезть, всё ж намертво было зацементировано.. Попробу цепь прозвонить, отдери рассеиватель, глянь контакты, лампочку проверь на контакты. |
№140
07 02 2013, 22:28
Max-Gorky : pristav2007 : Парни, подскажите в проблеме. Не горела одна лампа подсветки номера (приборка ошибок не показывала). После снятия планки, проведения профилактических и ремонтных работ (контакты не сгнили, но были в ужасном состоянии, плюс очень много плавленной х...и в самих плафонах) были заменены обе лампочки на светодиодные. После установки сего "девайса" на приборке горит ошибка задних фонарей. Не могу понять, почему, т.к. подсветка номера работает "на отлично" (светит лучше фонарей заднего хода). Как убрать ошибку не прибегая к диагностике у сервисменов (может это из-за светодиодных ламп, простые еще не пробовал ставить). програмно отключи и все, а так да, думаю из за диодов, сопротивление просто другое. Поставил простые лампы - ошибка исчезла. Ты прав, это скорее всего из-за сопротивления СД ламп (оно там практически нулевое), а жаль - с СД лампами вид был бы совсем другой. |
№141
10 03 2013, 22:17
тоже сегодня решил разобрать посмотреть что там всё сгнило сгорело ,заказал новый 4200 пох... за то новый бу смисла нет брать
№142
10 03 2013, 22:31
арт-джавахет : тоже сегодня решил разобрать посмотреть что там всё сгнило сгорело ,заказал новый 4200 пох... за то новый бу смисла нет брать 4200 - эт грунтовка? или в цвет? ..load up on guns and bring your friends.. |
№143
11 03 2013, 09:53
есть синяя новая на седан до рест. у друга валяется. пишите в личку
№144
11 03 2013, 21:10
artk : есть синяя новая на седан до рест. у друга валяется. пишите в личку синие разные, фото бы посмотреть ..load up on guns and bring your friends.. |
№145
11 03 2013, 21:16
Edward1979 без понятия что то не разобрались толком да и мне это не важно всё ровно красить бампера за одно и а так на днях будет отпишусь как чего
№146
13 03 2013, 19:44
сегодня приехал зч даже лампи есть в нём под покраску
№147
13 03 2013, 19:47
а мне может кто починиьь рамку подстветки ?
№148
10 07 2013, 10:57
Так и не разобрался до конца. Восстановил подсветку, но кнопка теперь не работает. Я так понял, что провод идущий от кнопки надо припаять к плюсу лампы?
№149
30 07 2013, 22:33
Тоже сгнили контакты, припаяли, все ОК. Спасибо за отчет.
№150
30 07 2013, 23:01
есть на седан рестайл черная 1500
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
