/ Установка линзы в дорестайлинговую фару(фото) на BMW
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
На данный момент имеем отражатели с линзой от китайских фар (DEPO)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8797[/img]
1.Для ее установки надо демонтировать обычные отражатели из фары
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8798[/img]
фару можно не снимать .
2.Для снятия отражателей надо:1.крутить регуляторы угла наклона фары.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8800[/img]
их там 2 один видно на фото,второй возле крыла.(второй возле крыла можно некрутить его можно просто отогнуть от отражателя)указан желтой стрелкой
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8805[/img]
ВОТ ТАК ВЫГЛЯДЕТ В СНЯТОМ ВИДЕ.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8801[/img]
При откручивание регуляторов угла наклона,должно получиться так как на фото.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8803[/img]
и так до конца пока резьба некончиться и отражатели не клюнут в перед :lol:
3.дальше после того как эта процедура сделана надо изьят отражатуль из корпуса,[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=но[/img] там есть еще одна фишка которая держит отражатель внизу(отражатель надо поднять вверх чтоб он соскочил с держателя(на фото показано красной стрелкой)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вот и все по снятию отражателя.[/img]
Установка линз в той же последовательности только с конца вверх.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В итоге получиться так[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8808[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8809[/img]
Последний раз редактировалось МАРАТ 03 12 2009, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 28 12 2007, 05:00
    • Сообщений 44
    • Авто: е46-323
супер. тож подумываю себе такое сделать
как свет по ощущениям стал?
стоит ли ксенон?
можно ли так сделать только с одним блоком ближнего света?
сама фара куда ставил была оригинал дорестайл?
не будет ли проблем с регулировкой света?
    • На форуме с 12 09 2008, 17:51
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW 320I M54
А линзу покупали родную, скока стоила?
    • На форуме с 12 08 2008, 12:55
    • Сообщений 26
    • Авто: 320 M-sport
А вот с рестайлиноговой фарой все также просто???
Ps а линза по размерам в корпус нормально вошла?
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
Freemax
с одним блоком нет так как они одно целое.
Свет нормальный.
Ксенона пока нет,когда поставлю скину фото.
Wergin
линзы неоригинал,короче DEPO цена за 2 фары в сборе 2000р(купил правда у друга)
Walker думаю что да.Линза вошла как родная.
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
То, что указано красной стрелкой - корректор фары.
При обратной сборке его надо подключить.
Но сделать это не снимая фару довольно сложно.
Да и отражатели с этой фишки снимаются очень сложно.
Если конечно не снять фару опять же.
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
SashokBMW-e46
отражатели снимаються не так уж сложно поверь мне я эту фару уже раз 5 перебирал.Отражатель можно просто стянуть вверх,а при установке просто защелкнуть.Фишку сфоткаю и выложу фото
Рекомендуем почитать на тему Установка линзы в дорестайлинговую фару(фото)
    • Сообщений 7428
    • Авто: BMW X3
МАРАТ :
SashokBMW-e46
Марат я пару раз разбирал фары и если регулятор угла наклона выкручивать максимально, то отражатель нижним краем может упереться в корпус и край может отломиться.
Может именно на твоей фаре все получилось нормально :x
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
возможно но фары я думаю у всех одинаковые.заморочусь еще раз разобрать фару и снять это на фидео.
    • Сообщений 44
    • Авто: е46-323
МАРАТ
так а фара куда ставил все. стандарт оригинал?
размеры отражателей и линзы можешь скинуть примерные?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
МАРАТ :? Теперь дело за ксеноном :)
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
VOVAN 68
да полюбас :?
    • На форуме с 20 02 2007, 00:08
    • Сообщений 550
Хочу сделать то же самое, но с рестай седаном... Где бы достать линзу с отражателем
    • На форуме с 10 03 2009, 19:05
    • Сообщений 348
    • Авто: e36 compact, e46 coupe, e92, f32
Друзья, а кто-нибудь может помочь мне с этим делом за вознаграждение?
Сам боюсь в машину лезть :?
Первым делом БМВ и Самолёты....
    • На форуме с 06 07 2009, 16:01
    • Сообщений 396
    • Авто: BMW E46 320I
Сколько стоят отражатели с линзами и с глазками для рестайловой фары? и где можно их купить?
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
Ребята, а FK-AUTOMOTIVE это тоже самое что и DEPO? Внешне неотличить :)
