05 10 2008, 12:52
На данный момент имеем отражатели с линзой от китайских фар (DEPO)
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8797[/img] 1.Для ее установки надо демонтировать обычные отражатели из фары [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8798[/img] фару можно не снимать . 2.Для снятия отражателей надо:1.крутить регуляторы угла наклона фары. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8800[/img] их там 2 один видно на фото,второй возле крыла.(второй возле крыла можно некрутить его можно просто отогнуть от отражателя)указан желтой стрелкой [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8805[/img] ВОТ ТАК ВЫГЛЯДЕТ В СНЯТОМ ВИДЕ. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8801[/img] При откручивание регуляторов угла наклона,должно получиться так как на фото. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8803[/img] и так до конца пока резьба некончиться и отражатели не клюнут в перед 3.дальше после того как эта процедура сделана надо изьят отражатуль из корпуса,[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=но[/img] там есть еще одна фишка которая держит отражатель внизу(отражатель надо поднять вверх чтоб он соскочил с держателя(на фото показано красной стрелкой) [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8805[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Вот и все по снятию отражателя.[/img] Установка линз в той же последовательности только с конца вверх. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=В итоге получиться так[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8808[/img][img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8809[/img] |
05 10 2008, 14:22
супер. тож подумываю себе такое сделать
как свет по ощущениям стал? стоит ли ксенон? можно ли так сделать только с одним блоком ближнего света? сама фара куда ставил была оригинал дорестайл? не будет ли проблем с регулировкой света? |
05 10 2008, 14:26
А линзу покупали родную, скока стоила?
05 10 2008, 17:23
А вот с рестайлиноговой фарой все также просто???
Ps а линза по размерам в корпус нормально вошла? |
05 10 2008, 18:27
Freemax
с одним блоком нет так как они одно целое. Свет нормальный. Ксенона пока нет,когда поставлю скину фото. Wergin линзы неоригинал,короче DEPO цена за 2 фары в сборе 2000р(купил правда у друга) Walker думаю что да.Линза вошла как родная. |
05 10 2008, 18:53
То, что указано красной стрелкой - корректор фары.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=8805[/img] При обратной сборке его надо подключить. Но сделать это не снимая фару довольно сложно. Да и отражатели с этой фишки снимаются очень сложно. Если конечно не снять фару опять же. |
05 10 2008, 19:00
SashokBMW-e46
отражатели снимаються не так уж сложно поверь мне я эту фару уже раз 5 перебирал.Отражатель можно просто стянуть вверх,а при установке просто защелкнуть.Фишку сфоткаю и выложу фото |
Рекомендуем почитать на тему Установка линзы в дорестайлинговую фару(фото)
05 10 2008, 19:07
МАРАТ писал(а): SashokBMW-e46
отражатели снимаються не так уж сложно поверь мне я эту фару уже раз 5 перебирал.Отражатель можно просто стянуть вверх,а при установке просто защелкнуть.Фишку сфоткаю и выложу фото Марат я пару раз разбирал фары и если регулятор угла наклона выкручивать максимально, то отражатель нижним краем может упереться в корпус и край может отломиться. Может именно на твоей фаре все получилось нормально |
05 10 2008, 19:35
возможно но фары я думаю у всех одинаковые.заморочусь еще раз разобрать фару и снять это на фидео.
05 10 2008, 20:55
МАРАТ
так а фара куда ставил все. стандарт оригинал? размеры отражателей и линзы можешь скинуть примерные? |
05 10 2008, 21:37
МАРАТ
06 10 2008, 20:20
VOVAN 68
да полюбас |
09 10 2008, 14:58
Хочу сделать то же самое, но с рестай седаном... Где бы достать линзу с отражателем
19 04 2009, 14:57
Друзья, а кто-нибудь может помочь мне с этим делом за вознаграждение?
Сам боюсь в машину лезть |
16 08 2009, 11:36
Сколько стоят отражатели с линзами и с глазками для рестайловой фары? и где можно их купить?
16 08 2009, 13:09
Ребята, а это тоже самое что и DEPO? Внешне неотличить
