    • На форуме с 19 01 2008, 14:32
    • Сообщений 303
    • Авто: Smart GSX-R; BMW M3 Edition Ti
если один, то двухрежимный
Куплю на купе:
Кнопку подогрева сидения
Обе внутренних ручки открывания двери с надписью Harman Kardon, но можно и без надписи
89261306942 Алексей
Состояние всего интересует только идеальное!!!
    • На форуме с 09 03 2009, 16:39
    • Сообщений 257
    • Авто: 320Сi продана,ВАЗ 2112, ищю e46
Ребят,а может из за термостата вентилятор работать постояно?
    • Сообщений 257
:shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
BOPOH23 :
Нет, причем здесь термостат!!!
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 257
Так а если диагностика показала на термостат?или еще может быть от другого датчика показало на него?
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
M@X :
BOPOH23 :
если термостат заклинил по большому кругу то вентелятор будет постоянно работать...
если по малому то ты вскипятишь двигло или ездить с печкой включеной...
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
    • На форуме с 08 03 2009, 22:33
    • Сообщений 13
    • Авто: 323i
BOPOH23 :
Если вентиллятор продолжает работать после того, как выключил двигатель и вытащил ключ зажигания, то 99 % полетел регулятор скорости мотора отопителя, по-простому "ежик"
Рекомендуем почитать на тему Система охлождения!(ОТЧЕТ после ремонта)
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
за работу вентилятора отвечает 2 датчика (давление и температура) + мозги и + мозги на самом вентеляторе!
А термостат служит только механической заслонкой для распределения жидкости по малому и большому кругу...
Если у тебя вентилятор кружит на полные обороты, это значит косяк в эллектронике.... :arrow:
    • На форуме с 09 03 2009, 00:27
    • Сообщений 25
    • Авто: BMW318i
BOPOH23
Замени термостат и будет тебе счастье :)
EvgenPK
Это вряд ли :lol:
    • Сообщений 257
Gera :
BOPOH23
EvgenPK
Это вряд ли :lol:
почему врятли?
    • На форуме с 21 08 2007, 18:30
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
neo :
Какой [censored] йожик речь идёт о вентеляторе охлаждения радиатора.
M@X :
За включение радиатора отвечает только этот датчик
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/i/h/240.png
номер 11 на рисунке.
Принцип работы:при повышении температуры включает вентилятор
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
BOPOH23 :
Gera писал(а):
BOPOH23
EvgenPK
Это вряд ли Laughing
почему врятли?
потомучто когда термостат заклинил по большому кругу двигатель врятли прогреется до рабочей температуры, а следовательно и датчик включения карлсона не сработает. у меня лично в этой ситуации разница была около 20 градусов и стрелка на приборке не дохадила до середины!
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
у меня когда заклинил термосстат по большому кругу вентель не замолкал покая ехал от Самары до Челябинска..
так что я сделал данное суждение по своему опыту
    • Сообщений 257
Bumerovod :
BOPOH23 :
Gera писал(а):
BOPOH23
EvgenPK
почему врятли?
а винтелятор при этом не отключался?если я его откл. вода поступит на большой круг?или только новый поможет?
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
BOPOH23
воды там нет и не должно быть :o
ты чё :shock:
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
вентилятор при этом не работал! ты читать умеешь?
    • Сообщений 1604
    • Изображения: 40
EvgenPK
Он на воде катается :lol: :P :roll: :twisted:
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
BOPOH23 :
большой круг откроется термостатом? Что ты имеешь ввиду?
    • Сообщений 257
Bumerovod :
BOPOH23 :
ну тем датчиком который на картинке показан под цифрой 11
    • Сообщений 257
Так я и не понял от чего именно постоянно работает вентилятор?
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
Для повышения эффективности охлаждения на валу насоса охлаждающей жидкости устанавливается дополнительная крыльчатка. В ступице располагается вязкостная муфта. Как только воздух, идущий от радиатора, достигает температуры +90°С, биметаллическая пластина в вязкостной муфте подключает вентилятор. Вентилятор вращается с оборотами двигателя и обеспечивает необходимый расход воздуха до тех пор, пока температура охлаждающего воздуха не опустится до значения +60°С. После этого, вязкостная муфта отключается и уменьшает обороты вентилятора. Я думаю копать надо здесь :arrow:
Осмотри ступицу на предмет заедания
    • Сообщений 257
Где эта ступица находится?
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
Слушай, ты уверен что сам разберёшся?
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
Bumerovod
проще было однако в нормальный сервис сгонять чем на пальцах искать проблему
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
Ну если руки растут оттуда от куда надо, то в принцие разобраться можно! а если нет то согласен с тобой полностью :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
