/ Ошибка AirBag на BMW
    • Сообщений 10748
конечно покажет
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 10 03 2009, 12:56
    • Сообщений 15
Диагностика покажет! У меня стояло 2: мат (постоянная ошибка) и натяжитель ремня хреновый контакт (непостоянная). Поставил обманку на мат, пока ошибку не стёр, лампа горела. Покатался неделю, загорелась снова. Грешу на натяжитель. Сказали, что ошибки связанные с безопасностью, сами не стираются, даже если снова всё в порядке, только диагностика поможет.
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
ошибка MRS3 09MRS: головная НПБ(ITS) передняя левая в данный момент имеется СОПРОТИВЛЕНИЕ ВЕЛИКО - частота .... головная НПБ левая B6510_30007 ???? Выкрутил винты и снял малый бардачок со стороны водителя чем получил доступ к раъему AIRBAG,снял штеккер и проверил этот головной AIRBAG на сопротивление,с проводами тестера оно равно 0,9 ОМ
Это и была моя ошибка измерения на сопротивление при снятом штеккере - конструкция подушки выполнена с закорачиванием клем,наверное для ее разрядки,потому и показывает всегда только сопротивление проводов тестера!!!
заменил подушку - проблема прошла
сопротивление замены 2,9 ОМ(с проводами тестера),в старой действительно был обрыв питания газоразряда,не звонится вообще(измерял через такой же штеккер с проводами обрезанный с другого авто,что собственно и помогло быстро найти проблему ::11::)
Последний раз редактировалось ASukrnet 02 07 2013, 22:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Рекомендуем почитать на тему Ошибка AirBag
