05 02 2013, 09:49
Ребята, подскажите что покупать и как ремонтировать?
1. Не открывается водительская дверь с ключа. Ключ в личинке вращается в разные стороны, "зацепа" никакого нет. 2. Так же не реагирует на кнопку с ключа, не поднимается пимпочка (внутри салона) которая. Подскажите что заменить, где купить и где поменять. Проблема острая - в машину попасть трудновато Спасибо. |
05 02 2013, 09:52
раньше открывало?... аккум сел? или в ключ потерялся...
Седан E46 00г.в куплю: пластик -(защиту под двигатель), диски 135 стиль! и прочие приятные ништяки |
05 02 2013, 09:53
Tushinets : раньше открывало?... аккум сел? или в ключ потерялся... Нене, как раз с помощью открытия стекол попадаю в машину теперь Раньше с кнопки отрывалась через раз. теперь вообще не реагирует. ) |
05 02 2013, 09:59
такаяж хрень была недавно. после мойки замерз наверно х.з. кнопки говносиги через раз
купил ремкомплект у Филлини, но так и не поставил. все заработало само шайтанамана. ремкомплект вожу в сумке))
05 02 2013, 10:01
ares325 : такаяж хрень была недавно. после мойки замерз наверно х.з. кнопки говносиги через раз купил ремкомплект у Филлини, но так и не поставил. все заработало само шайтанамана. ремкомплект вожу в сумке))Отдай мне |
05 02 2013, 10:37
DabL
Может вначале разобрать и посмотреть что именно сломалось ??? тогда видно будет : ремкомплект или замена замка полностью. |
05 02 2013, 10:42
Тоха : DabL Может вначале разобрать и посмотреть что именно сломалось ??? тогда видно будет : ремкомплект или замена замка полностью. Логично, именно этим и займусь через пол часика. |
Рекомендуем почитать на тему Хелп. Сим Сим откройся. Личинка замка (не откр. дверь)
05 02 2013, 10:50
а че брызгать туда чтобы не замерзало?
05 02 2013, 10:52
у меня вообще прокручивается личинка, теперь вот жду весны, домкратить видимо придется )) в гараже пока что стоит
BMW e46 330 Cabrio - продано Бортовик: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6/genesys/ |
05 02 2013, 10:56
у меня тож прокручивалась в мороз, потом потеплело и заработало.
05 02 2013, 10:58
Genesys : у меня вообще прокручивается личинка, теперь вот жду весны, домкратить видимо придется )) в гараже пока что стоит Думается мне что если прокручивается личинка то проблема именно в ней... Выкрути её, разбери, почисть при необходимости... Снять её не проблема... 1 винт в торце двери... Eugene : Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся
05 02 2013, 11:02
DabL : Тоха : DabL Может вначале разобрать и посмотреть что именно сломалось ??? тогда видно будет : ремкомплект или замена замка полностью. Логично, именно этим и займусь через пол часика. удачи |
05 02 2013, 11:03
ares325 : а че брызгать туда чтобы не замерзало? Есть жидкость для размораживания замков. Вариантов много - выбор конкретной марки за тобой. |
05 02 2013, 11:05
для размораживания это понятно. а смазка чтобы не замерзало это другое! я про это спрашиваю
05 02 2013, 11:07
ares325 : для размораживания это понятно. а смазка чтобы не замерзало это другое! я про это спрашиваю Я осенью пробрызгиваю этой жидкостью все петли и замки. Хватает на зиму. |
05 02 2013, 11:17
Тоха : ares325 : для размораживания это понятно. а смазка чтобы не замерзало это другое! я про это спрашиваю Я осенью пробрызгиваю этой жидкостью все петли и замки. Хватает на зиму. а на мойку ты зимой не ездишь? я чет в последнее время ездил на автоматическую. мож в этом причина, что не продували |
05 02 2013, 11:20
ares325 : Тоха : ares325 : для размораживания это понятно. а смазка чтобы не замерзало это другое! я про это спрашиваю Я осенью пробрызгиваю этой жидкостью все петли и замки. Хватает на зиму. а на мойку ты зимой не ездишь? я чет в последнее время ездил на автоматическую. мож в этом причина, что не продували Кстати, зимой, при условии что авто ночует на улице, маюсь крайне редко (. Т.к. на утро в авто попасть нереально. |
05 02 2013, 11:29
Fein81 : Genesys : у меня вообще прокручивается личинка, теперь вот жду весны, домкратить видимо придется )) в гараже пока что стоит Думается мне что если прокручивается личинка то проблема именно в ней... Выкрути её, разбери, почисть при необходимости... Снять её не проблема... 1 винт в торце двери... я не правильно наверное написал )) я когда ключ засовываю в нее, так она вместе с ключом вылазиет )) BMW e46 330 Cabrio - продано Бортовик: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6/genesys/ |
05 02 2013, 11:47
Genesys : Fein81 : Genesys : у меня вообще прокручивается личинка, теперь вот жду весны, домкратить видимо придется )) в гараже пока что стоит Думается мне что если прокручивается личинка то проблема именно в ней... Выкрути её, разбери, почисть при необходимости... Снять её не проблема... 1 винт в торце двери... я не правильно наверное написал )) я когда ключ засовываю в нее, так она вместе с ключом вылазиет )) оО... Куда вылазиет? Ты имеешь ввиду что когда вытаскиваешь ключ она из двери вылезает? чот я терь вообще ниче не пойму...
05 02 2013, 14:58
Fein81 : Genesys : Fein81 : Genesys : у меня вообще прокручивается личинка, теперь вот жду весны, домкратить видимо придется )) в гараже пока что стоит Думается мне что если прокручивается личинка то проблема именно в ней... Выкрути её, разбери, почисть при необходимости... Снять её не проблема... 1 винт в торце двери... я не правильно наверное написал )) я когда ключ засовываю в нее, так она вместе с ключом вылазиет )) оО... Куда вылазиет? Ты имеешь ввиду что когда вытаскиваешь ключ она из двери вылезает? чот я терь вообще ниче не пойму... ![]() вот именно, все правильно ты понял )) видимо либо пытались взломать еще давно, либо давно не юзали замок. машина закрытая была, аккум сел за неделю в гараже, пошел открывать с водительской двери, засовываю ключ, поворачиваю, ключ проворачивается. вытаскиваю ключ и вижу на нем личинку самого замка )) BMW e46 330 Cabrio - продано Бортовик: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 6/genesys/ |
05 02 2013, 15:09
ares325 : Тоха : ares325 : для размораживания это понятно. а смазка чтобы не замерзало это другое! я про это спрашиваю Я осенью пробрызгиваю этой жидкостью все петли и замки. Хватает на зиму. а на мойку ты зимой не ездишь? я чет в последнее время ездил на автоматическую. мож в этом причина, что не продували На мойку езжу. Гигиена - залог здоровья |
05 02 2013, 15:12
Кстати, где то попадалось, что у БМВ есть фишка : если замёрз замок, надо повернуть ключь влево и подержать. Пока держишь - жало нагревается и размараживает замок. Сам не пробовал.
05 02 2013, 15:42
Genesys : Fein81 : Genesys : Fein81 : Genesys : у меня вообще прокручивается личинка, теперь вот жду весны, домкратить видимо придется )) в гараже пока что стоит Думается мне что если прокручивается личинка то проблема именно в ней... Выкрути её, разбери, почисть при необходимости... Снять её не проблема... 1 винт в торце двери... я не правильно наверное написал )) я когда ключ засовываю в нее, так она вместе с ключом вылазиет )) оО... Куда вылазиет? Ты имеешь ввиду что когда вытаскиваешь ключ она из двери вылезает? чот я терь вообще ниче не пойму... ![]() вот именно, все правильно ты понял )) видимо либо пытались взломать еще давно, либо давно не юзали замок. машина закрытая была, аккум сел за неделю в гараже, пошел открывать с водительской двери, засовываю ключ, поворачиваю, ключ проворачивается. вытаскиваю ключ и вижу на нем личинку самого замка )) Разобрал свой замок. Теперь могу сказать что тебе поможет рем. комплект замка. Если личинка сама выскакивает, то сломался фиксирующий зажим. |
05 02 2013, 15:44
ares325 : такаяж хрень была недавно. после мойки замерз наверно х.з. кнопки говносиги через раз купил ремкомплект у Филлини, но так и не поставил. все заработало само шайтанамана. ремкомплект вожу в сумке))Кстати по поводу Филлини - его рем. комплект не оригинал, части намного хуже оригинала. Я заменил только 2-ве детали из комплекта, но боюсь на долго не хватит (. Сколько стоит оригинальный рем. комплект. не в курсе. |
05 02 2013, 15:44
Проблема решена. Всем спасибо! Отдельное спасибо ares325 - оперативно выручил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
