    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
разобрать и смазать втулки обязательно
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
SashaE46 :
Люди подскажите!!! как снять гайки которые крепят поводки дворников к трапеции :shock:
    • Сообщений 32153
У каждого поломки трапеции разные, у меня например раздолбалась внутри пластмассовая втулка, в которой вращается ось поводков (в пластмассе образовалось элептическое отверстие), ось поводка стала так болтаться, что при неподвижной трапеции дворник возможно стало переместить по стеклу примерно на 10-15 см от нижнего положения, при разборе трапеции понял, что это гуано можно отремонтировать только заменой втулки, в которой вращается ось поводка дворника и другой конец которой довольно сильно завальцован в трубке (основании трапеции). Т.к. таких деталей нет даже на разборе, поменял полностью трапецию, но электромотор поставил со своей, предварительно смазав графиткой все оси, уже 2 года все работает как часы, люфтов нет и тихо. Трапеция без мотора на разборке обошлась всего 3.5 тыс, по качеству как новая была, только не нарвитесь на праворукие, они в обратную сторону, не взаимозаменяемые.
    • Сообщений 32153
Да кстати, только сейчас увидел на фотках, что некоторые втулки металлические (из алюминия) у меня был оригинал, машина с завода, там они из пластика, полное гуано.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
SashaE46 :
SashaE46 :
    • На форуме с 09 03 2009, 14:28
    • Сообщений 855
    • Авто: 320i m-54
http://tis.bmwcats.com/doc1096872/
все из мрамора и гранита
    • Сообщений 32153
Да гайки просто откручиваются и все, там ни каких хитростей.
Рекомендуем почитать на тему [Фотоотчет] Ремонт трапеции стеклоочистителей
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
Блин ! сори ! я не про гайки а про втулки которые держат поводки!! гайки я открутил , а вот втулки которые держат поводки надо как-то по другомц выкручивать ... по тису там сьемник какой-то ::pom::
    • На форуме с 05 07 2011, 09:57
    • Сообщений 5143
    • Авто: е46325XI->330XI>e83 3.0sd
    • Торговая репутация: +7
SashaE46 :
Короче забил на поиски бу трапеции и купил оригинал!!!! и две новые гайки ))) завтра поставлю и выложу фото старой че там с ней случилось ::14::
мужик! я тож уже готов был взять ориг, но надо было срочно и чета бабла зажал) почем взял?
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
ares325 :
SashaE46 :
взял за 11000 у знакомого в ОД работает....
а ты сам менял ?
    • Сообщений 5143
SashaE46 :
я у Смайли взял съемник за что ему мегапасиб! и +100 к карме
    • Сообщений 5143
SashaE46 :
ares325 :
SashaE46 :
а ты сам менял ?
я трапецию уже тож как и зад аморты с закрытыми глазами снимаю))) вот еще щас надо пластиковую фигню новую поставить которая на пистонах и надеюсь забыть про этот механизм. гайки новые купил( от дореста к ресту НЕ ПОДХОДЯТ!!! там шаг резьбы разный, ну и сам материал дюраль и пластик)
    • Сообщений 5143
SashaE46 :
подкатывай в Чертаново, съемник пока у меня :oops: там менять то пол часа
    • Сообщений 32153
Там конусные втулки, они вдавливаются гайками и держат поводок на оси в распор, после того как открутил гайку, брызни вэдэшкой, немного подожди, потом если нет съемника, с довольно значительными покачивающими усилиями тяни поводки с оси, они нормально сходят, ну может если слегка закисли, покачай из стороны в сторону чуть посильнее.
    • Сообщений 4186
    • Изображения: 25
[censored] ::p:: на ней щас моя девушка катается... вот думал сегодня поменять а эти втулки не понял как открутить ... новые купил конечно же))) ... спасибо за советы :???: :???:
ares325 если вдруг до выхов не отдашь то обращусь к тебе !! скинь номер свой - в личку можно)))
    • На форуме с 10 05 2010, 18:05
    • Сообщений 1908
    • Авто: БМВ 320 е46 МКПП 2003 г.в.
А без съемника никак нельзя их поменять?
viewtopic.php?f=39&t=92596
    • Сообщений 32153
я несколько раз менял без съемника, там покачай из стороны в сторону, поводок нормально снимается. Делал на разных рестайлах, все ОК.
Последний раз редактировалось Top Gun 03 02 2013, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5143
SashaE46 :
я на старой дорест трапеции снимал всегда руками! а на "новой" рестовой офигел, в руси нескоко съемников покупал - пох, руками тож нифига не снималось. втулки новые не нужны. ваще система задумана офигенно, само фиг раскрутица
    • Сообщений 1908
Правый дворник стал болтаться на оси.
Хочу поменять втулки под номером 5 и 2. Я думал тогда нужен спецсъемник. ::37::
    • Сообщений 5143
2 это просто резинка(одевается на трапецию с внутр стороны кузова), 5 это резинка с металлической шайбой(одевается с наружн стороны кузова и сверху фиксируется гайкой - так крепитса трапеция к кузову). обе они чтобы амортизировать(не жестко металл к металлу крепить трапецию) к кузову. замена ниче не даст. надо менять механизм.
    • Сообщений 1908
::p::
    • Сообщений 5143
ruslan-404 :
::p::
а мне знаешь как обидно было! ни люфтов ни скрипа, целая трапеция(лазил туда в прошлом году после морозов, чета смазывал)... замерзала прошлой зимой в морозы сильные и этой тож, а после ледяного дождя один дворник примерз и провернулась гайка изза которой потом начался гемор, а потом ваще сломалась тяга(( в этом году лазил 3 раза включая замену на бу с рестайла.
    • Сообщений 1908
А на дорейстайле другая трапеция? Вообще б/у можно найти в хорошем состоянии? Или взять новую да и все, как думаешь?
    • Сообщений 5143
бери новую!
я вроде нашел норм, но седня вышел из метро, а машина - сугроб. завел, а оказалось что дворники были включены ::p:: опять сломало тягу... ну что за е...ный пиз...ц??? я плачу почти ::12:: ::12:: ::12::
    • Сообщений 1908
Вот это попадалово ::p::
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
