01 02 2013, 13:48
Всем привет.
Вчера загнал машину в гараж для небольшого ремонта, при этом люк был открыт в положении проветривания, тоесть под углом. Снимал минусовую клемму с аккума. После того, как все доделал, заметил,что теперь кнопка люка стала делать все наоборот. нажатие на центр кнопки, сначала полностью закрывает люк, потом немного отодвигает его назад. положение для закрывания люка работает на открывание вверх. При этом полностью закрыть люк не удается, это положение приходится ловить самому. Вообщем такое ощущение, будто бы люк теперь думает что его начальное положение это не полностью заакрыто, а открыто вверх для проветривания. Помогите разобраться, может это как то можно сбросить? Пробовал оставлять его в положении закрыто и отключать акуум, но ничего не помогло. |
01 02 2013, 13:54
Может вернуть назад и снова сбросить клейма.
01 02 2013, 13:56
открой в положение проветривания и удерживай кнопку секунд 15 до характерного щелчка. Таким образом пройдет инициализация.
01 02 2013, 13:58
Vovanich
Ремонт любых редукторов - лс |
01 02 2013, 14:00
Инициализировать нужно
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
01 02 2013, 14:02
ооооо! Ребя, спасибо большое, а я то уже хотел тачку в озере утопить
01 02 2013, 14:02
п.с. удерживать кнопку в положении "поднять"
Рекомендуем почитать на тему Проблема с люком
01 02 2013, 14:04
Эх, все не так советуете...
Нужно инициализировать. Открыть проветривание и удерживай кнопку в положении "поднимать" 13-16 сек, пока не щелкнет. |
01 02 2013, 14:04
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
01 02 2013, 14:05
toolshed
Жек прикинь, все мои стуки спереди. это всетаки рейка. я поменял ввобще все что там есть кроме рейки, когда менял карданчик рулевой и эластичную муту на руле, подергал за штифт рейки, там такой люфт...( попал на рейку) |
01 02 2013, 14:14
StaffBull : Эх, все не так советуете... Нужно инициализировать. Открыть проветривание и удерживай кнопку в положении "поднимать" 13-16 сек, пока не щелкнет.
01 02 2013, 14:17
xradox : toolshed Жек прикинь, все мои стуки спереди. это всетаки рейка. я поменял ввобще все что там есть кроме рейки, когда менял карданчик рулевой и эластичную муту на руле, подергал за штифт рейки, там такой люфт...( попал на рейку) ну дык пробег-то какой? к 250к и неудивительно, что рейка того. у меня на пятаке та ж куйня - пробег аналогичный и входной вал от колонки ходит туда-сюда Ремонт любых редукторов - лс |
01 02 2013, 15:27
toolshed
Да уж. Ну пофигу, буду заказывать восстановленную. Кстати с люком все получилось и адаптацию датчика руля сбросил) в инпе оказывается можно |
01 02 2013, 15:35
xradox : toolshed Кстати с люком все получилось и адаптацию датчика руля сбросил) в инпе оказывается можно Обращайся! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131 |
