№26
10 01 2013, 23:39
Е46///
брешуть |
№27
12 01 2013, 03:27
Прикидываются
№28
12 01 2013, 03:43
Е46/// : Себе поставил механику в место автомата,на диагностике сказали что круиз не работает из за отсутствия дачика сцепления.То что его нужно купить понятно,а куда ж его подсоединять там две фишки с проводами(http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10), я ж надеюсь после снятия автомата раземы для подключения должны быть под механику. Знакомый делал то же - ему электрик все подключил, причем датчик даже без проводки был, тот сам кудато подпаялся, чегото там намутил, и все работает. А как дела обстоят с переключением передач - при резком педалировании нету ощущения подвисания оборотов? |
№29
12 01 2013, 03:45
Такая же фигня!!! Подпишусь!
№30
12 01 2013, 17:28
MAXWHELLER : Е46/// : Себе поставил механику в место автомата,на диагностике сказали что круиз не работает из за отсутствия дачика сцепления.То что его нужно купить понятно,а куда ж его подсоединять там две фишки с проводами(http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10), я ж надеюсь после снятия автомата раземы для подключения должны быть под механику. Знакомый делал то же - ему электрик все подключил, причем датчик даже без проводки был, тот сам кудато подпаялся, чегото там намутил, и все работает. А как дела обстоят с переключением передач - при резком педалировании нету ощущения подвисания оборотов? Та вроде все ОК. Одно время ездил на 46 и 36 на палке через день то все также с оборотами вроде. |
№31
12 01 2013, 17:41
это не простой концевик
зачем рыть где то еще если есть wds в которой все про все расписано. Даже цетировать не буду первоисточник а для тех кому лень зенки открыть скажу коротко датчик этот необходим для нармальной работы систем так что ставьте и не уговаривайте себя что он не нужен |
№32
13 01 2013, 02:39
Рекомендуем почитать на тему За что отвечает датчик педали сцепления?
№33
31 01 2013, 02:06
что касается оборотов таже фигня датчика нет . кто решил проблему?
№34
31 01 2013, 08:50
залик
Я решил путем забивания на эту фигню))))езжу и не заморачиваюсь) |
№35
01 02 2013, 00:18
ураа спасибо автору что затронул эту тему так и ездилбы наверное
короч машинку когда покупал все так и было тоисть датчик гдето болтался рядышком кстати авто когда заводиш как и прежде ненужно нажимать сцепление это нормально ? трогатся стала лучше . обороты долго спадали и все это замечали но оценить еще не успел .
№36
01 02 2013, 10:11
кроч. датчик реально влияет на ХХ и на отключение подучи топлива. но если он неисправен, то будет записана ошибка в мозги. но это написано в вдс для эмки.
для мс43 написано, что он есть и принимает значния вкл и выкл:):):) =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№37
08 04 2013, 00:17
Не знаю нада ли кому, но опытным путем установлено
1. у меня датчик был на месте, просто проводок был перекушен. Стоял датчик не там где я его искал (на педали сцепления, как и концевик педали тормоза), а на главном тормозном цылиндре, и называется он "модуль пед. сцепления", если не ошибаюсь он сменил датчик в марте 2001 г. Так вот - датчик этот влияет как на круиз, так и на ХХ. После того как перекушенный проводок примотали обратно, заработал круиз, и перестали подвисать ХХ, точнее начали быстрее падать при переключении передач. Вот так. |
№38
08 04 2013, 17:52
да, с 2001 года датчик перенесен к гцс. но по ВДС по прежнему он влияет только на круиз и на систему стартлок (для америки видимо)
на ХХ он влияет на м3. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№39
10 04 2013, 20:05
artk : да, с 2001 года датчик перенесен к гцс. но по ВДС по прежнему он влияет только на круиз и на систему стартлок (для америки видимо) на ХХ он влияет на м3. Но у меня с его подключением обороты перестали подвисать...Раньше при интенсивном разгоне, при резком переключении, обороты какбы не успевали падать. Теперь все ОК. у меня сейчас подвисают и не успевают падать, я думаю каты забиты. датчик у меня подключен и исправен. так что я не думаю, что связано с этим |
№40
11 09 2013, 01:32
Датчик себе поставил теперь куда его подключить,кто подскажет выходят из него четыре провода ??????????
№41
15 09 2013, 01:56
ну что не кто не знает?
№42
16 09 2013, 01:20
№43
18 09 2013, 20:03
№44
22 03 2014, 18:33
подниму тему,датчик сцепления кто-нибудь подсоединил?я так понимаю там замыкается 23 контакт ЭБУ на массу при нажатии пидали?
№45
08 07 2019, 07:52
А заводиться машина может перестать из-за этого датчика
№46
08 07 2019, 16:21
№47
08 07 2019, 16:24
Я так понимаю, что если замкнет на массу провод к нему, ну или в датчике замкнет - то не будет. почитав выше, можно понять, что без выжатого сцепления авто с ним не заводится.
Пихал м52ту в е30, не ставил его. все заводилось Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) Hedgehog : Но то, что мир явно прихуел, отрицать никак нельзя...
№48
08 07 2019, 19:20
GLUHOV : А заводиться машина может перестать из-за этого датчика перестать не может. если только у тебя не американец |
№49
08 07 2019, 19:23
пытался сегодня подключить датчик сцепления, не оказалось подходящей фишки в датчик. если кто то располагает, продайте пожалуйста, или подскажите хотя бы номер ее. буду очень признателен
№50
07 08 2019, 14:31
У меня американец. Открываешь капот Замыкаешь стартер на прямую заводится и без выжатого сцепления,а с ключа не хочет.диагностика ошибок не показала
