/ За что отвечает датчик педали сцепления? на BMW
    • На форуме с 28 12 2012, 01:52
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
Прикидываются
    • На форуме с 12 11 2011, 01:12
    • Сообщений 551
    • Авто: BMW 330ci USA, BMW e36 316i, VW Jetta coupe GTI
Е46/// :
Себе поставил механику в место автомата,на диагностике сказали что круиз не работает из за отсутствия дачика сцепления.То что его нужно купить понятно,а куда ж его подсоединять там две фишки с проводами(http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=10), я ж надеюсь после снятия автомата раземы для подключения должны быть под механику.
Знакомый делал то же - ему электрик все подключил, причем датчик даже без проводки был, тот сам кудато подпаялся, чегото там намутил, и все работает.
А как дела обстоят с переключением передач - при резком педалировании нету ощущения подвисания оборотов?
    • На форуме с 10 03 2009, 18:43
    • Сообщений 3200
    • Авто: BMW М3, 325ci, 328i
Такая же фигня!!! Подпишусь!
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
MAXWHELLER :
Е46/// :
Та вроде все ОК. Одно время ездил на 46 и 36 на палке через день то все также с оборотами вроде.
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
это не простой концевик
зачем рыть где то еще если есть wds в которой все про все расписано.
Даже цетировать не буду первоисточник а для тех кому лень зенки открыть скажу коротко датчик этот необходим для нармальной работы систем так что ставьте и не уговаривайте себя что он не нужен
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
здесь https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 46&t=12641
    • На форуме с 15 01 2013, 13:11
    • Сообщений 473
    • Авто: e46 cabrio/ & e38 (оогонь) M5 E39
что касается оборотов таже фигня датчика нет . кто решил проблему?
эмм
Рекомендуем почитать на тему За что отвечает датчик педали сцепления?
  • Датчик АBS
    Здравствуйте, может кто знает какой датчик АБС ставить ? История такая! На диагностике сказали что п...
  • АКПП НЕ отвечает
    Всем привет , АКПП упала в аварию , хотел скинуть ошибку но при диагностике обнаружили , что с короб...
    • Сообщений 2864
залик
Я решил путем забивания на эту фигню))))езжу и не заморачиваюсь)
    • Сообщений 473
ураа спасибо автору что затронул эту тему так и ездилбы наверное ::p:: короч машинку когда покупал все так и было тоисть датчик гдето болтался рядышком кстати авто когда заводиш как и прежде ненужно нажимать сцепление это нормально ? трогатся стала лучше . обороты долго спадали и все это замечали но оценить еще не успел .
эмм
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
кроч. датчик реально влияет на ХХ и на отключение подучи топлива. но если он неисправен, то будет записана ошибка в мозги. но это написано в вдс для эмки.
для мс43 написано, что он есть и принимает значния вкл и выкл:):):)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 551
Не знаю нада ли кому, но опытным путем установлено
1. у меня датчик был на месте, просто проводок был перекушен. Стоял датчик не там где я его искал (на педали сцепления, как и концевик педали тормоза), а на главном тормозном цылиндре, и называется он "модуль пед. сцепления", если не ошибаюсь он сменил датчик в марте 2001 г. Так вот - датчик этот влияет как на круиз, так и на ХХ. После того как перекушенный проводок примотали обратно, заработал круиз, и перестали подвисать ХХ, точнее начали быстрее падать при переключении передач.
Вот так.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
да, с 2001 года датчик перенесен к гцс. но по ВДС по прежнему он влияет только на круиз и на систему стартлок (для америки видимо)
на ХХ он влияет на м3.
=MapaT= :
    • Сообщений 551
Но у меня с его подключением обороты перестали подвисать...Раньше при интенсивном разгоне, при резком переключении, обороты какбы не успевали падать. Теперь все ОК.
у меня сейчас подвисают и не успевают падать, я думаю каты забиты. датчик у меня подключен и исправен. так что я не думаю, что связано с этим
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
Датчик себе поставил теперь куда его подключить,кто подскажет выходят из него четыре провода ??????????
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
ну что не кто не знает?
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
    • Сообщений 117
    • Авто: Е46 330
  • Датчик АBS
  • АКПП НЕ отвечает
    • На форуме с 24 08 2013, 19:52
    • Сообщений 2
подниму тему,датчик сцепления кто-нибудь подсоединил?я так понимаю там замыкается 23 контакт ЭБУ на массу при нажатии пидали?
    • На форуме с 14 10 2014, 15:58
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
А заводиться машина может перестать из-за этого датчика
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
    • Сообщений 1941
Я так понимаю, что если замкнет на массу провод к нему, ну или в датчике замкнет - то не будет. почитав выше, можно понять, что без выжатого сцепления авто с ним не заводится.
Пихал м52ту в е30, не ставил его. все заводилось
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
GLUHOV :
перестать не может. если только у тебя не американец
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
пытался сегодня подключить датчик сцепления, не оказалось подходящей фишки в датчик. если кто то располагает, продайте пожалуйста, или подскажите хотя бы номер ее. буду очень признателен
    • Сообщений 41
    • Авто: bmw
У меня американец. Открываешь капот Замыкаешь стартер на прямую заводится и без выжатого сцепления,а с ключа не хочет.диагностика ошибок не показала
    • Сообщений 18530
ну прально, должна заводиться только с нажатым сцеплением, а еща для круиза он используется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
