    • Сообщений 5128
Сайт проекта: http://imBMW.net
Сюда всё уже не влезает, поэтому новости и актуальная информация по проекту будет публиковаться в группе http://vk.com/imBMW
Предзаказ окончен! :cool: Новые заказы временно не принимаются, но можно оставить заявку на почту.
Всё о предзаказе новой версии тут
>>>>>>>>>>>>>> http://vk.com/topic-67915700_32961699 <<<<<<<<<<<<<<<<<
____________________________________________
Старые новости оставляю для истории:
Представляю мой проект - imBMW: интеграция iPod Shuffle вместо ченджера, а теперь и Bluetooth, с помощью микроконтроллера FEZ Mini (.NET Micro Framework), а теперь и FEZ Cerb40 (STM32F4), с управлением по iBus (BMW-шная шина данных) для взаимодействия с родной магнитолой, рулем и многочисленными другими плюшками :) Да, есть готовые решения, даже отечественные, но у них у всех нет поддержки Shuffle, нет VoiceOver, нет возможности добавить собственные функции, ну и хочется же самому покопаться)
vvv По состоянию на 18.02.2014
Сегодня знаменательный день!
1. Собрал и протестировал финальную версию imBMW V2 + Bluetooth Shield, можно отправлять на завод)
2. Протестировал работу флешки, всё читается, правда видит только 4гб - попробую решить вопрос. Покачто можно на ней хранить настройки, координаты радаров для уведомления водителя, логи шины и GPS, да что душе угодно. А с MP3 Shield можно будет и играть музыку с нее!
3. Сотрудник купил Mini Cooper S и первым делом я конечно же полез тестировать в нем девайс! ::xa:: Работает! Осталось протестировать с RangeRover и RollsRoyce ::23::
vvv По состоянию на 10.02.2014
Итак, вторая плата устройства - imBMW Bluetooth OVC3860 Shield. Энтузиасты уже сейчас могут заказать здесь обе платы.
vvv По состоянию на 05.02.2014
Были проблемы с наличием двух регуляторов напряжения на схеме (второй встроен в TH3122), поэтому закончил разводку платы чуть позже...
Вот она! Основная плата imBMW V2, его motherboard!
Модули Bluetooth, iPod/iPhone, MP3 и другие будут подключаться к ней благодаря Arduino-совместимым разъемам - по сути это будут Arduino Shields. Т.е. это *duino-микроконтроллер с plug'n'play поддержкой BMW, можно бы назвать ее BMWduino! :D Это значит, что помимо разработанных мною модулей, можно подключить любой имеющийся Shield, коих предостаточно. Например, энтузиасты уже сейчас могут купить MP3 Shield и реализовать его поддержу, сделав вклад в OpenSource. Более того, уже сейчас можно заказать основную плату в пару кликов тут! А корпус идеально подойдет от Arduino Mega.
vvv По состоянию на 27.01.2014
Добавил поддержку русского языка :) На сколько я знаю, это единственное аналогичное устройство с поддержкой русского ::rocknrol:::
vvv По состоянию на 24.01.2014
Свершилось! Прототип imBMW.net V2 интегрирован с бордмонитором и Bluetooth Audio! Были некоторые проблемы с портированием на другой микроконтроллер, поэтому немного позже, чем хотелось бы) И это только начало) Скоро выкачу еще более крутое видео интерфейса ;)
Специально для e46club, как можете заметить ::rocknrol:::
зы. Музыка, как обычно с ноута, т.к.телефон занят съемкой.
vvv По состоянию на 28.12.2013
Как и обещал: видео с работой Bluetooth модуля Bolutek BLK-MD-SPK-B на чипе OmniVision OVC3860!
Кнопки эмулируют нажатие кнопок на руле.
Музыка с ноута, т.к. на телефон снимал. Позже сделаю видео с винфоном и айфоном. Добавил.
В понедельник постараюсь сделать видео с тестом в машине! ::rocknrol:::
Код уже запушил в http://imbmw.net
vvv По состоянию на 28.11.2013
Приехали первые ништяки для imBMW.net V2 из usa! :) Ждемс еще с de, uk, ch)
Из коробки будет поддержка Bluetooth, iPod/iPhone, AUX, AngelEyes, автозакрытия/открытия стекол/дверей/люка, китайских парктроников, сигнализаций и еще куча всего ;)
vvv По состоянию на **.05.2013 - 21.08.2013
Дабы освежить статус проекта после долгого затишья, выкладываю компонент, призванный сильно снизить цену конечного устройства. Это аналог на оптопарах вместо редкого Melexis TH3122. Остановился на тестировании его программной части, она пока не стабильна. С этого шага и возобновляется работа над проектом.
vvv По состоянию на 16.04.2013
Хорошие новости) imBMW проверен с BMW Reverse! Единственное, придется при распайке аукса через кассету цепляться к моторчику привода кассеты, чтобы включать/выключать воспроизведение автоматом. При эмуляции сд-ченджера это делается программно.
Звук у реверса, конечно, даже для не аудиофилов заметно хуже чем на бизнесе, но если не нагружать, то попрет)
Тестировал на реверсе Дена sWeex, заодно распаял ему аукс))
vvv По состоянию на 29.01.2013
Пришло время зарелизить проект, а для этого необходимо изготовить плату и переставить на нее компоненты макета. Приступим!
Начертил схему в Proteus:
И развел ее на плате:
Проверяя всё в 3D...
...и на бумажном макете...
...получил устраивающую меня плату. Теперь ее нужно материализовать)
Плату делал по лазерно-утюжной технологии. Первый раз :)
Печатаем на лазерном принтере на факсовой термобумаге:
Утюжим и получаем заготовку:
Обрезаем ножницами по металлу и кидаем в раствор персульфата аммония:
Вытравили:
Смываем тонер ацетоном и получаем почти готовую плату.
Правда, первый блин комом - некоторые дорожки вытравились - ни перманентный маркер, ни гелевая ручка не помогли - растворились. Медь спасает только тонер. Не страшно - дорожки восстановим! Дальше сверлим отверстия под контакты. Я сверлил дремелем 0.7 и 1.0мм сверлами. Думал, будет сложнее, но оказалось легко, даже не смотря на то, что я забыл на работе очки)))
Припаиваем компоненты на свои места:
Вуаля!
Чувства неописуемые! Разработал с нуля свое первое устройство! Кайф! :)
Вид со всех сторон:
Описание компонентов и разъемов:
И самое главное! Подключаем всё это к бехе!)
Вешаем айпод на ручку дверцы - как будто для него создана :)
И наслаждаемся наконец-то появившейся в машине нормальной музыкой!)) Только вот теперь хочется саб) Но это уже будет в другой машине, ибо осознал, что не наигрался - хочется больше мощи и МКПП, но это уже другая история)
В дальнейшем планирую добавить фич в устройство и спроектировать версию которую можно будет распространять владельцам баварцев как готовое устройство или как DIY комплект. Но уже сейчас любой желающий может повторить мой опыт - вся информация в открытом доступе: и схемы, и исходный код - по адресу http://imbmw.net ;)
vvv По состоянию на 14.01.2013
Спешу поделиться радостью, что прототип первой версии проекта по интеграции iPod в BMW — imBMW — готов! :) Реализованы все необходимые функции, включая Эппловское управление VoiceOver — можно листать треки и выбирать плейлисты с помощью руля и ушей, не отвлекаясь от дороги))
Видео смотрите в 480p — так хоть что-то видно))
Осталось спроектировать и напечатать плату, собрать всё, засунуть в клевый корпус и обмотать синей изолентой XD Ну и напихать в устройство еще кучу всяких полезных и прикольных фишек!
Исходники доступны тут: http://github.com/toxsedyshev/imBMW — качайте/форкайтесь, изучайте, совершенствуйте и тоже делитесь ;)
зы. Зацените температуру на приборке — всё ради OpenSource! :) Даже камера в телефоне замерзла))
vvv По состоянию на 22.07.2012
Сначала учим МК управлять айподом. Делается это через нажатие средней кнопки айфоновской гарнитуры разной продолжительности и повторных нажатий, плюс озвучивает пункты звуковой менюшки эппловский VoiceOver. Вместо комбинаций нажатий будут задействованы кнопки на руле.
Теперь учимся читать-писать в iBus. Для этого нам по-хорошему (можно обойтись и без него, но тогда надо будет самому разруливать коллизии сообщений в шине и т.п.) нужен чип Melexis TH3122. Найти, где его можно купить кроме как у Рольфа Реслера почти нереально. Кстати, у него можно купить и USB устройство на этом чипе, чтобы, например, юзать NavCoder.
Вот так вот и работаем)
Новости по проекту добавляю в начало первого сообщения
Последний раз редактировалось MadToha 19 08 2016, 14:33, всего редактировалось 32 раз(а).
    • Сообщений 28810
Я хочу сказать что ты маньяк ;) в хорошем смысле этого слова ;)
    • Сообщений 5128
да, я в курсе :)
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz:: на выходных надеюсь посмотрю живьем на твое чудо :twisted:
Тох. а чего такая большая макетка?
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
Последний раз редактировалось gfox 14 01 2013, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Ну и главный вопрос!!! ЦЕНА под ключ? Ведь штатное дооснащение 8тр +2тр работа ::kor::
    • Сообщений 5128
gfox
Живьем пока не покажу, плату сначала сделаю) А макетка маленькая, просто когда на фото мелкие фигни, всё кажется большим) Да и пофиг какая макетка, плата все равно будет мелкая)
Питерская Ракета
Пока что проект распространяется открыто и бесплатно) Если надумаю пускать в серию, то предварительная оценка - около 3круб с бесплатным подключением за пару минут при наличии подготовки под ченджер или вместо ченджера ;)
Плюс в штатном дооснащении нет поддержки iPod Shuffle, нет VoiceOver и нет всяких полезных и прикольных фишек, которые будут тут)
    • Сообщений 5128
Устройство готово и установлено! Обновил первый пост ;)
Рекомендуем почитать на тему imBMW - Bluetooth, iPod, MP3, AUX и другие ништяки в BMW
    • Сообщений 15917
    • Торговая репутация: +27
ну ты РЕМБО реально))) :twisted:
вообщем я так понимаю весь замут для Управления Айподом..
Я так понимаю если не морочится просто можно выпаять АУКС и наслаждаться
Пишите в Лс
    • Сообщений 6982
    • Авто: BMW e46 325i AT
::rulezz:: ::rulezz:: ::rulezz:: я хочу такую штуку ::wow:: кстати,а работать будет только с шаффл? к примеру,у меня есть нано..получится с ним?
    • Сообщений 6982
Nigritosina :
можно и так,Влад,да только с ауксом нельзя переключать треки с кнопок на руле... вот меня это реально напрягает,т.к.постоянно отвлекаюсь от дороги на перекключение :shock:
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
abahov
Есть оригинальный кабель для этого. Но он, сцуко, 8 тыр стоит. Охренели совсем! ::23::
    • Сообщений 2040
а мне достался с авто ::byy:: только огрызок купил :D
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
VKOM :
abahov
маркетинк х у л е :oops:
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
мегачеловечище!!!!!!!!!!!!
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
MadToha
Снимаю шляпу! ::34::
Молодец!
Гуру звука в e46
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Автор) готов стать первым клиентом ::42::
У меня по музыке интереснее задачка будет!
    • Сообщений 3399
    • Изображения: 62
VKOM :
abahov
там не только кабель - там приблуда целая
Гуру звука в e46
    • На форуме с 21 07 2009, 09:55
    • Сообщений 4299
    • Авто: Е46 318i; 320Сi, Е53, E70, E60 - были. Е83 катаю.
    • Откуда: оттуда где ночью на Ваську не попасть и с Васьки не уехать
MadToha
:twisted: я припух от проделанной работы! Тебе памятник надо изваять!
Если меня начинает донимать бессонница, я просто беру картинку с изображенной Toyota Camry и тут же отрубаюсь.
Кларксон.
    • Сообщений 5128
Спасибо за респекты) Старался!)
Пацаны, повторюсь: готовые решения не поддерживают управление iPod Shuffle и VoiceOver - все они не позволяют ехать, смотреть на дорогу и выбирать треки и плейлисты по голосовому меню. Так что это эксклюзив :)
    • Сообщений 15917
abahov :
Nigritosina :
Это да..согласен
можно на скоч Апод на руль примотать :mrgreen:
Пишите в Лс
    • Сообщений 5128
Насчет того, чтобы стать первым клиентом - скоро это будет возможно ;) Как только спроектирую новое универсальное устройство - там будет помимо музыки еще и диагностика и всё что душе угодно. Следите за проектом :D
    • Сообщений 15917
Знаю точно что у нас на формуме был чел.. ему както сделали через ченджер .. Шестой Диск.. и он говоритт что треки переключались на мониторе родными кнопками управления ( на руле соответственно ) ::34::
Пишите в Лс
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Красава ::23:: ::good::
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
::44:: ваще красавчик. ::23:: :twisted:
подпишусь ::39::
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • На форуме с 04 06 2009, 15:27
    • Сообщений 191
    • Авто: 318i '04 Sapphire Metallic
MadToha
Респект мастеру :twisted: :twisted:
Я сам люблю поковыряться с arduino, но до такого не доходил :wink:
