    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Комрады, нужен "электронный регулятор воздуха", который находят у левой чашки, за воздушным фильтром, который регулирует температуру потока воздуха - больше градусов он открывает, меньше закрывает...
Кто-нить понял о чем я? :) Не могу найти ни номер и вообще эту деталь...
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 10748
Evgeny_Piter
интересно где ты его пытался то найти )
64 11 8 369 805
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
GUNhed :
Evgeny_Piter
64 11 8 369 805
ооо, GUNhed, благодарю! :twisted: :twisted: ну а пытался найти и в системе охлаждения и в системе отопления и кондиционировая :oops:
На сервисе сказали, что из-за этой штуки у меня дует холодный ну или еле теплый воздух даже при установке температуры 32 и даже при 5000 оборотах :-( (с системой охлаждения все гуд, воздушных пробок нет).
Не врут? :?:
    • На форуме с 15 04 2008, 08:42
    • Сообщений 173
    • Авто: купэшка 325 Ci
А при работе климата в автоматическом режиме кондиционер вообще не используется даже когда на улице 30 , а в салоне выставлено 25??? :x
Нормальные парни ездят на BMW, а не нормальные на х...не!!!
    • Сообщений 10748
Evgeny_Piter :
GUNhed :
Evgeny_Piter
64 11 8 369 805
Не врут? :?:
50/50 ибо когда от него отключить питание он открывается. и чаще всего они не закрываются и дует горячий воздух со всех дырок кроме центральных. если проводили диагностику клапана то стоит верить, а если сказали на абум то можно усомниться
Lao :
нет конечно. для этого кнопка есть
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 01 08 2008, 10:31
    • Сообщений 342
    • Авто: Honda Accord
Юморист =))))))))
www.guman.su
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
GUNhed :
Evgeny_Piter :
Не врут? :?:
Непосредсвтенно диагностику клапана не проводили (а можно провести комп диагностику сего? :?:). Просто недавно менял ОЖ, помпу, радиатор основной, все должно работать good. Нужные шланги горячие, тот что подходит к клапану тоже, а вот в салон ну никак не хочет идти горячий воздух.
Вот они и заявили, что там заслонка (ну или что-то типа того) не хочет двигаться как надо в соотсветсвии с температурой. :x Не уж-то опять попал на 4к :evil:
Рекомендуем почитать на тему у нас воздушные заслонки есть ваще?
  • Есть среди нас столяры ?
  • Старожилы есть?
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
У кого-нибудь было, что дует исключительно холодный/еле теплый воздух при любой выставленной температуре? :x
    • Сообщений 10748
да, он диагностируется.
и самое главное: при наличии диагнозы проблем с нахождением поломки в области кондиционирования вообще быть не может
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
Ну в общем-то есть специальный тюнинг для этого - салонный фильтр нулевого сопротивления. Как раз не создает помех на впуске позволяя водителю легче дышать!
А на панельке климата - кнопки управления салонным компрессором и интеркулером...
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
GUNhed :
:twisted: Спасибо! Чего ж они мне сразу не предложили, а начали мозг парить :evil:
Хотя, справедливости ради, может они и не ошиблись, действительно похоже на поломку клапана системы охлаждения.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Короче нашли вчера неполадок - порванная резинка в клапане печки. Т.о. меняя температуру на панели, ничего не менялось, и дул холодный воздух. Если честно, не понятно, как эту поломку можно было продиагностировать на компе :x Короче еще 3к за резинку (точнее за клапан: отдельно резинку, естетсвенно, не заменить) :evil:
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Пока едет клапан печки, катаюсь без него, все напрямую, т.о. должен дуть воздух по-любому теплый/горячий! НО ОПЯТЬ ТОЛЬКО ХОЛОДНЫЙ ДУЕТ, задолбало мерзнуть!
Комрады, что еще может быть??? Радиатор печки? :shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
В моем случае, дул горячий воздух в лобовое и в ноги. Кондей рабочий был. Водяной клапан тоже, просто на него питание не приходило. А все из за вытащенного предохранителя :evil: Предохранитель установили на место и все стало дуть как надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
