/ Динамический стоп сигнал (колхоз) на BMW
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
analizator :
http://youtu.be/CCbqnBpApBg .за качество-сорри.снимал на фотик!В живую мигает четко 11 раз за 7 секунд!
:twisted:
помогу с видео
мерцания нечёткие получились скорее всего из-за того,что камера фотика снимает с низкой частотой кадров....
    • На форуме с 27 06 2010, 14:05
    • Сообщений 587
    • Авто: 318i е46 М-43TU 1999г.
:arrow: :arrow:
Русский ЧЕЛОВЕК читает инструкцию после того,как понял ,что ЭТО он уже СЛОМАЛ!
    • На форуме с 02 02 2015, 08:00
    • Сообщений 1
Всем привет!А можно схемку сего девайса у автора фото не активны.
    • На форуме с 14 02 2012, 20:23
    • Сообщений 573
    • Авто: BMW E46 M52Tu
::fot:: ::fot::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Темуджин
Артем, а можно замутить для купе рестайл такую тему? чтобы все ТРИ стопа моргали. но не 11 раз за 7 секунд, а варианты прикинуть
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 8592
    • Авто: BMW e46 был
Темуджин
все три не советую.
    • Сообщений 32638
ZAyADliy :
Темуджин
все три не советую.
можно узнать почему?) у меня диодная оптика
Е61 525i M-technic
E92 M3
Рекомендуем почитать на тему Динамический стоп сигнал (колхоз)
    • Сообщений 3634
надо уж тогда мутить, чтоб мигало при экстренном торможении (сильное торможение и/или срабатывание абс). а то если при каждом торможении в табло машине сзади будут мигать 3 стопа... можно и без стопов остаться
    • Сообщений 32638
sstspb
это стопы, а не туманки :???:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3634
toolshed
когда в пробке едешь за 3 светодиодными стопами... да если они еще постоянно моргать будут
    • Сообщений 32638
sstspb :
toolshed
я не езжу в пробках. и торможу всего один раз, перед точкой Б ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ап, тоже интересно.
Артём и первый пост поправь пожалуйста, не видно инфы ::35:: ::34::
    • Сообщений 11635
Темуджин
Жень,да можно хоть как сделать .....только зачем всеми стопами моргать? Кроме того, при таком включении просто необходимо чтобы основные стопы были тоже светодиодными,ибо инерционность у ламп простых стопов велика .....
та схема что в первом посте уже давно неактуальна ....сделав себе первую тестовую схему и поездив с ней пару-тройку месяцев я понял,что польза от такого колхоза есть и сделал схему на микроконтроллере ....она проще,гораздо меньше,имеет гораздо больше возможностей алгоритма работы и т.п. ....на данный момент я уже давно езжу с таким алгоритмом - при нажатии на тормоз загораются основные стопы как обычно,а центральный начинает моргать с частотой примерно 5-6 раз в секунду ,но длительность и пауза каждого следующего импульса увеличивается на 150 миллисекунд и длится всё это около 11 секунд,а затем центральный стоп начинает гореть постоянно до следующего нажатия на педаль..... таким образом получается т.н. красное смещение (доплеровский эффект) ,но наоборот....психологически действует на позади едущих ....
кроме всего прочего,функцию динамического стопа можно закодировать штатно на машинах после 2001 года выпуска нашего кузова....там алгоритм немного не такой,но работает скажем так более корректно ,есть привязка к скорости движения авто и усилию нажатия на педаль тормоза ...
вот на видео
    • Сообщений 11635
SSL :
Ап, тоже интересно.
уже особо и не зачем ,потому как уже давно на микроконтроллере и специальной программе,что,в свою очередь,затрудняет повторяемость изделия....
::37::
Хорошо, а по этому пункту подскажи пожалуйста. Какие параметры в NCS?
Темуджин :
    • Сообщений 11635
SSL :
Темуджин :
я по-моему уже в этой теме выше писал их....или в другой теме....
в блоке света
PIN38 20 BFD
aktiv
PIN49 37 BFD
aktiv
BFD MINDEST GESCHW
wert 02
BFD STUFE 2 VERZOEG
wert 02
BFD STUFE 2 MAX EIN
wert 02
BFD3 ASC TIMER
wert 02
BFD3 ASC AKTIV
nicht aktiv
BFD BLINK EINZEIT
wert 02
BFD BLINK AUSZEIT
wert 02
PIN5 10 BFD
aktiv
BFD ON
aktiv
BFD ST3 ON
aktiv
кодировочный индекс блока света не ниже 32
Спасибо! ::22::
    • Сообщений 11635
забыл добавить ...там в приборке ещё нужно поправить,чтобы она разрешила блоку света моргать...
FZG VERZOEGERUNG
activ
GRENZWERT GRUND SCHWELLE
activ
GRENZWERT VERZ SCHWELLE 1
activ
GRENZWERT VERZ SCHWELLE 2
activ
    • Сообщений 32638
Темуджин :
Темуджин
У меня как раз светодиоды. Просто пытаюсь прикинуть каково это вживую.
Темуджин :
Помню что-то такое, причём на купе рестайл с 2003 или позднее была реализована функция активации всех диодов (боковые скобки) при экстренном торможении.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 11635
toolshed
попробуй закодировать параметры что я выложил выше :)
    • На форуме с 09 06 2015, 14:05
    • Сообщений 789
    • Авто: e46 330ci cabrio
toolshed
если реализуешь - отпиши ::22::
https://www.drive2.ru/users/terri-berri/
    • На форуме с 17 03 2016, 08:09
    • Сообщений 18
    • Авто: E46 coupe 2004
Всем привет, действительно динамический стоп сигнал на e46х (не на всех), кодируется. Сегодня закодировал на своей рестайловой купехе, все 3 стадии работают корректно. По кодированию если надо подскажу :)
    • Сообщений 789
E46_coupe_khv :
а моргает ток центральный сигнал или все три?
    • Сообщений 18
terri-berri :
E46_coupe_khv :
Stage3 горят задние ПТФ и моргают все 3 стопа
E46_coupe_khv :
terri-berri :
E46_coupe_khv :
