№251
24 01 2013, 23:06
analizator : http://youtu.be/CCbqnBpApBg .за качество-сорри.снимал на фотик!В живую мигает четко 11 раз за 7 секунд! помогу с видео мерцания нечёткие получились скорее всего из-за того,что камера фотика снимает с низкой частотой кадров.... |
№252
25 01 2013, 03:52
№253
02 02 2015, 08:05
Всем привет!А можно схемку сего девайса у автора фото не активны.
№254
26 11 2015, 08:25
№255
10 03 2016, 16:05
Темуджин
Артем, а можно замутить для купе рестайл такую тему? чтобы все ТРИ стопа моргали. но не 11 раз за 7 секунд, а варианты прикинуть Ремонт любых редукторов - лс |
№256
10 03 2016, 16:08
toolshed : Темуджин Артем, а можно замутить для купе рестайл такую тему? чтобы все ТРИ стопа моргали. но не 11 раз за 7 секунд, а варианты прикинуть все три не советую. |
№257
10 03 2016, 16:21
ZAyADliy : toolshed : Темуджин Артем, а можно замутить для купе рестайл такую тему? чтобы все ТРИ стопа моргали. но не 11 раз за 7 секунд, а варианты прикинуть все три не советую. можно узнать почему?) у меня диодная оптика Ремонт любых редукторов - лс |
Рекомендуем почитать на тему Динамический стоп сигнал (колхоз)
№258
10 03 2016, 16:36
надо уж тогда мутить, чтоб мигало при экстренном торможении (сильное торможение и/или срабатывание абс). а то если при каждом торможении в табло машине сзади будут мигать 3 стопа... можно и без стопов остаться
№259
10 03 2016, 16:44
sstspb
это стопы, а не туманки Ремонт любых редукторов - лс |
№260
10 03 2016, 16:52
toolshed
когда в пробке едешь за 3 светодиодными стопами... да если они еще постоянно моргать будут |
№261
10 03 2016, 17:03
sstspb : toolshed когда в пробке едешь за 3 светодиодными стопами... да если они еще постоянно моргать будут я не езжу в пробках. и торможу всего один раз, перед точкой Б Ремонт любых редукторов - лс |
№262
10 03 2016, 21:24
Ап, тоже интересно.
Артём и первый пост поправь пожалуйста, не видно инфы
№263
10 03 2016, 21:49
toolshed : Темуджин Артем, а можно замутить для купе рестайл такую тему? чтобы все ТРИ стопа моргали. Жень,да можно хоть как сделать .....только зачем всеми стопами моргать? Кроме того, при таком включении просто необходимо чтобы основные стопы были тоже светодиодными,ибо инерционность у ламп простых стопов велика ..... toolshed : но не 11 раз за 7 секунд, а варианты прикинуть та схема что в первом посте уже давно неактуальна ....сделав себе первую тестовую схему и поездив с ней пару-тройку месяцев я понял,что польза от такого колхоза есть и сделал схему на микроконтроллере ....она проще,гораздо меньше,имеет гораздо больше возможностей алгоритма работы и т.п. ....на данный момент я уже давно езжу с таким алгоритмом - при нажатии на тормоз загораются основные стопы как обычно,а центральный начинает моргать с частотой примерно 5-6 раз в секунду ,но длительность и пауза каждого следующего импульса увеличивается на 150 миллисекунд и длится всё это около 11 секунд,а затем центральный стоп начинает гореть постоянно до следующего нажатия на педаль..... таким образом получается т.н. красное смещение (доплеровский эффект) ,но наоборот....психологически действует на позади едущих .... кроме всего прочего,функцию динамического стопа можно закодировать штатно на машинах после 2001 года выпуска нашего кузова....там алгоритм немного не такой,но работает скажем так более корректно ,есть привязка к скорости движения авто и усилию нажатия на педаль тормоза ... вот на видео |
№264
10 03 2016, 21:52
SSL : Ап, тоже интересно. Артём и первый пост поправь пожалуйста, не видно инфы ![]() уже особо и не зачем ,потому как уже давно на микроконтроллере и специальной программе,что,в свою очередь,затрудняет повторяемость изделия....
№265
10 03 2016, 22:30
Хорошо, а по этому пункту подскажи пожалуйста. Какие параметры в NCS?
Темуджин : кроме всего прочего,функцию динамического стопа можно закодировать штатно на машинах после 2001 года выпуска нашего кузова....там алгоритм немного не такой,но работает скажем так более корректно ,есть привязка к скорости движения авто и усилию нажатия на педаль тормоза
№266
10 03 2016, 22:54
SSL : Хорошо, а по этому пункту подскажи пожалуйста. Какие параметры в NCS? Темуджин : кроме всего прочего,функцию динамического стопа можно закодировать штатно на машинах после 2001 года выпуска нашего кузова....там алгоритм немного не такой,но работает скажем так более корректно ,есть привязка к скорости движения авто и усилию нажатия на педаль тормоза я по-моему уже в этой теме выше писал их....или в другой теме.... в блоке света PIN38 20 BFD aktiv PIN49 37 BFD aktiv BFD MINDEST GESCHW wert 02 BFD STUFE 2 VERZOEG wert 02 BFD STUFE 2 MAX EIN wert 02 BFD3 ASC TIMER wert 02 BFD3 ASC AKTIV nicht aktiv BFD BLINK EINZEIT wert 02 BFD BLINK AUSZEIT wert 02 PIN5 10 BFD aktiv BFD ON aktiv BFD ST3 ON aktiv кодировочный индекс блока света не ниже 32 |
№267
10 03 2016, 23:00
Спасибо!
№268
10 03 2016, 23:17
забыл добавить ...там в приборке ещё нужно поправить,чтобы она разрешила блоку света моргать...
FZG VERZOEGERUNG activ GRENZWERT GRUND SCHWELLE activ GRENZWERT VERZ SCHWELLE 1 activ GRENZWERT VERZ SCHWELLE 2 activ |
№269
11 03 2016, 00:34
Темуджин : toolshed : Темуджин Артем, а можно замутить для купе рестайл такую тему? чтобы все ТРИ стопа моргали. Жень,да можно хоть как сделать .....только зачем всеми стопами моргать? Кроме того, при таком включении просто необходимо чтобы основные стопы были тоже светодиодными,ибо инерционность у ламп простых стопов велика ..... У меня как раз светодиоды. Просто пытаюсь прикинуть каково это вживую. Темуджин : кроме всего прочего,функцию динамического стопа можно закодировать штатно на машинах после 2001 года выпуска нашего кузова....там алгоритм немного не такой,но работает скажем так более корректно ,есть привязка к скорости движения авто и усилию нажатия на педаль тормоза Помню что-то такое, причём на купе рестайл с 2003 или позднее была реализована функция активации всех диодов (боковые скобки) при экстренном торможении. Ремонт любых редукторов - лс |
№270
11 03 2016, 00:45
toolshed
попробуй закодировать параметры что я выложил выше |
№271
16 03 2016, 16:36
toolshed
если реализуешь - отпиши |
№272
17 03 2016, 08:14
Всем привет, действительно динамический стоп сигнал на e46х (не на всех), кодируется. Сегодня закодировал на своей рестайловой купехе, все 3 стадии работают корректно. По кодированию если надо подскажу
№273
09 01 2017, 16:15
E46_coupe_khv : Всем привет, действительно динамический стоп сигнал на e46х (не на всех), кодируется. Сегодня закодировал на своей рестайловой купехе, все 3 стадии работают корректно. По кодированию если надо подскажу а моргает ток центральный сигнал или все три? |
№274
10 01 2017, 01:13
terri-berri : E46_coupe_khv : Всем привет, действительно динамический стоп сигнал на e46х (не на всех), кодируется. Сегодня закодировал на своей рестайловой купехе, все 3 стадии работают корректно. По кодированию если надо подскажу а моргает ток центральный сигнал или все три? Stage3 горят задние ПТФ и моргают все 3 стопа |
№275
10 01 2017, 09:05
E46_coupe_khv : terri-berri : E46_coupe_khv : Всем привет, действительно динамический стоп сигнал на e46х (не на всех), кодируется. Сегодня закодировал на своей рестайловой купехе, все 3 стадии работают корректно. По кодированию если надо подскажу а моргает ток центральный сигнал или все три? Stage3 горят задние ПТФ и моргают все 3 стопа
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
