22 01 2013, 16:40
Поменял блок ABS все равно горит лампочка антибукса и ABS что делать
22 01 2013, 16:43
А зачем ты менял блок abs? В нём были проблемы?
22 01 2013, 16:46
да горели лампочки не работал ABS антибукс ездил на диагностику в два разных сервиса приговорили блок
22 01 2013, 16:52
тебе его адаптировали полсе замены?
22 01 2013, 16:57
Макс540 : тебе его адаптировали полсе замены? А разве надо?
22 01 2013, 17:03
Я менял блок abs, его не пришивал к машины, заработал как родной. Даже не знал что их адаптируют.
22 01 2013, 17:36
была такая история - в итоге задний правый датчик начинает работать после 7 км.ч. На диагностике показывает-не работает блок.
Рекомендуем почитать на тему Поменял блок ABS все равно горит лампочка антибукса и ABS ч
22 01 2013, 17:46
Питерская Ракета : Макс540 : тебе его адаптировали полсе замены? А разве надо? ![]() На иксе пришлось делать, после замены лампочки не потухли. |
22 01 2013, 18:03
vittaha : Поменял блок ABS все равно горит лампочка антибукса и ABS что делать ![]() Лампочки перестают гореть, как только ты гальманёшь в повороте. Я когда пропаял блок - лампочки не потухли, выехал из двора, гальманул по прямой - не потухли, думал жопа, хотя контакты отпаялись точно. Выезжая на главную дрифтанул боком и опа, гангмайстайл П.С. ты после замены катал её? |
22 01 2013, 20:20
Ну что покатался я немного лампочки потухли но начал гудеть движёк ABS потом опять загорелся ABS и антибукс короче точно такая же история как и с родным блоком
22 01 2013, 20:28
Даже не знаю что это может все таки датчик какой то
22 01 2013, 20:38
я менял...без адаптации! попробуй просто ошибки сбросить.....может нахваталась!? или самое простое предохранитель вытащи,и на выкл. зажигании вставь....у меня всё пропало!
22 01 2013, 20:44
vittaha : Ну что покатался я немного лампочки потухли но начал гудеть движёк ABS потом опять загорелся ABS и антибукс короче точно такая же история как и с родным блоком ![]() у меня тоже на старом насос загудел. диагносты сказали ОН. купил блок абс,спасибо соклубнику одному))) и усё...пашет! |
22 01 2013, 20:49
vittaha : Даже не знаю что это может все таки датчик какой то ![]() как мне диагносты обьяснили...если блок абс накрылся,то дальше него они не могут ошибки прочитать! так что датчик не определишь! |
22 01 2013, 20:59
Попробуй сделать так
https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=20829 У меня тоже блок гудел сам по себе,пока я контакты не пропаял,естесно диагносты мне его хотели поменять |
23 01 2013, 09:53
Ты скажи что поменял? сам агрегат с насосом или блок электронный?
23 01 2013, 14:24
менял только блок электроный
23 01 2013, 14:28
Короче моя ласточка начала сыпаться потихоньку
24 01 2013, 11:29
Дело может быть ещё не в электроблоке, бывает на самом двигателе насоса счетки стираются, на форуме есть тоже фотоотчет по их замене.
30 03 2013, 22:22
говоришь что он загудел как старый...та же фигня, после разбора блока нашел один из 3х транзисторов который коротил и питание на моторчик шло постоянно. такого же не нашел в продаже, взял аналог помощнее и больше, заменил щас все собрал, моторчик естесно не гудит, но ошибки горят. надо выехать из гаража, но пока много что не установил. думаю еще дня 2-3 уйдет на сборку-замену всего что пора было поменять уже давно.еще бы знать чего он сгорел, какой вообще алгоритм работы этого блока?
16 02 2023, 20:17
Здравствуйте всем. Такая проблема на машине бмв 320d e46 загорелось две ошибки АБС и аск. Стало что то жужжать и вибрировать педаль тормоза. Помогло только извлечение предохранителя от этого звука. Жужжит и на заглушенной машине. Что это может быть? Умер блок АБС? Или неисправность датчика АБС так же проявляется?
17 02 2023, 22:46
Ольга600 : Здравствуйте всем. Такая проблема на машине бмв 320d e46 загорелось две ошибки АБС и аск. Стало что то жужжать и вибрировать педаль тормоза. Помогло только извлечение предохранителя от этого звука. Жужжит и на заглушенной машине. Что это может быть? Умер блок АБС? Или неисправность датчика АБС так же проявляется? Блоку каюк А может и не каюк А может и не блоку Вы ж,[censored], на диагностику съездить не можете или елм на алиэкспрессе купить, нам то как отгадывать цирроз по симптомам кашля? HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
