20 01 2013, 18:43
Добрый вечер) проблема заключается приехал но работу все нормик, а вот как уезжать так загорились "АБС РУЧНИК и ПРОБУКСОВКА" смотрел торможную жидкость все нормик был на диагностики но прочитали все блоки кроме одного - DSC помогите машина стоит в сервисе и не кто не знает куда копать(( у кого нибуть может было такое ?
20 01 2013, 18:44
misha125 : Добрый вечер) проблема заключается приехал но работу все нормик, а вот как уезжать так загорились "АБС РУЧНИК и ПРОБУКСОВКА" смотрел торможную жидкость все нормик был на диагностики но прочитали все блоки кроме одного - DSC помогите машина стоит в сервисе и не кто не знает куда копать(( у кого нибуть может было такое ? предохранители проверь. че там с ними. |
20 01 2013, 18:48
Может ABS датчик капутнулся.
20 01 2013, 18:50
преды смотрели они живы все))
там ошибки были ещё по скорости колес( |
20 01 2013, 18:54
Задний правый датчик посмотри. Отвечает и за букс и за показания скорости.
20 01 2013, 18:54
спс-) а может из-за него коробка в авариный режим встовать
20 01 2013, 19:00
misha125
Если у тебя руль при движении прямо стоит неровно, т.е. смещен в какую-либо сторону, то это выдает ошибку датчик угла поворота рулевого колеса и тебе надо сделать сход-развал и выровнить руль... Затем нужно сделать инициализацию датчика... Я не делал, постояв ночь, автомобиль забыл про ошибку... |
Рекомендуем почитать на тему АБС ручник и пробуксовка
20 01 2013, 19:01
SANEK68 : misha125 Если у тебя руль при движении прямо стоит неровно, т.е. смещен в какую-либо сторону, то это выдает ошибку датчик угла поворота рулевого колеса и тебе надо сделать сход-развал и выровнить руль... Затем нужно сделать инициализацию датчика... Я не делал, постояв ночь, автомобиль забыл про ошибку... с рулем все норма ровно стоит-) просто когда начинаешь движение как только пробуксовка все коробка уходит в авариный режим работы0 ( |
20 01 2013, 19:02
Пока не очкуй, такая же хрень была. Через сутки все погасло
20 01 2013, 19:04
да уже больше времени) да не очкую машина у друзей в сервисе стоит) я вот думаю придеться самому ковыряться(((( на свой страх и риск (
20 01 2013, 19:05
_Lex_Luter_ : Задний правый датчик посмотри. Отвечает и за букс и за показания скорости.
20 01 2013, 19:06
misha125 : спс-) а может из-за него коробка в авариный режим встовать ВстОвать |
20 01 2013, 19:07
Питерская Ракета : misha125 : спс-) а может из-за него коробка в авариный режим встовать ВстОвать вот что что но он в порядке-)) проверено -) на нем доехал-) и все нормик-) |
20 01 2013, 20:47
приезжай, посмотрим по ошибкам. там же все написано, наверняка снег налип на датчик абс
20 01 2013, 21:13
artk : приезжай, посмотрим по ошибкам. там же все написано, наверняка снег налип на датчик абс она уже в сервисе стоит( просто не знаю как ехать коробка в аварийный сразу уходит( |
20 01 2013, 21:48
artk : приезжай, посмотрим по ошибкам. там же все написано, наверняка снег налип на датчик абс На какой датчик снег налип? У него блок DSC "отвалился ", его нет !!!!!! misha125 : был на диагностики но прочитали все блоки кроме одного - DSC misha125 ,для начала проверь предохранители под номерами 12,33,40,42,53,56,61 ,а затем ,если все предохранители целые,то попробуйте сдернуть и снова воткнуть разъём на блок DSC под капотом..... |
21 01 2013, 07:46
Темуджин : artk : приезжай, посмотрим по ошибкам. там же все написано, наверняка снег налип на датчик абс На какой датчик снег налип? У него блок DSC "отвалился ", его нет !!!!!! misha125 : был на диагностики но прочитали все блоки кроме одного - DSC misha125 ,для начала проверь предохранители под номерами 12,33,40,42,53,56,61 ,а затем ,если все предохранители целые,то попробуйте сдернуть и снова воткнуть разъём на блок DSC под капотом..... хорошо попробую ) напишу если получиться) |
29 01 2013, 04:51
Питерская Ракета : _Lex_Luter_ : Задний правый датчик посмотри. Отвечает и за букс и за показания скорости. ![]() диагностика покажет, какой дачик умер, и менять его еще та проблема кстати) обычно они закипают, приходится ломать его, и снимать шруз, чтоб все говно прочистить( |
29 01 2013, 04:55
У меня похожая история- но умер блок АСЦ+АБС (ДСЦ у меня нет- машин 98 года и первый владелец пожлобился заказать опцию дсц) горит треугольник и абс , ручник не горит- завтра ставлю в сервис- будут пытаться оживить уставший блок....
Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR |
29 01 2013, 09:30
misha125
Начни с проверки предохранителей, датчиков и чтения ошибок. |
29 01 2013, 11:06
29 01 2013, 11:12
misha125
Вот и решилось. Уже починил ?? |
29 01 2013, 11:16
да) но все равно стоим в сервисе) пока страховку сделаю и техосмотр) да еще по мелочевке поменять подушки Двигателя
29 01 2013, 11:18
misha125
Удачи на дорогах |
29 01 2013, 11:25
Тоха : misha125 Удачи на дорогах спс) и тебе тоже |
