    • На форуме с 16 02 2008, 15:49
    • Сообщений 106
    • Авто: 318ci touring
Всем доброго времени суток.
При замене сальника хвостовика выяснилось, что левая (по ходу) подушка умерла (расслоение металла от резинки) - на глаз ничего не видно, так как коробка сверху зажимает её и всё вроде бы нормуль.
Что было:
иногда при трогании с места было ощущение, что что-то болтается под днищем
при движении задним ходом ощущение усиливалось (т.к. подушка работала на растяжение)
Что стало:
всё хорошо :)
Ставил оригинал.
Надеюсь, что кому-нибудь пригодится.
Удачи.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
А менять надо обе сразу, ты в курсе?
    • Сообщений 106
Я сразу две махнул. Стоят копейки. Всё равно, даже если одну менять, надо будет кронштейн крепления снимать. Зачем делать одно и то же два раза.
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Ну тогда молодец!
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
Тогда и номерок в студию деталек которые менял! плиз
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
а небольшая дрожь на холостых не может быть вызвана этим?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
22 31 6 771 220
Для моей бьётся 2 номера.
Рекомендуем почитать на тему Резинометаллический шарнир (подушка) КПП
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
Niker :
действительно?
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
да, 4 цилиндра, одна из причин :)
Powered by _/_/_/ M
    • Сообщений 106
22 31 6 753 316 - это старый номер детали - сейчас вроде таких нет
22 31 6 771 220 - новый номер (я их ставил).
По поводу вибрации на холостых.
Сам являюсь владельцем 4х цилиндров - есть немного, но не критично. После замены вроде поменьше стало. По хорошему до кучи можно махнуть опору двигателя (22 11 6 771 360 или 22 11 6 779 972) - но пока не напрягает.
    • Сообщений 5498
    • Авто: мопед
началось млин, опять про 4 цилиндра...
я и на 2 ездил, когда катушки крякнули :shock:
