    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Ребят подскажите, сработала подушка в торпеде у посажира. Чего теперь с торпедой?
    • На форуме с 29 01 2008, 22:25
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 328 CI, 00г.в.
    • Изображения: 51
Ни чего, меняешь подушку и вставку ставиши на место, а если перекосило заглушку то купи новую
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Поменять блок AirBag и закрыть крышку назад :)
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Крышка просто вставляется и все? :) А я думал торпеду надо искать. А AirBag как меняется надо разобрать чего?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
А где вообще стоят датчики удара на передние подушки и их теперь тоже менять ?rewИзвини что лезу, но может и тебе инетересено :)
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
rew
сама подушка прикручена к усилителю на болтах....срежь подушку и все видно будет.
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
про датчики ни чего не слышал... самому теперь стало интересно....
НАРОДД...где датчики, расказывайте...
Рекомендуем почитать на тему Подушка
    • Сообщений 145
    • Изображения: 51
чтобы сменить подушку надо снять бордачек, там вверху будут болты...
    • На форуме с 15 08 2008, 23:59
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
зачем снимать бардачок??? если подушка сработала, то крышечка , на которой написано аер бэг, она открыта, держится крышка на ремешках, берешь ключ-трубка и спокойно откручиваешь сначала два болта - ближние к пассажиру (на этих болтах также крепятся ремешки крышки) как две гайки откручены и ремешки сняты, крышку убрать чтобы не мешалась и открутить еще две гаечки, все теперь подушку можно убирать :) , все ставится в той де последовательности, а крышка потом защелкивается, там пластик качественный, мягкий, видимых следов от срабатывания не будет видно.
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
на счет датчика - его менять не надо (если я не ошибаюсь)
А вообще после обсуждений ваших закрались некоторые сомнения по поводу датчика, хочется чтобы внес ясность человек который знает наверняка :x
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Дмитрий_1987 :
Большое спасибо :twisted:
    • Сообщений 334
    • Авто: 330cd купе
прошу прощение за порожняк, сначала написал что откручивать болты :oops: , там гайки :P - потом исправился )
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
[censored] позвонил в сервис, сказали надо менять блок упровления аирбэгом (он одноразовый) и плюсовой кабель с пиропатроном(хотя я его обратно засунул с трудом) или лампочка не погаснет. Это действительно так?
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
rew :
Добавлено: 16.3.2009 20:56    Заголовок сообщения: [censored] позвонил в сервис, сказали надо менять блок упровления аирбэгом (он одноразовый) и плюсовой кабель с пиропатроном(хотя я его обратно засунул с трудом) или лампочка не погаснет. Это действительно так?
Что то с трудом верится, что блок одноразовый... :x
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Я тоже не могу понять зачем его менять. И клемма отскочила я её обратно замучился засовывать, зачем её менять? :x
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
За работу погасить лампочки попросили 16тр и запчасти.
    • Сообщений 1142
rew
Я понимаю, там провод, подушка и пирапатрон соответсвенно.. но вот блок???
    • Сообщений 10748
1 - без замены +го провода лампа не погаснет
2 - датчики менять не нужно
3 - в теории после срабатывания блок ABG подлежит замене, на практике конечно же работают, но вот гарантии о том что он исправно в следующий раз сработает нет.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
GUNhed :
Блок ABG на каждую подушку отдельный или общий ?
П Р О Д А М:
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Общий, под подлокотником вроде стоит в центральной консоли.
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Камрады, поменял спортивный мультируль на ///М-руль :D Подушку решил оставить свою. Установил руль, счастливый вставляю на место прежную подушку. На этом месте мое счастье чутька поубавилось, т.к. подушка явно встала криво, сверху бешенный зазор. Думаю, что-то не так. Снял подушку, установил на старый руль - идеально. Ладно думаю, поставил еще раз на купленный М-руль. Сново криво.
Все бы ничего, но, повернув ключ зажигания, я услушал...КЛАКСОН, гудящий непрерывно :evil: Т.к. сверху зазор большой, я могу подушку рукой приподнять: в таком положении клаксон не гудит..Но ездить же я так не буду , придерживая airbag :-)
Что я мог сделать не так, почему гудит?
За ранее всем спасибо!
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Вот фото сего безобразия :
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13579[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13580[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=13581[/img]
Какие есть идеи, знатоки?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Подушку поставили криво и все. Нодо ставить ее ровно.
Роман Альбертович из ГД
Насчет Славы - +100 :arrow:
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
SashokBMW-e46 :
Как ее можно поставить криво??? Лапки подушки либо входят между срепками,либо нет :-) 2 раза пробывал, на старый руль идеально входит. Подкинули идею махнуть планку с одного руля на другую, чем завтра и займусь..
    • Сообщений 10748
J.P.R.F. :
легко!
сам с такой фигней сталкивался )
Ferrum :
GUNhed :
