/ эмульсия в двигателе на BMW
    • На форуме с 09 03 2009, 14:32
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 316i 97г., BMW 316ti 03г.
Подскажите, достаю щуп а на нём белая или желтоватая жидкость типа соплей, в мастерских БМВ в екатеринбурге сказали , а что ты хочешь зима это типа нормально, но что то меня это смущает немного на Е36 М43 такого небыло, в машине залит VALVOLINE, подскажите что делать или просто не париться??? Юзал по поиску вразумительного ничего не нашёл................
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Александр 316ti
А уровень масла не добавился?
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • На форуме с 16 06 2008, 13:19
    • Сообщений 26
Думаю это антифриз попадает в масло..
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
У меня такая жен фигня))) говорят это от езды на короткие расстояния... двигло только у меня Н 42 (1.8 л.с143) Антифриз никуда неуходит))) непарься)))
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Я думаю нужно масло менять в другом месте))) или другое залить для теста. Заливал 5 /40 кастрюль
    • На форуме с 21 03 2009, 05:42
    • Сообщений 29
    • Авто: 320iA
Да действительно бывает конденсат оседает на крышке, а затем смешивается с маслом и получается эмульсия.Смотря какое кол-во эмульсии и как часто?
    • Сообщений 29
    • Авто: 320iA
Рекомендуем почитать на тему эмульсия в двигателе
    • На форуме с 16 10 2008, 19:38
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
За уровнем ОЖ посматривай :arrow: если не уходит, то все ок, ток катайся побольше :arrow:
    • Сообщений 83
ож немного ушла но нигде не капает, и масло на минимуме, машина просто стояла 3 месяца зимой может эмульсия в масле из за этого, на М43 тоже антифриз немного пропадал, но эмульсии небыло, думаете стоит промыть двигатель и залить другую марку??? Кстати подскажите чем тосол хуже антифриза??? Просто бывшие хозяева заливали тосол может у него свойства какието другие и для двигателей БМВ он стрёмный на этой неделе поменяю на антифриз, может это причина эмульсии???
    • На форуме с 21 03 2008, 15:54
    • Сообщений 952
    • Авто: Е46 была . . . . . . Now: It’s a Honda!
    • Изображения: 33
Александр 316ti :
:shock: :shock: :shock:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=12706[/url]
Александр 316ti :
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=8869&start=0[/url]
Так что накипь - ничего страшного, дествительно есть зимой при езде на короткие расстояния.
С уважением, SergVolgograd.
dimi_p :
ушлепков хватает, просто игнорируй их ::34::
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
chekashov :
+ 100
    • На форуме с 11 04 2009, 22:28
    • Сообщений 10
    • Авто: 318i N42 2001года
ПОМОГИТЕ советом! щас менял резину в гараже, решил посмотреть уровень масла - мах, а на щупе имульсия. кинулся смотреть уровень охлаждайки- щуп см на 5 ниже горловины, а в книжке написано, что должен быть на 2 см выше :cry: пробило прокладку??? двигатель N42, пробег 147000.
Лучше первый класс из вторых рук, чем второй класс из первых))
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
Latish :
снгодня тож глянул.
тож эмульсия есть :? масло кастрол slx 0/30
антифриз не уходит :x
сейчас постоянный + будет ночью,
через пару тыс сменю масло на оригинал. потом думать буду дальше.
ps
эмульсия может быть ,при перепадах температуры воздуха + короткие расстояния
Дневник 318ia
    • На форуме с 05 08 2008, 14:54
    • Сообщений 976
    • Авто: 318i touring
Это явление достаточно распространенное, если ездить в морозы на небольшие расстояния: если не уходит антифриз, то ничего страшного. У самого после замены недавней такая же хрень была, начал паниковать - Гонсалес успокоил :)
Лучше сделать что-то не так и потом раскаиваться, чем жалеть о не сделанном
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Кто победит отпишитесь...
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
Latish
ты впервые за какое время заглянул под капот?
ОЖ менял когда-нить? Давно машина у тебя? Эмульсии очень много на щупе?
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
пипец, вот так подумаешь что все в норме, а окажется что и правда пробило прокладку.... нужно смотреть крыжку маслозаливную на предмет эмульсии.
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
chekashov
нужно за уронем ОЖ следить. Если только на крышке эмульсия - то можно смело забить, если на щупе - то возможны варианты.
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Ау нас датчики есть какие нить для проверки уровня ож?
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
в справочниках вот такой значок значится, в левом нижнем углу в приборке должен быть
правда, у меня когда уровень понизился, лампа молчала :x
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
chekashov
естессно есть. В левом окне на приборке, в правомнижнем её углу. Выглядит как радиатор жёлтого цвета. Если уровень низкий-загорается.
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
еще и картинку вставил))) спасибо
    • Сообщений 461
    • Авто: Е46
chekashov
данезачто, еще и такую могу
окошко № 14
вот тут, можно легко и быстро найти некоторые ответы http://bmw-e46.5go.ru/html/2_1.htm :twisted:
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
chekashov
Лучше следить за маслом,что-бы уровень был в норме,а вот если добавляется то тогда :shock: ,и за антифриз тоже не забывать..
    • Сообщений 10
Andrey330Ci :
Latish
Масло периодически смотрю. уровень всегда был в норме. масло менял 5тыс назад. А сегодня обнаружил эмульсию на щупе. По опыту эксплуатации Фрилендера(печальному) кинулся смотреть уровень охлаждайки (менялась 1.5года назад). а бачок пуст((( но машина не греется :x машина с января 2007 года. по поводу кол-ва эмульсии сложно сказать. по мне так много. меня вообще наличие ее пугает :o
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
