    • На форуме с 12 04 2009, 11:25
    • Сообщений 299
    • Авто: Camry 3.5, Tundra 5.7
Машина завелась, потом медленно начали падать обороты и совсем заглохла. После этого заводиться отказываеться. Сразу же первым делом проверил бензонасос, снял трубку с фильтра, надел на топливную трубку бутылку и начал крутить - бенз лился довольно таки хорошо т.е получаеться бензонасос исправный, я правильно понимаю? Фильтр топливный получаеться тоже не забит. Когда завожу машину слегка, очень слегка схватывает, но не заводиться. Люди хэлп! Воскресенье ни одна станция не работает. Хоть причину примерно бы узнать.
BMW - с удовольствием за рулем
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
свечи !!!
[album]47162[/album]
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
может залил , доставай смотри , мож че в глушак засунули , :x
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
CCCPПочитай эти темы может поможет
viewtopic.php?t=13509&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF и viewtopic.php?t=11238&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%F1%FF
    • Сообщений 299
В глушак точно ни кто ничего не засовывал - машина в гараже))
Если залил, то может подождать немного или обязательно свечи выкручивать и сушить? Работоспособность насоса правильно проверил? Я уже не знаю что делать((
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
CCCP :
Если залил, то может подождать немного или обязательно свечи выкручивать и сушить? ((
Сначало проверь их... :arrow:а бензин у тебя не закончился? :x
    • Сообщений 299
40 литров есть
Еще вопрос когда зажигание включаю - насос постоянно должен качать и где услышать качает он или нет. Хоть я его и проверил старым способом, но все же.
Рекомендуем почитать на тему СРочно. Не заводится!
    • Сообщений 10748
проблема может крыться в датчике коленвала
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 299
Допустим датчик коленвала, то почему машина вначале завелась, а потом заглохла? Если датчик был-бы, то насколько я понимаю она бы не заводилась вообще.
    • Сообщений 10748
ну вот она теперь и не заводится )
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 13 04 2009, 06:11
    • Сообщений 47
    • Авто: 318 i
драсьте) :)
может кто в моей поломке что подскажет
машинке бегает и глохнет периодически
на автомате
постоит немного может и завестись и носиться весь день,потом опять песня та же
и так 4 день
ребята поменяли бензонасос-укатила на радость,но только до дома)
бензин в баке есть :)
сегодня опять в сервис...........(
чего с ней.......?
ДЕЛАЙТЕ ВСЁ КРАСИВО!
    • На форуме с 06 05 2008, 16:04
    • Сообщений 216
    • Авто: 320ia M54 2003
    • Изображения: 21
CCCP :
40 литров есть
Когда включаешь зажигание - насос даёт кратковременный первый "продув" - должно быть слышно в салоне из-под заднего сидения - звук длится секунды две. В бутылку у тебя могли слиться остатки с магистрали, по-моему из шланга должна фигачить неслабая струя при включении стартера (если не прав - поправьте).
Join the Аrmy now - you can see the world, meet interesting people, and kill them
    • На форуме с 19 03 2009, 19:23
    • Сообщений 71
У меня была подобная ситуация... Только было сначало так - ехала, заглохла, потом завелась и сразу заглохла и не заводилась вовсе.. Тоже подумали, что бензонасос.. Отвезли в сервис, оказалось, что дело не в бензонасосе, а в секретке... Че-т ее глюкануло и она решила, что ее угоняют и начала свою работу... В общем, в одном месте убрали эту блокировку, вторую так и не нашли, но все стало работать... В вашем случае нет никаких секреток?
    • Сообщений 299
Сижу на СТО, бензаносос в норме, фильтр топливный поменял, ошибок нет. Секреток вроде бы нет, стоит сигналка с обраткой. Ни хто не знает что с ней?!
    • На форуме с 03 04 2007, 01:01
    • Сообщений 570
    • Авто: BMW E84
    • Изображения: 21
Sladen`kaya :
У меня была подобная ситуация... Отвезли в сервис, оказалось, что дело не в бензонасосе, а в секретке... Че-т ее глюкануло и она решила, что ее угоняют и начала свою работу...в одном месте убрали эту блокировку, вторую так и не нашли, но все стало работать...
Эта самая секретка наверное во время одумалась и не завершила своё "черное" дело. И Вам повезло ,однозначно, с одной блокировкой. :wink: :twisted:
ЗЫ.А по теме проверь как советуют свечи,может и вправду залил. :x
чЁ бы не выкрутить и посмотреть?. :o
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
CCCP
че за СТО такое... кто нить проверьте свечи :lol: :shock:
    • Сообщений 299
Фухх, только забрал машину. Вердикт - полетел датчик распредвала!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
