№176
13 01 2013, 01:04
Подскажите, вместо трубопровода и шлангов высокого давления можно использовать армированные бензошланги? Если да, то какого диаметра?
№177
13 01 2013, 16:19
лучше не надо
Season ticket on a one-way ride |
№178
14 01 2013, 09:19
Andrey_S : Evilsmit : до свапа летом в режиме S тапка в пол кушала 21 , в спокойном 16-17. после свапа на 3,07 до 15 скинул за неделю, под жопу даю при любой возможности, чую не придел, при желании до 12-13 можно довести, + свечи, топливный фильтр и куча чего еще с завода не менялось ![]() Херассе разница. 3.07 это штатный редуктор для 330? Или 2.93 штатный? 2,93 штатный для МКПП330 3,07 ставился на 330 для мкпп ZHP у меня 325 сначала оставил свой 3,46 :на 5й передаче 100км/ч 3000об штатный редуктор для 325 мкпп 3,15 поставил 3,07 на 5й передаче при 3000 стало 120 по трассе приятнее но огня поубавилось, думаю о строкере |
№179
14 01 2013, 10:23
karter
Поставь 3.23 от автомата 325 |
№180
14 01 2013, 12:09
да кстати, все как то забывают про педаль газа, а она отличается от автоматной.
№181
14 01 2013, 12:18
Mafik
то что нету кнопки? больше нету различий вроде Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№182
14 01 2013, 12:20
Mafik : да кстати, все как то забывают про педаль газа, а она отличается от автоматной. разжуй в чем отличия и чем лучше если ее поставить про кикдаун и так ясно |
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
№183
14 01 2013, 12:22
pro-XOPoff : karter Поставь 3.23 от автомата 325 не знаю пока, это ж надо покупать опять может лучше строкер в 3.0 и оставить 3,07 |
№184
14 01 2013, 12:27
karter : pro-XOPoff : karter Поставь 3.23 от автомата 325 не знаю пока, это ж надо покупать опять может лучше строкер в 3.0 и оставить 3,07 А ведь все начиналось со свапа на МКПП |
№185
14 01 2013, 12:34
№186
14 01 2013, 14:14
http://tis.bmwcats.com/doc1057438/
начало статьи. с небольшим добавлением(найдено на фанатиксе опять же), попробую сформулировать, короче, если на машину с мкпп поставить педаль газ от акппшной машины, то при переключениях передач будем получать подпрыгивающие обороты двигателя. Люди с форума с этим уже сталкивались, но забили на сию фичу/багу, на этом форуме я ответа на вопрос "как это исправить" не нашел, нашел только на фанатиксе, где люди меняли педаль газа и все у них после этого работала как и должно. Season ticket on a one-way ride |
№187
14 01 2013, 14:27
Mafik
не заметил не каких подпрыгиваюших оборотов, только понижение оборотов при трогание, но это не из этой оперы Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№188
14 01 2013, 15:03
Да есть такое, я думал это фишка такая на бмв, но меня это не сильно парит и не мешает, наоборот при вваливании помогает - при переключении обороты не успевают падать
№189
14 01 2013, 15:05
Pro.no0b : Mafik не заметил не каких подпрыгиваюших оборотов, только понижение оборотов при трогание, но это не из этой оперы педаль электронная или тросик? Season ticket on a one-way ride |
№190
14 01 2013, 15:25
Mafik
электроная вроде у меня рестаил до этого2.5 стоял Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№191
14 01 2013, 15:28
хз, но такая фича имеет место быть.
№192
14 01 2013, 18:51
У меня тросик и обороты подымаются, но это все зависит от того как я газую))
Если от ментов, то она и не упадет |
№193
14 01 2013, 19:46
говорю что при вваливании, наоборот прикольнее, при переключении обороты выше, получается что когда ты стартуешь пригазоваешь чтобы тронуться побольше, тут тоже самое на каждой передаче, при переходе на повышенную получается небольшой рывок вперед
при переключпении в спокойном тэмпе такого нет, все в норме |
№194
18 01 2013, 12:35
Парни, имеется авто на роботе (SMG) по моему так называется.
Машина 330 Ci. Какие проблемы могут возникнуть при свапе на мкпп? Подскажите какой кардан ставить и т.п, нужно ли будет шить машину или же можно отделаться перемычкой в группе контактов? |
№195
18 01 2013, 12:43
Alexandr Boyko
1. Никаких, если руки не кривые! 2. Кардан от 330 МКПП, только кардан и коробку нужно брать от 1 донора, чтобы не было сюрпризов 3. Перемычка это временное явление, чтобы доехать до грамотного программиста! |
№196
18 01 2013, 13:24
Terminator37 : 3. Перемычка это временное явление, чтобы доехать до грамотного программиста! не совсем так если я не ошибаюсь. Не лазил в WDS именно по этому вопросу, но перемычка нужна если не делаешь проводку между педалями, dme и ews. могу ошибаться тут. Season ticket on a one-way ride |
№197
18 01 2013, 13:39
Mafik
не понял тебя, но не суть перемычка - это обманка мозгов, которые без неё думают, что выбрано положение D или R и не дают крутиться стартеру... в некоторых случаях (не смогу объяснить физику процесса) она вообще не требовалась! Перепрограммирование обязательно, в противном случае, как минимум, шестеренка на табло и мозги будут постоянно выдавать ошибку связи т.е. искать пропавшую АКПП и кто знает по какому алгоритмы будет работать двигатель? |
№198
18 01 2013, 14:05
Тоесть алгоритм свапа с акпп на мкпп подойдет и для робота (SMG)?
Я правильно понял? кардан + мкпп, пидальный модуль, 2 цилиндра сцепления, замена фланцев на редукторе ну и остальное все по мелочи как описано выше? Попутно спрошу)))) При свапе с 3.0л на 2.5л - оба мотора М54, прийдется ли менять блок управления двигателем или его можно прошить под 2.5 без особых проблем? |
№199
18 01 2013, 14:15
Alexandr Boyko
Да будешь первым...дауншифтером... Система управления двигателем одинаковая, достаточно будет перешить под 2,5... а что так грустно то? |
№200
18 01 2013, 18:28
Terminator37 : Alexandr Boyko Да будешь первым...дауншифтером... Система управления двигателем одинаковая, достаточно будет перешить под 2,5... а что так грустно то? Грузстно то что на 2.5 с 3.0 свапнуть? |
