/ Проблема в M47n на BMW
    • Сообщений 2549
Проблема заключается в том что на холостых оборотах чувствуешь что машина не держит ровно 1тыс холостых. Стрелка тахометра плавает в раене деления 1тыс примерно на 100-200 оборотов. Причем все происходит равномерно. Обороты падают в течении 3 сек. и сразу же нормализуется, повторение безконечно. При нажатии педали в пол из трубы видно легкое голубоватое облако. Но если дольше держишь обороты в раене отсечки то дыма нет.
    • На форуме с 17 04 2009, 16:11
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
Проблема походу с Форсами
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
dazarny :
смотреть давление в CR (300 на хх)
синий дым, пропадающий после прогазовки--колпачки...
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 2549
grin1 :
dazarny :
Эм.. что за колпачки? ::18::
Машину купил только 2 дня назад. Заметил только сейчас. Может из за мороза? у нас - 15
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
маслосъемные колпачки, они -же сальники клапанов...следи за расходом масла --тогда можно какие-то выводы делать
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 07 02 2013, 19:33
    • Сообщений 29
    • Авто: BMW 318d E46 рестайлинг 2004
У меня почему то обороты плавают на холостых минуты две после остановки,ито при работающей печке-печку отключаешь все норм,чё за хрень не пойму...
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Игорь :
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
Рекомендуем почитать на тему Проблема в M47n
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
причем тут форсы... это работа штатного электродогревателя....
как он перестает догревать - обороты нормализуются.... при активации происходит провал примерно на 50 оборотов....
ничего страшного в этом нет.
а за маслом следи ибо на этих моторах есть куда уходить ему )
    • На форуме с 28 09 2012, 09:10
    • Сообщений 1179
    • Авто: BMW E46 320D Touring
NovikAleks46 :
Если печку отключаешь и всё норм, то это скорее всего догреватель.... Скинь фишку и проверь... У меня та же хрень... viewtopic.php?f=44&t=94612
Eugene :
Ретро автомобили они как мужчины, без подсоса не заводятся :lol:
    • Сообщений 29
Fein81 :
NovikAleks46 :
Так еще ко всему прочему падает температура на трассе(в мороз) походу догреватель пашит на постоянку и термостату каюк,кстати,на м47n два термостата или один и на какой грешить в первую очередь?
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
NovikAleks46 :
Fein81 :
NovikAleks46 :
АГР-ЕГР кто как называет. Меняй этот термостат и все)
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • На форуме с 01 12 2011, 12:59
    • Сообщений 2558
    • Авто: BMW 320D E-46 M47TU 2002
Что за два цилиндрика стоят возле догревателя? Прям за фарой левой, один из них горячий другой холодный, это и есть нагревающий элемент?
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
Клапан печки)
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
Осетинчик :
Догреватель светлинький и он ниже их
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 2558
dante :
Клапан печки)
не в курсе как он работает? цилиндрики оба должны быть одной температуры? У меня один горячий другой холодный.
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
Осетинчик :
dante :
Клапан печки)
По принципу термоса
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 688
Осетинчик :
который побольше - электропомпочка
который поменьше - клапан печки
догреватель размерами с 4 пачки сигарет распорожен ниже помпы с клапаном.
    • Сообщений 2558
Gold55 :
Осетинчик :
то есть чтоб отключить догреватель достаточно вынуть из него штеккер?
    • На форуме с 04 10 2011, 12:58
    • Сообщений 100
    • Авто: BMW 320d m47n
Осетинчик :
А нахрена его отключать - он по факту работает только на холостых и при минусовых температурах - замерзнешь в пробках. При движении догреватель выключается. Скоро уже тепло станет, тогда он и на холостых не будет включаться.
    • Сообщений 2558
Merzavetss :
Осетинчик :
Вот хотел проверить работает ли он, как выяснилось после отсоединения штеккера ничего не изменилось.
    • Сообщений 100
Осетинчик :
Если бы он не работал, то ты бы замерз в Московских пробках. Еще можешь попробовать на холостых выключить климу - должны перестать прыгать обороты на непрогретой машине. Кроме этого при нерабочим догревателе пишется ошибка в мозги, можно компьютером посмотреть.
    • Сообщений 29
Ребят,всем привет! Машинка BMW 318d e46 2004г. никто не может дать ладу моей проблеме... А именно - плохой пуск на горячую (секунд 20), один диагност сетует на форсунки(типо одна из них гонит в обратку),второй только пожимает плечами и говорит,что авто нужно оставить у них в сервисе дня на три-четыре для определения причины,но опять же он даже не знает куда копать...
Кстати,вторая диагностика показала резкое падение давления в топливной после остановки двигателя - с 400бар до 2бар,хотя комп пишет что должно быть медленное падение. Ребят,может кто сталкивался с данной хренью,поделитесь мыслями,либо адресом грамотного моториста Курск, Воронеж, Белгород...
    • Сообщений 688
тест обратки проведи сам.
проверять на горячем моторе.
надо немножко разобрать молдинги мотора и запастись 4мя шприцами.
как делается подробно насписывать не буду. поиск поможет.
а вот результаты замеров черкни сюда...
но скорее всего в обратку большой сброс... изза этого и плохая заводка....
    • Сообщений 29
Gold55 :
Сегодня возил форсы на диагностику,сказали что еще живые.но уже на подходе к ремонту,по поводу обратки-не настолько сильная чтобы машина не заводилась. Остановились на редукционном клапане что на рампе,сегодня заказал-завтра должен быть,по результатам отпишусь...
