№151
11 12 2012, 19:48
Круть)
Пейте сладкий чай! Когда слипнется *опа - из нее перестанут расти руки! |
№152
01 01 2013, 11:34
Если делать свап на 330 с АКПП на МКПП, подойдет ли автоматный редуктор и кардан?
№153
01 01 2013, 11:40
Andrey_S
1. Да 2. Нет |
№154
01 01 2013, 12:06
Какой кардан нужен?
№155
01 01 2013, 12:30
Andrey_S
с механики он короче Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
№156
01 01 2013, 12:40
Нужно найти кардан от 330 мкпп?
№157
01 01 2013, 12:48
Да, можешь по етк посмотреть различия, между акпп и мкпп у них длины разные.
Season ticket on a one-way ride |
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
№158
01 01 2013, 17:27
Ясно, а остальное? Хороший новый год
№159
01 01 2013, 18:59
Я в этой теме выкладывал ссылку на фанатикс, самый полный мануал по свапу))) там есть ну просто все))
№160
01 01 2013, 19:11
Mafik : Я в этой теме выкладывал ссылку на фанатикс, самый полный мануал по свапу))) там есть ну просто все)) Спасибо, гляну. Опять поймал желтую шестеренку вчера, вот. Ладно, пойду ром допивать и думать о свапе |
№161
08 01 2013, 18:44
Если ставить 5-ступку, редуктор 3.38 не будет слишком коротким? На 5й передаче при 120км/ч примерно какие обороты?
№162
08 01 2013, 18:55
Andrey_S : Если ставить 5-ступку, редуктор 3.38 не будет слишком коротким? На 5й передаче при 120км/ч примерно какие обороты? у меня максималка 150-160 была. при желании до 4 передачи шлифовала без остановки |
№163
08 01 2013, 19:00
Andrey_S : Если ставить 5-ступку, редуктор 3.38 не будет слишком коротким? На 5й передаче при 120км/ч примерно какие обороты? 3,38 для 325 тебе длиннее надо Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
№164
08 01 2013, 19:12
Морячёк : Andrey_S : Если ставить 5-ступку, редуктор 3.38 не будет слишком коротким? На 5й передаче при 120км/ч примерно какие обороты? 3,38 для 325 тебе длиннее надо 3.38 штатный на 330 АКПП |
№165
08 01 2013, 19:18
Andrey_S : Морячёк : Andrey_S : Если ставить 5-ступку, редуктор 3.38 не будет слишком коротким? На 5й передаче при 120км/ч примерно какие обороты? 3,38 для 325 тебе длиннее надо 3.38 штатный на 330 АКПП на АКПП редуктора короче чем на МКПП Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
№166
08 01 2013, 19:21
Морячёк : Andrey_S : Морячёк : Andrey_S : Если ставить 5-ступку, редуктор 3.38 не будет слишком коротким? На 5й передаче при 120км/ч примерно какие обороты? 3,38 для 325 тебе длиннее надо 3.38 штатный на 330 АКПП на АКПП редуктора короче чем на МКПП А если редуктор оставить 3.38, сколько оборотов двигателя примерно будет на 5-й передаче на 120 км/ч? |
№167
08 01 2013, 19:39
Andrey_S
честно не знаю но старт будет резвей однозначно и максималка уменьшится Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
№168
08 01 2013, 19:44
плять ну никто мои меседжи не видит не в одной теме
Evilsmit : Andrey_S : Если ставить 5-ступку, редуктор 3.38 не будет слишком коротким? На 5й передаче при 120км/ч примерно какие обороты? у меня максималка 150-160 была. при желании до 4 передачи шлифовала без остановки |
№169
08 01 2013, 19:46
Evilsmit
не хочет правду принимать Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
№170
08 01 2013, 19:53
Evilsmit : плять ну никто мои меседжи не видит не в одной теме Evilsmit : Andrey_S : Если ставить 5-ступку, редуктор 3.38 не будет слишком коротким? На 5й передаче при 120км/ч примерно какие обороты? у меня максималка 150-160 была. при желании до 4 передачи шлифовала без остановки Видел, читал. На редукторе 3.38 максималка 150-160? Как? На автомате пятая передача прямая или повышающая? Ма мехе знаю пятая прямая передача. |
№171
08 01 2013, 19:57
я хз какая там передача, но набирать стала оч бысто, рукой заипешся дергать, на 5 передаче 4700-5000 оборотов было где то 140-150 км/ч. 180-200 мож конечно и наберет но в красной зоне оч долго держать надо. мало кто верит пока сам не прокатится/свапнет
в итоге поставил 3,07 оч комфортно стало, и разгон и макс устраивает
№172
08 01 2013, 19:59
Evilsmit : в итоге поставил 3,07 Andrey_S о чем тебе и говорят Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
№173
08 01 2013, 20:07
Evilsmit : я хз какая там передача, но набирать стала оч бысто, рукой заипешся дергать, на 5 передаче 4700-5000 оборотов было где то 140-150 км/ч. 180-200 мож конечно и наберет но в красной зоне оч долго держать надо. мало кто верит пока сам не прокатится/свапнет в итоге поставил 3,07 оч комфортно стало, и разгон и макс устраивает ![]() Почитал мануал по коробке 5HP19, так вот на ней 4я прямая передача, 5я повышающая. Соглашусь про 5 тыщ оборотов))) После свапа сколько бенза жрать стала? |
№174
08 01 2013, 20:17
до свапа летом в режиме S тапка в пол кушала 21
, в спокойном 16-17. после свапа на 3,07 до 15 скинул за неделю, под жопу даю при любой возможности, чую не придел, при желании до 12-13 можно довести, + свечи, топливный фильтр и куча чего еще с завода не менялось
№175
08 01 2013, 20:34
Evilsmit : до свапа летом в режиме S тапка в пол кушала 21 , в спокойном 16-17. после свапа на 3,07 до 15 скинул за неделю, под жопу даю при любой возможности, чую не придел, при желании до 12-13 можно довести, + свечи, топливный фильтр и куча чего еще с завода не менялось ![]() Херассе разница. 3.07 это штатный редуктор для 330? Или 2.93 штатный? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65 |
