07 01 2013, 21:28
всем клубням привет!
В последние время стала творится какая-то фигня. Температура двигателя достигает максимум 72 градусов вместо положеных рабочей температуры . Заметил что это связано с печкой ,печку выключаешь температура становится нормальной ,вкл опять падает до 72. в чем трабл? |
07 01 2013, 21:37
У меня на дизиле из холодной зоны зимой не выходит
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
07 01 2013, 22:50
есть мысли?
07 01 2013, 23:12
b]korsar[/b]
термостат проверяй dante : У меня на дизиле из холодной зоны зимой не выходит электродогреватель поменяй |
07 01 2013, 23:16
Alexander_Br А [censored] его менять? Работе не мешает. при + все штатно. И нет уверенности что ваще что то не исправно )
07 01 2013, 23:17
Какие могут быть мысли, кроме замены термостата, который разучился закрываться?
З.Ы. У самого сейчас такая же беда, завтра еду менять термостат
07 01 2013, 23:28
dante
а ты считаешь, что непрогретый мотор - это нормально? вообще в городе, если термостаты в норме (они же у тебя в норме?) - то с синей зоны в любой мороз должна выходить, даже при неисправном догревателе однако есть более разумный вариант чем замена догревашки, это установка вебасты - будет еще и до запуска греть |
Рекомендуем почитать на тему проьблема температура двигателя
07 01 2013, 23:37
Alexander_Br
Все в норме. Выход из зоны на одно деление. Но это в мороз от - 7 как только +3 то все норм и греется за мин 5 до нормы. 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
07 01 2013, 23:43
dante : Все в норме. Выход из зоны на одно деление. Но это в мороз от - 7 как только +3 то все норм и греется за мин 5 до нормы. не норма это, после 20мин езды по трассе в мороз -18 у меня на 320д температура мотора была 80-83гр (стрелка вертикально), это с рабочей догревашкой и исправными термостатами |
08 01 2013, 00:10
термостат
08 01 2013, 00:16
какие проблема ,если так буду до лета кататся? температура двигла 72
08 01 2013, 00:20
korsar : какие проблема ,если так буду до лета кататся? температура двигла 72 У тебя нет 1700 на термостат?
08 01 2013, 00:25
он так дешево стоит? оригинал ? на м54 ?
08 01 2013, 00:49
Вахлер, он же оригинал. Бехр на 200 рублей дороже - тоже в оригинал идет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 957 |
