/ Кто-нибудь разбирал электронную педаль? на BMW
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Собственно сабж))) Кто-нить разбрал? или схема может есть. Что там внутри, мембрана или еще что...думаю что засранные контакты в педали могут быить причиной тупости на первых выездах после ночевки или длительной стоянки.
E82 123d
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
starter :
Для начала скинь адаптации и проверь, останется ли тупость. А разбирать все подряд - так и до беды недалеко 8)
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Дедушка Намто, скидывал неоднократно. Тупит при начале движения в основном. Как только расходится - все норм. Бывает на светофоре такая же байда. Переодичность не прослеить, но в основном только после длительной стоянки.
E82 123d
    • Сообщений 10748
дроссель тут непричем...
так что не лезь туда
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
GUNhed, ошибок тоже не выдает никаких. Еще ссылаюсь на вакуумное управление заслонками во впускном коллекторе или на регуляторы давления, но ошибок никаких нет, а тупость есть.
E82 123d
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Дедушка Намто :
starter :
Уж больно любопытно, что за адаптации? (а то тоже уже думал, что педаль туповата)
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
starter :
Так и что происходит, при скидывании-то? Лучше становится? И как понять про тупость на светофоре?
Рекомендуем почитать на тему Кто-нибудь разбирал электронную педаль?
    • Сообщений 10748
starter :
ну если искать только ошибки, то ессесно проблема никогда не устранится
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
GUNhed :
А все только так и делают. Ты к ним приезжаешь, жалуешься, они смотрят в память ошибок, ничего там не находят, берут за это 1000р и предлагают что-нибудь поменять. Выбор осуществляется совершенно случайным образом. Могут предложить заменить датчик распредвала (любого, по их выбору), могут предложить заменить расходомер, потому что "недавно приезжали с такой же проблемой, поменяли и все прошло. Но гарантий мы Вам, конечно, никаких не даем". В результате во всем приходится разбираться самому.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Дедушка Намто, а ничего не было, так же ведет себя. Переодичность не отследить. Педаль вдавливаешь, а обороты кое как поднимаюца. Педаль отпускаешь - таже байда. Пока тыщи 2 не наберешь. Как только наберешь - подрываеца с места. Отпускаешь - нажимаешь - машина с низа тянет и обороты быстро растут.
А на светофоре бывает таже байда. Стоишь, газ давишь, а она кое как обороты набирает, о5 пока до 2ух тыщ не дойдет.
НО чаще проявляеца на холодную и если машина постоит какое-то время.
GUNhed, я не упераюсь в одни ошибки, наоборот.
Ссылался на клапан возврата ОГ, почистил - результат не изменился.
Почищу полностью закрылки во впускном коллекторе, может их закусыват и посмотрю как будет реагировать.
Еще ссылаюсь на СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ из выходного патрубка из интеркулера, но он исправен, а вот что показывает - х.з.
E82 123d
    • На форуме с 09 03 2009, 20:58
    • Сообщений 402
    • Авто: BMW 320TD Compact
    • Изображения: 18
Проблема тупости при разгоне оказывается не только меня волнует...
Не буду говорить, что это приятно, но надеюсь, что хоть у кого-то найдется решение этой проблемы. :) :x
Запчасти иномарки СПб,Сервис,Развал-схождение,Комп.диагностика
контактный телефон 986-68-56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
