30 12 2012, 19:46
Всем привет, помогите устранить поттек как снимается патрубок и меняется ли там прокладка? или что там придает герметичность?
30 12 2012, 19:49
Нет там прокладок никаких
А где течет то?
30 12 2012, 19:50
там стоит уплотнительное кольцо.
30 12 2012, 19:53
никаких прокладок и колец там нету, патрубок под замену
30 12 2012, 20:18
подтекает в соединении двух пластиковых трубках один конец крепится к двиготелю на другой одет большой резиновый патрубок.
30 12 2012, 20:19
сжечь
30 12 2012, 20:22
инспектор26 : сжечь 1. устрОнить 2. Зжеч
Рекомендуем почитать на тему Помогите устранить
30 12 2012, 20:50
поддеваешь скобу металическую тянешь до упора насколько выйдет, снимаешь акуратно патрубок, прижерживая рукой место съема... ставишь новый... имхо тока оригинал...
вобще могу сказать Вы не были на кайен клабе))) там про эти патрубки)
30 12 2012, 21:04
30 12 2012, 21:47
vulkan55 : подтекает в соединении двух пластиковых трубках один конец крепится к двиготелю на другой одет большой резиновый патрубок. Место течи здесь? Если да, то это не соединение двух трубок, это один большой патрубок. |
30 12 2012, 22:04
Именно здесь, а нельзя без замены патрубка устронить? а то дорого оригинал стоит, а ставить бу. не вижу смысла.
30 12 2012, 22:06
30 12 2012, 22:07
vulkan55 : Именно здесь, а нельзя без замены патрубка устронить? а то дорого оригинал стоит, а ставить бу. не вижу смысла. к сожалению нет, вобще скажу так к 200-ам тыщам все навесное у машины надо бы менять, поэтому рекомендую подумать о смене машины... |
30 12 2012, 22:10
Нет нельзя, потому как сам патрубок течет, только замена.
«Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
30 12 2012, 22:11
vulkan55 : Именно здесь, а нельзя без замены патрубка устронить? а то дорого оригинал стоит, а ставить бу. не вижу смысла. купи не оригинал и не парься... |
30 12 2012, 22:18
Только замена и только оригинал.
Устраняй и не затягивай с этим. Очень неприятно когда он на ходу рвется, проверенно на собственном опыте
30 12 2012, 22:29
А что там может порваться он же подтекает там где пластмасса?
30 12 2012, 22:32
Там и рвется, или просто открывается сильная течь, на ходу ты не замечаешь, итог, перегрев мотора, попадание на головку, или даже на блок цилиндров, ты не первый, советы дельные.
30 12 2012, 22:48
Спасибо! Буду менять.
30 12 2012, 23:02
Top Gun : Там и рвется, или просто открывается сильная течь, на ходу ты не замечаешь, итог, перегрев мотора, попадание на головку, или даже на блок цилиндров, ты не первый, советы дельные. Ну это ехать нужно наверно 150+ км. в час. У меня когда порвался, пар густой повалил, я думал дым. Остановился и сижу думаю: сразу за огнетушителем бежать или сначала посмотреть что под капотом случилось vulkan55, менять его однозначно придется, только можешь сделать это сейчас и сам, либо прокатится до сервиса на эвакуаторе и оплатить там работу по замене, но позже. |
30 12 2012, 23:04
2 Gleb 174
Это вы описали самый лучший случай из того что может быть. «Экономичная езда – самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили.» (Джеймс Мэй) |
30 12 2012, 23:39
Не могу понять, фоткал сидя на двигателе?! или просто фотка вверхтормашками
31 12 2012, 00:16
Seneld : Не могу понять, фоткал сидя на двигателе?! или просто фотка вверхтормашками фото сделано снизу в верх ... |
31 12 2012, 02:01
Gleb 174 : Только замена и только оригинал. Устраняй и не затягивай с этим. Очень неприятно когда он на ходу рвется, проверенно на собственном опыте ![]() с каких таких пирогов "только оригинал"!? чушь полная... |
31 12 2012, 15:38
А какой из не оригинала поставить? кто какой ставил,какое качество? хотя сам склоняюсь к оригиналу но цена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
