/ Наружные зеркала. Вопрос/ответ. на BMW
    • На форуме с 09 08 2011, 22:40
    • Сообщений 1079
    • Авто: 330CI
bazinotti :
Tema393 :
подскажите в чем проблема, регулировка только правого зерказа работает,джестик что в право что в лево переключаю,а регулируется только правое,даже если джестик с лева стоит, куда копать подскажите? когда рукой двигаю,а потом на память нажимаю все двигается,машина рестайл купе.
Tema393 :
WBABD51030PK28569 Подскажи,а то че то я тебя не пойму. ::44::
Если никто там не копался, то это либо джостик, либо левый шлейф. Ну или ещё чего! :lol:
61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал
67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит.
В Питере бы выяснили за 10 мин.
А что диагностика пишет? На лин шину левого зеркала ругается?
з.ы. классный тазик! :twisted:
А еще седня заметил что на левом зеркале обогрев не работает,к компу не подключали еще,а как стекло снять?а то у меня там как будто провод балтается.За тазик спасибо,мне тоже нравится.
GolfIV-продань/MazdaMPS-продан/Мersedes C230k-продан/BMW X5D-продан/
BMW 650-продан/BMW 335-продан/Lexus450H-продан/BMW330Ci-катаюсь
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
Tema393 :
как стекло снять?
bazinotti :
Вот тема на форуме уже давно висит. Сейчас это Тони Беспантони, можешь ему задать вопросы.
viewtopic.php?f=47&t=36315
    • Сообщений 1079
    • Авто: 330CI
Седня снял стекляшку,там должно быть два усика которые к стукляшки подсоединяются, так мо одно у меня оторванно, может из за этого привод не работать???или это только на обогрев влияет?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tema393 :
нет.
На фото всё видно (стр. 10, 1)
bazinotti :
BMWvich :
PK88515
Что ж ты с конца то начинаешь!? :lol:
На твоём авто, уже, лин шина... Пздравляю! ::good::
Тебе нужен шлейф. Один или оба. Какой точно это диагностика.
Некоторые моменты написаны в теме.
Если что - есть новый правый.
BMWvich :
bazinotti
С ключа сворачивает, а с кнопки нет.
Т.е. управление с вод. двери полностью не работает.
Объясняют, что типа не исправен блок управления, который находится в левом зеркале, в самом этом приводе, который стекляхи крутит
Так и есть. Ибо зеркала по лин шине, а джостик нет.
Все остальные команды зеркала получают по шине.
Возможен обрыв на левом шлейфе именно лин шины.
bazinotti :
TT :
330 ZHP седан, 2004/06, 459, 760.
Не работает регулировка зеркал, совсем никак. Хотя правое зеркало
при движении задним ходом опускается и потом возвращается на место.
Но рычагом не регулируются.
Либо левый шлейф сдох, либо питания на нем или джостике нет, либо обрыв лин шины.
Скорее всего шлейф.
Ищи вот такие разрывы на шлейфе. Рядом с разъемом особенно.
    • Сообщений 1079
    • Авто: 330CI
Я так понял что мне вот это нужно 67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. У тебя есть такой?сколько стоит?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tema393 :
1 - Я так понял что мне вот это нужно:
2 - У тебя есть такой?сколько стоит?
Да.
Нет.
    • На форуме с 16 12 2011, 04:37
    • Сообщений 304
Такой вопрос:не работает обогрев зеркал,в чем причина,откуда начать рыть?
что было проверено:контакты к зеркальным элементам подключены,присутствует функция памяти сидений и зеркал,выпуск авто 12/99,купе!складывание нет,
"бухать это вам не спортом заниматься,тут здоровье нужно"
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
    • На форуме с 17 12 2012, 09:22
    • Сообщений 56
    • Авто: e46 330CI
ребят, такая тема. складываешь зеркала с салона, оба складываются полностью, обратно начинаешь опускать, правое нормально останавливается, левое проворачивается ещё дальше на 180)) чё мутить? куда курить? :x
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
Tony Danza :
примерзают после мойки/сырости (уже писали об этом)
я рукой приедерживаю... :lol: потом пройдет
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 56
    • Авто: e46 330CI
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Garriman :
А сколько градусов в Краснодаре и как часто там сыро? :lol: :lol: :lol:
    • На форуме с 06 10 2008, 12:29
    • Сообщений 286
    • Авто: E46 325i
bazinotti
прошу помощи в установке диагноза по зеркалам.
Седан рестайл. Из опций только 313.
С подогревом не ясно, проверить не могу, т.к. на улице +14. Так что тут пока вопросов нет.
Остальное в таком состоянии. На левом отбит кусок рамки. Все работает, но не эстетично:) Я так понимаю, что нужна эта штука 51 16 8 269 025. Кстати, это правильный номер на рамку правого зеркала 51 16 8 269 026 ? Интересно, почему экзист показывает разницу в цене около 10 баксов:))))
А справа две проблемы, по которым нужен совет
1) болтается колпак (поможет замена колпака или рамки?)
2) не работает складывание правого зеркала с джойстика. при этом руками складывается отлично и стекляха регулируется с джойстика без проблем.
как полечить?
Спасибо
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
у меня правое зеркало, после завершения движения назад, не возвращается в исходное положение.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Zalman :
1 - С подогревом не ясно, проверить не могу, т.к. на улице +14. Так что тут пока вопросов нет.
2 - Остальное в таком состоянии. На левом отбит кусок рамки. Все работает, но не эстетично:) Я так понимаю, что нужна эта штука 51 16 8 269 025?
3 - справа две проблемы, по которым нужен совет
а) болтается колпак (поможет замена колпака или рамки?)
б) не работает складывание правого зеркала с джойстика. при этом руками складывается отлично и стекляха регулируется с джойстика без проблем.
как полечить?
1 - а что не ясно? на твоём авто подогрев работает с момента вкл конт.15
т.е. всегда. если регулировка работает, то слева проводка или стекляха.
а справа, пред 25, проводка, стекляха.
2 - да.
3а - замена колпака. на них очень хрупкие зажимы.
3б - либо проводка, либо само зеркало. скорее всего зеркало, возможно оно было заменено на простое.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Makc :
Это вопрос или утверждение?
Если это вопрос, то я не в курсе, ибо даже не представляю о каком ведре идёт речь.
Если утверждение, то могу посочувствовать.
    • Сообщений 286
    • Авто: E46 325i
bazinotti :
2 - да.
Я имел в виду, что подогрев меня не колышет в принципе при такой погоде. Я с ним потом разберусь, по нему пока нет вопросов
3а - ясно. может получится пофиксить - погляжу. болтается не сильно просто не по феншую)))
Самое непонятное - это 3б. проводка - в смысле на шлефе в зеркале перебита дорожка вероятнее всего? (ну, т.к. в него явно кто-то зарядил, хотя следов нету внешних, кроме болтающегося немножко колпака).
UPD. Оказалось, еще и регулировка работает не полностью на правом зеркале (вверх-вниз есть и в одну сторону "от машины"). Видимо перебиты несколько дорожек?
    • На форуме с 09 10 2012, 02:18
    • Сообщений 940
    • Авто: BMW 325ci
    • Изображения: 13
Сегодня когда подъехал к дому и закрыл машину, колпак правого зеркала неожиданно отвалился и упал на землю. Внешних воздействий никаких не было (только на мойку заезжал, но там мыли струёй, бесконтактно). Я его вроде поставил на место, по ощущениям подвижности нет, но теперь как-то стрёмно. Там есть какие-нибудь защёлки, которые могли отвалиться вот так вот на ровном месте?
Находясь в должности главного раввина Северной Кореи, быть патриотом Сьерра-Леоне - как минимум должностное преступление, космополитизм и работа на иностранные разведки.
    • На форуме с 02 01 2012, 20:02
    • Сообщений 767
    • Авто: e46 03г.в. АКПП 2,5 М56
Машина 325 седан америка 2003 г.в.. Зеркала с подогревом без памяти, помощь при парковке есть. вин(kp 83753)
Работает подогрев правого и помощь при парковке.
Не работает подогрев водительского и регулировка обоих.
Возможные причины неисправности? Заранее спасибо.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tamy :
Джостик.
з.ы. откуда "помощь при парковке", если нет опции 459? фантазии?
    • Сообщений 767
Понятно, я уже пол машины разобрал ничего криминального не нашел. На него и думал. Если не сложно объясни что там может накрыться
Могу тебе на видео записать если не веришь (я про помощь).
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tamy :
Значит, кто-то поколхозил в авто.
    • Сообщений 767
Возможно, правда никаких следов вмешательства нет.
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
Tamy :
На авто механические сидухи. Значит, помощи при парковке в принципе не может быть.
Если только, кто-то поменял правое зеркало и поставил эбу.
Ну или была засажена в правую сторону и поставили дверь в сборе с зеркалом от авто с памятью. :lol:
Но я сильно сомневаюсь в том, что правое зеркало опускается при вкл. зд. передачи.
    • На форуме с 02 12 2012, 19:14
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Не работает эл. привод правого зеркала.
Хочу отремонтировать.
В л.с. куда и когда подъехать и сколько времени займет.
Спасибо.
    • Сообщений 767
bazinotti
Ты издеваешься что-ли? Неужели ты думаешь я не знаю что такое помощь при парковке. Вот на е90 сидухи электро без памяти там нет помощи, а в этой есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
