№526
06 12 2012, 00:04
bazinotti : Tema393 : подскажите в чем проблема, регулировка только правого зерказа работает,джестик что в право что в лево переключаю,а регулируется только правое,даже если джестик с лева стоит, куда копать подскажите? когда рукой двигаю,а потом на память нажимаю все двигается,машина рестайл купе. Tema393 : WBABD51030PK28569 Подскажи,а то че то я тебя не пойму. ![]() Если никто там не копался, то это либо джостик, либо левый шлейф. Ну или ещё чего! 61 31 6 901 383 Переключатель регулир./складыв.зеркал 67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. В Питере бы выяснили за 10 мин. А что диагностика пишет? На лин шину левого зеркала ругается? з.ы. классный тазик! А еще седня заметил что на левом зеркале обогрев не работает,к компу не подключали еще,а как стекло снять?а то у меня там как будто провод балтается.За тазик спасибо,мне тоже нравится. BMW 650-продан/BMW 335-продан/Lexus450H-продан/BMW330Ci-катаюсь |
№527
06 12 2012, 08:24
Tema393 : как стекло снять? bazinotti : Вот тема на форуме уже давно висит. Сейчас это Тони Беспантони, можешь ему задать вопросы.
viewtopic.php?f=47&t=36315 |
№528
07 12 2012, 18:33
Седня снял стекляшку,там должно быть два усика которые к стукляшки подсоединяются, так мо одно у меня оторванно, может из за этого привод не работать???или это только на обогрев влияет?
№529
07 12 2012, 21:56
Tema393 : может из за этого привод не работать? нет. На фото всё видно (стр. 10, 1) bazinotti : BMWvich : PK88515 Что ж ты с конца то начинаешь!? На твоём авто, уже, лин шина... Пздравляю! Тебе нужен шлейф. Один или оба. Какой точно это диагностика. Некоторые моменты написаны в теме. Если что - есть новый правый. BMWvich : bazinotti С ключа сворачивает, а с кнопки нет. Т.е. управление с вод. двери полностью не работает. Объясняют, что типа не исправен блок управления, который находится в левом зеркале, в самом этом приводе, который стекляхи крутит Так и есть. Ибо зеркала по лин шине, а джостик нет. Все остальные команды зеркала получают по шине. Возможен обрыв на левом шлейфе именно лин шины. bazinotti : TT : 330 ZHP седан, 2004/06, 459, 760. Не работает регулировка зеркал, совсем никак. Хотя правое зеркало при движении задним ходом опускается и потом возвращается на место. Но рычагом не регулируются. Либо левый шлейф сдох, либо питания на нем или джостике нет, либо обрыв лин шины. Скорее всего шлейф. 67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. Ищи вот такие разрывы на шлейфе. Рядом с разъемом особенно. ![]() |
№530
09 12 2012, 02:17
Я так понял что мне вот это нужно 67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. У тебя есть такой?сколько стоит?
№531
09 12 2012, 09:14
Tema393 : 1 - Я так понял что мне вот это нужно: 67 13 6 961 406 Ремкомплект памяти привода,стор.водит. 2 - У тебя есть такой?сколько стоит? Да. Нет. |
№532
09 12 2012, 23:07
Такой вопрос:не работает обогрев зеркал,в чем причина,откуда начать рыть?
что было проверено:контакты к зеркальным элементам подключены,присутствует функция памяти сидений и зеркал,выпуск авто 12/99,купе!складывание нет, |
Рекомендуем почитать на тему Наружные зеркала. Вопрос/ответ.
№533
17 12 2012, 16:05
ребят, такая тема. складываешь зеркала с салона, оба складываются полностью, обратно начинаешь опускать, правое нормально останавливается, левое проворачивается ещё дальше на 180)) чё мутить? куда курить?
№534
17 12 2012, 17:01
Tony Danza : ребят, такая тема. складываешь зеркала с салона, оба складываются полностью, обратно начинаешь опускать, правое нормально останавливается, левое проворачивается ещё дальше на 180)) чё мутить? куда курить? примерзают после мойки/сырости (уже писали об этом) я рукой приедерживаю... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№535
17 12 2012, 17:02
№536
17 12 2012, 18:16
Garriman : примерзают после мойки/сырости А сколько градусов в Краснодаре и как часто там сыро? |
№537
28 12 2012, 12:07
bazinotti
прошу помощи в установке диагноза по зеркалам. Седан рестайл. Из опций только 313. С подогревом не ясно, проверить не могу, т.к. на улице +14. Так что тут пока вопросов нет. Остальное в таком состоянии. На левом отбит кусок рамки. Все работает, но не эстетично:) Я так понимаю, что нужна эта штука 51 16 8 269 025. Кстати, это правильный номер на рамку правого зеркала 51 16 8 269 026 ? Интересно, почему экзист показывает разницу в цене около 10 баксов:)))) А справа две проблемы, по которым нужен совет 1) болтается колпак (поможет замена колпака или рамки?) 2) не работает складывание правого зеркала с джойстика. при этом руками складывается отлично и стекляха регулируется с джойстика без проблем. как полечить? Спасибо |
№538
28 12 2012, 12:11
у меня правое зеркало, после завершения движения назад, не возвращается в исходное положение.
№539
28 12 2012, 12:29
Zalman : Седан рестайл. Из опций только 313. 1 - С подогревом не ясно, проверить не могу, т.к. на улице +14. Так что тут пока вопросов нет. 2 - Остальное в таком состоянии. На левом отбит кусок рамки. Все работает, но не эстетично:) Я так понимаю, что нужна эта штука 51 16 8 269 025? 3 - справа две проблемы, по которым нужен совет а) болтается колпак (поможет замена колпака или рамки?) б) не работает складывание правого зеркала с джойстика. при этом руками складывается отлично и стекляха регулируется с джойстика без проблем. как полечить? 1 - а что не ясно? на твоём авто подогрев работает с момента вкл конт.15 т.е. всегда. если регулировка работает, то слева проводка или стекляха. а справа, пред 25, проводка, стекляха. 2 - да. 3а - замена колпака. на них очень хрупкие зажимы. 3б - либо проводка, либо само зеркало. скорее всего зеркало, возможно оно было заменено на простое. |
№540
28 12 2012, 12:31
Makc : у меня правое зеркало, после завершения движения назад, не возвращается в исходное положение. Это вопрос или утверждение? Если это вопрос, то я не в курсе, ибо даже не представляю о каком ведре идёт речь. Если утверждение, то могу посочувствовать. |
№541
28 12 2012, 12:51
bazinotti : 1 - а что не ясно? на твоём авто подогрев работает с момента вкл конт.15 т.е. всегда. если регулировка работает, то слева проводка или стекляха. а справа, пред 25, проводка, стекляха. 2 - да. 3а - замена колпака. на них очень хрупкие зажимы. 3б - либо проводка, либо само зеркало. скорее всего зеркало, возможно оно было заменено на простое. Я имел в виду, что подогрев меня не колышет в принципе при такой погоде. Я с ним потом разберусь, по нему пока нет вопросов 3а - ясно. может получится пофиксить - погляжу. болтается не сильно просто не по феншую))) Самое непонятное - это 3б. проводка - в смысле на шлефе в зеркале перебита дорожка вероятнее всего? (ну, т.к. в него явно кто-то зарядил, хотя следов нету внешних, кроме болтающегося немножко колпака). UPD. Оказалось, еще и регулировка работает не полностью на правом зеркале (вверх-вниз есть и в одну сторону "от машины"). Видимо перебиты несколько дорожек? |
№542
04 01 2013, 22:39
Сегодня когда подъехал к дому и закрыл машину, колпак правого зеркала неожиданно отвалился и упал на землю. Внешних воздействий никаких не было (только на мойку заезжал, но там мыли струёй, бесконтактно). Я его вроде поставил на место, по ощущениям подвижности нет, но теперь как-то стрёмно. Там есть какие-нибудь защёлки, которые могли отвалиться вот так вот на ровном месте?
№543
06 01 2013, 12:28
Машина 325 седан америка 2003 г.в.. Зеркала с подогревом без памяти, помощь при парковке есть. вин(kp 83753)
Работает подогрев правого и помощь при парковке. Не работает подогрев водительского и регулировка обоих. Возможные причины неисправности? Заранее спасибо. |
№544
06 01 2013, 12:38
Tamy : Машина 325 седан америка 2003 г.в.. Зеркала с подогревом без памяти, помощь при парковке есть. вин(kp 83753) Работает подогрев правого и помощь при парковке. Не работает подогрев водительского и регулировка обоих. Возможные причины неисправности? Заранее спасибо. Джостик. з.ы. откуда "помощь при парковке", если нет опции 459? фантазии? |
№545
06 01 2013, 12:43
Понятно, я уже пол машины разобрал ничего криминального не нашел. На него и думал. Если не сложно объясни что там может накрыться
Могу тебе на видео записать если не веришь (я про помощь). |
№546
06 01 2013, 12:52
Tamy : Могу тебе на видео записать если не веришь (я про помощь). Значит, кто-то поколхозил в авто. |
№547
06 01 2013, 12:57
Возможно, правда никаких следов вмешательства нет.
№548
06 01 2013, 13:22
Tamy : Возможно, правда никаких следов вмешательства нет. На авто механические сидухи. Значит, помощи при парковке в принципе не может быть. Если только, кто-то поменял правое зеркало и поставил эбу. Ну или была засажена в правую сторону и поставили дверь в сборе с зеркалом от авто с памятью. Но я сильно сомневаюсь в том, что правое зеркало опускается при вкл. зд. передачи. |
№549
06 01 2013, 18:50
Не работает эл. привод правого зеркала.
Хочу отремонтировать. В л.с. куда и когда подъехать и сколько времени займет. Спасибо. |
№550
06 01 2013, 20:04
bazinotti
Ты издеваешься что-ли? Неужели ты думаешь я не знаю что такое помощь при парковке. Вот на е90 сидухи электро без памяти там нет помощи, а в этой есть. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
