    • На форуме с 26 05 2012, 14:16
    • Сообщений 110
    • Авто: BMW 320D E46 TURING
Заметил что сильно вырос расход топлива. После поездки на 2500км по трассе (скорость 120-140км) и неоднократным замерам от полного бака (до отстрела пистолета), вычислил что расход почти 10л/100км. Инпа ошибок не кажет. Но показывает расход воздуха на холостых 36кг/ч... Не до хрена ли? Т.е. смесь бедная и комп пытается ее обогатить за счет повышенного впрыска топлива... Тяга отличная, дыма нет. Норм для БМВ не нашел, но на Тазовских сайтах больше 10кг/час считается много. Умер ДМРВ? У кого сколько ИНПА показывает расход воздуха и расход топлива при этом?
320d 150лс 2003г рестайл
    • Сообщений 23335
а ВАЗ дизеля уже делает?
    • Сообщений 110
ТраХтор :
Принципы смесеобразования (пропорции воздух-топливо) в ДВС одинаковые и в бензиновых и в дизельных двигателях. ИМХО
    • На форуме с 30 05 2012, 22:05
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW e61 530xd
36кг это очень много для холостого хода, видимо расходомер наелся у тебя. на 4х горшковом m43 в идеале 9кг на холостых.
    • Сообщений 110
optix :
Вот-вот, я тоже так думаю. Надо было убедиться в правильности направления мыслей))))) А можно ли подкорректировать (откалибровать) показания ДМРВ программно? (например расход 0кг/ч при заглушенном и т.д.) или только замена?
    • Сообщений 110
забыл добавить, что БК по трассе показывает расход 6,8л/100км, хотя реально 10л/100км...
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
optix :
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
Рекомендуем почитать на тему Расход воздуха 36кг/час, жрет соляру 10л/100км по трассе
    • Сообщений 384
eposan :
optix :
Меняй его, толку от кодирования никакого дмрв должен показывать истинные данные или хотя бы приближённые к ним для нормальной работы)
    • Сообщений 110
снял датчик, вроде чистый. Пока решил сделать так (датчик один в один даже цифры на корпусе) http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=11930 Если запорется один х новый (другой) покупать.
PS: Инпа при отсоединенном датчике показывает расход воздуха 499кг/ч! (именно с восклицательным знаком). На работе двигателя вообще никак не сказалось. При включенном зажигании, подключенном датчике, но не заведенном двигателе расход 0кг/ч. Т.е. калибровать под "0" наверное действительно бессмысленно...
Последний раз редактировалось eposan 26 12 2012, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 110
optix :
eposan :
optix :
А какие должны быть "приближенные" данные?
    • Сообщений 110
"Промывка" не помогла((( А вообще ощущение что у меня шиза... Сам с собой разговариваю)))))))))) У КОГО СКОЛЬКО РАСХОД ВОЗДУХА НА ХХ И ПОД НАГРУЗКОЙ???? (типа "приближенные данные")
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
eposan
сам с собой забавляешься? ::kor::
    • На форуме с 23 03 2011, 21:46
    • Сообщений 26
    • Авто: bmw 320d (e46) 2001.
eposan :
У меня такая же проблема. inpa показывает около 47 кг/ч, ошибок никаких вообще нет! Увеличился расход зимой, около 11-12 литров, плюс не особо тянет на малых оборотах. Качаю DIS буду сбрасывать корректировки. И я тоже сбрасывал фишку расходомера. Ехать было невозможно, даже заглох раз ::18::
Делается DISом - дополнительные функции > привод > Электронная система управления дизельным двигателем DDE > операции коррекции > Расходомер воздуха
    • Сообщений 110
Товарищи! У кого "нормальный" расход топлива, посмотрите сколько должен м47n потреблять воздуха в час? А то на датчики попадаем с Robski)))))))))))
    • Сообщений 110
Robski :
eposan :
Кроме расхода к машине претензий вообще никаких нет. Тянет отлично, дыма нет. Фишку с ДМРВ скидываешь - вообще пох, что с ней что без нее.(но инпа разницу видит 499кг/ч!)
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
eposan
Купи бошовский он ВАЗ десятки за два писот они одинаковые)
    • Сообщений 8566
Ну про расходомер от ТАЗа уже написал Мурман :)
А по поводу расхода... а ничего что двигатель надутый всё-таки?
    • Сообщений 23335
BlackFlash :
но на ВАЗе же 11! :lol:
    • Сообщений 110
BlackFlash :
Ну вот я поэтому и СПРАШИВАЮ!!! Какие должны быть показания расхода воздуха в час??? Неужели никто никогда не смотрел у себя? Это ж не трудно ИНПОЙ глянуть...
    • Сообщений 3207
    • Авто: Е39 M57 3.0D Туринг
    • Изображения: 21
завтра гляну,ток у меня 330 м 57
    • На форуме с 18 05 2012, 23:31
    • Сообщений 1039
    • Авто: e46 320d
Выхода нет только из гроба, так что не нойте
    • Сообщений 20417
ТраХтор :
BlackFlash :
Во во, как можно спутать, жопу с пальцем
    • Сообщений 110
купил новый бош 092 840 03 14. Расход воздуха не изменился(35-36 на холодную, 25-27прогретый). Но двигатель "кажется" стал ровнее работать, динамика не изменилась. По расходу отпишусь позже. Если расход не снизится... То у меня будут ДВА рабочих ДМРВ БОШ ((((( Следующие будут форсунки(или распылители)...
Жаль, что никто из форумчан так и не поделился своими данными... а только сравнивали жопу с пальцами..
    • Сообщений 3207
    • Изображения: 21
eposan :
:oops:
    • Сообщений 110
Расход топлива не снизился. Один ДМРВ в продаже (любой на выбор)
Датчики оригиналы, для M47N
Яндекс.Метрика cron
