24 12 2012, 01:27
Заметил что сильно вырос расход топлива. После поездки на 2500км по трассе (скорость 120-140км) и неоднократным замерам от полного бака (до отстрела пистолета), вычислил что расход почти 10л/100км. Инпа ошибок не кажет. Но показывает расход воздуха на холостых 36кг/ч... Не до хрена ли? Т.е. смесь бедная и комп пытается ее обогатить за счет повышенного впрыска топлива... Тяга отличная, дыма нет. Норм для БМВ не нашел, но на Тазовских сайтах больше 10кг/час считается много. Умер ДМРВ? У кого сколько ИНПА показывает расход воздуха и расход топлива при этом?
320d 150лс 2003г рестайл |
24 12 2012, 02:26
а ВАЗ дизеля уже делает?
24 12 2012, 11:39
ТраХтор : а ВАЗ дизеля уже делает? Принципы смесеобразования (пропорции воздух-топливо) в ДВС одинаковые и в бензиновых и в дизельных двигателях. ИМХО |
24 12 2012, 14:19
36кг это очень много для холостого хода, видимо расходомер наелся у тебя. на 4х горшковом m43 в идеале 9кг на холостых.
24 12 2012, 21:41
optix : 36кг это очень много для холостого хода, видимо расходомер наелся у тебя. на 4х горшковом m43 в идеале 9кг на холостых. Вот-вот, я тоже так думаю. Надо было убедиться в правильности направления мыслей))))) А можно ли подкорректировать (откалибровать) показания ДМРВ программно? (например расход 0кг/ч при заглушенном и т.д.) или только замена? |
25 12 2012, 00:46
забыл добавить, что БК по трассе показывает расход 6,8л/100км, хотя реально 10л/100км...
25 12 2012, 01:19
живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
Рекомендуем почитать на тему Расход воздуха 36кг/час, жрет соляру 10л/100км по трассе
25 12 2012, 04:21
eposan : optix : 36кг это очень много для холостого хода, видимо расходомер наелся у тебя. на 4х горшковом m43 в идеале 9кг на холостых. Вот-вот, я тоже так думаю. Надо было убедиться в правильности направления мыслей))))) А можно ли подкорректировать (откалибровать) показания ДМРВ программно? (например расход 0кг/ч при заглушенном и т.д.) или только замена? Меняй его, толку от кодирования никакого дмрв должен показывать истинные данные или хотя бы приближённые к ним для нормальной работы) |
26 12 2012, 16:28
снял датчик, вроде чистый. Пока решил сделать так (датчик один в один даже цифры на корпусе) http://www.gti-club.ru/forum/showthread.php?t=11930 Если запорется один х новый (другой) покупать.
PS: Инпа при отсоединенном датчике показывает расход воздуха 499кг/ч! (именно с восклицательным знаком). На работе двигателя вообще никак не сказалось. При включенном зажигании, подключенном датчике, но не заведенном двигателе расход 0кг/ч. Т.е. калибровать под "0" наверное действительно бессмысленно... |
26 12 2012, 16:33
optix : eposan : optix : 36кг это очень много для холостого хода, видимо расходомер наелся у тебя. на 4х горшковом m43 в идеале 9кг на холостых. Вот-вот, я тоже так думаю. Надо было убедиться в правильности направления мыслей))))) А можно ли подкорректировать (откалибровать) показания ДМРВ программно? (например расход 0кг/ч при заглушенном и т.д.) или только замена? Меняй его, толку от кодирования никакого дмрв должен показывать истинные данные или хотя бы приближённые к ним для нормальной работы) А какие должны быть "приближенные" данные? |
26 12 2012, 22:28
"Промывка" не помогла((( А вообще ощущение что у меня шиза... Сам с собой разговариваю)))))))))) У КОГО СКОЛЬКО РАСХОД ВОЗДУХА НА ХХ И ПОД НАГРУЗКОЙ???? (типа "приближенные данные")
26 12 2012, 22:30
eposan
сам с собой забавляешься?
26 12 2012, 22:47
eposan : "Промывка" не помогла((( А вообще ощущение что у меня шиза... Сам с собой разговариваю)))))))))) У КОГО СКОЛЬКО РАСХОД ВОЗДУХА НА ХХ И ПОД НАГРУЗКОЙ???? (типа "приближенные данные") У меня такая же проблема. inpa показывает около 47 кг/ч, ошибок никаких вообще нет! Увеличился расход зимой, около 11-12 литров, плюс не особо тянет на малых оборотах. Качаю DIS буду сбрасывать корректировки. И я тоже сбрасывал фишку расходомера. Ехать было невозможно, даже заглох раз Делается DISом - дополнительные функции > привод > Электронная система управления дизельным двигателем DDE > операции коррекции > Расходомер воздуха |
27 12 2012, 01:01
Товарищи! У кого "нормальный" расход топлива, посмотрите сколько должен м47n потреблять воздуха в час? А то на датчики попадаем с Robski)))))))))))
27 12 2012, 01:04
Robski : eposan : "Промывка" не помогла((( А вообще ощущение что у меня шиза... Сам с собой разговариваю)))))))))) У КОГО СКОЛЬКО РАСХОД ВОЗДУХА НА ХХ И ПОД НАГРУЗКОЙ???? (типа "приближенные данные") У меня такая же проблема. inpa показывает около 47 кг/ч, ошибок никаких вообще нет! Увеличился расход зимой, около 11-12 литров, плюс не особо тянет на малых оборотах. Качаю DIS буду сбрасывать корректировки. И я тоже сбрасывал фишку расходомера. Ехать было невозможно, даже заглох раз Делается DISом - дополнительные функции > привод > Электронная система управления дизельным двигателем DDE > операции коррекции > Расходомер воздуха Кроме расхода к машине претензий вообще никаких нет. Тянет отлично, дыма нет. Фишку с ДМРВ скидываешь - вообще пох, что с ней что без нее.(но инпа разницу видит 499кг/ч!) |
27 12 2012, 02:16
eposan
Купи бошовский он ВАЗ десятки за два писот они одинаковые) http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
27 12 2012, 08:05
Ну про расходомер от ТАЗа уже написал Мурман
А по поводу расхода... а ничего что двигатель надутый всё-таки? Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
27 12 2012, 12:02
BlackFlash : Ну про расходомер от ТАЗа уже написал Мурман А по поводу расхода... а ничего что двигатель надутый всё-таки? но на ВАЗе же 11! |
27 12 2012, 12:17
BlackFlash : Ну про расходомер от ТАЗа уже написал Мурман А по поводу расхода... а ничего что двигатель надутый всё-таки? Ну вот я поэтому и СПРАШИВАЮ!!! Какие должны быть показания расхода воздуха в час??? Неужели никто никогда не смотрел у себя? Это ж не трудно ИНПОЙ глянуть... |
27 12 2012, 22:02
завтра гляну,ток у меня 330 м 57
28 12 2012, 14:09
29 12 2012, 12:18
ТраХтор : BlackFlash : Ну про расходомер от ТАЗа уже написал Мурман А по поводу расхода... а ничего что двигатель надутый всё-таки? но на ВАЗе же 11! Во во, как можно спутать, жопу с пальцем http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
29 12 2012, 19:01
купил новый бош 092 840 03 14. Расход воздуха не изменился(35-36 на холодную, 25-27прогретый). Но двигатель "кажется" стал ровнее работать, динамика не изменилась. По расходу отпишусь позже. Если расход не снизится... То у меня будут ДВА рабочих ДМРВ БОШ ((((( Следующие будут форсунки(или распылители)...
Жаль, что никто из форумчан так и не поделился своими данными... а только сравнивали жопу с пальцами.. |
30 12 2012, 11:34
eposan : купил новый бош 092 840 03 14. Расход воздуха не изменился(35-36 на холодную, 25-27прогретый). Но двигатель "кажется" стал ровнее работать, динамика не изменилась. По расходу отпишусь позже. Если расход не снизится... То у меня будут ДВА рабочих ДМРВ БОШ ((((( Следующие будут форсунки(или распылители)... Жаль, что никто из форумчан так и не поделился своими данными... а только сравнивали жопу с пальцами..
31 12 2012, 16:18
Расход топлива не снизился. Один ДМРВ в продаже (любой на выбор)
Датчики оригиналы, для M47N |
