/ Помогите! как определить подсос воздуха? где то травит!!! на BMW
    • На форуме с 10 12 2012, 14:43
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 330I 2001год М-пакет
Двигатель заводится нормально! но почему то трясется!!! обороты 600, на холодную нет прогревочных оборотов! Заводится с пол пина, обороты 1000, секунд 10, потом падает до 550, 600, начинает колбасится!!! заезжал на сто, сказали что причин миллион, может помочь чистка дроселя? и как определить что гдето подсасывает воздух?
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
для начала дросель почисти ::kor::
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • На форуме с 22 06 2012, 23:07
    • Сообщений 185
покупаешь холодный запуск двигателя-заводишь и брызгаешь во все подозрительные места если обороты прыгнут значит там и сосет куда в этот момент брызгал-- у себя так и искал
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
ADDRES :
::1:: очиститель карбюратора тоже подойдет ::42::
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Подсос воздуха вероятен в DISA, патрубок на клапан холостого хода, клапан вентиляции картера.
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
подсос воздуха в неплотности трубок КВКГ :twisted:
    • На форуме с 30 05 2012, 22:05
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW e61 530xd
Очиститель карба +1 только в распылителе, пшикаеш на патрубки.. места соединений, и слушаешь обороты мотора. Кто то ещё советовал накурить дыма во впуск, откуда попрёт там и дыра) Ещё на заведённой можешь рукой заткнуть впускной патрубок и слушать откуда сосёт.
Рекомендуем почитать на тему Помогите! как определить подсос воздуха? где то травит!!!
  • Где поменять масло в АКПП
    Камрады, посоветуйте сервис поменять масло в АКПП в Москве. Калининградка 320 2001 года...
  • Где взять remote + bmw e46
    Где взять remote +!? Усилка в багажнике нет! Тянуть от магнитолы не хочу Модна ли з блоку парктрони...
    • Сообщений 73
Питерская Ракета :
Спс, а что такое КВКГ?
    • Сообщений 73
Думаю почистить дроссель! А там и до дисы доберусь! Попробую устранить эту проблему до Нового года!!! Хочется чтоб в следующим новом году мозги не еб...!!! Всем спс!!! С наступающим Новым годом!!!!
    • На форуме с 27 07 2011, 09:56
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
Ну что парни как решили эту проблему !!!!?????
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
A330COP
Алма-Ата
Спорт гараж, 87019229272, Игорь.
    • Сообщений 73
Не совсем! Почистил дроссель, снимал и проверил дису! Все чисто, не сильно закоксовано! но вибрация не пропало, заметил что если на улице + температура, то немного детонирует, если на улице - температура, то при включение на климе "Auto" то он поднимает обороты двигателя, и детонация проподает! Походу дело было не в дроселе и не в дисе!!!
Вопрос на засытку!- Может ли быть дело в генераторе?
    • Сообщений 73
Также есть предположение что детонация может быть из за не правильной работы "Катушек", либо свечей накала!!! Не знаю с чего теперь начать!!!
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
Было такое с м43ту, симптомы 1 в 1. Закончилось отказом одного цилиндра: причина - вв провода, 3 горшок пробивало на корпус, на проводе в районе свечи был черный нагар. Устранил заменой проводов. Удачи в поисках ;)
    • Сообщений 73
Тоха :
A330COP
Алма-Ата
Не много не понял, спорт гараж, это СТО чтоли?
    • Сообщений 73
Druid104 :
Делал диагностику комп показал, перебой в 3 и 5 цилиндре!!! Можно же проверить пробивание искры ночью же? правильно?
    • Сообщений 2497
A330COP :
Druid104 :
Не совсем так, все закрыто кожухами. Можно на "диагностике"(я бы туда больше не совался) поменять катушки местами, если картина изменится - катушки, если нет - провода/свечи.
    • Сообщений 73
Druid104 :
A330COP :
Druid104 :
Допустим поменял я их местами, перебой не пропал! А как мне определить? надо же опять ехать подключаться к компу! Если покажет другой цилиндр, то да катушка, а если нет то свечные провода?
    • Сообщений 73
Druid104 :
A330COP :
Druid104 :
Узнал еще что там есть надсвечники!!! Может быть из за них и перебой. Их советуют поменять!
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
чувак, перетасуй катухи и диагностику сделай. если покажет на другие цилиндры, то меняй катухи. лучше все сразу.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 73
Спасибо! Понял, так и собирался сделать. Будем надеяться чтобы причина будет в надсвечниках!!!! они же дешевле!!! ::hm::
    • Сообщений 2497
A330COP :
Надсвечники? Там менять нех.. Можешь пока провода снять и осмотреть на предмет пробивания, врядли увидишь конечно.
Вообщем план: на диагностику и там менять катушки местами, дальше делать выводы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
