    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
при замене руля нужно ли ставить новую гайку или сгодится старая?
что сгорит,то не сгниёт
    • На форуме с 05 02 2008, 11:53
    • Сообщений 549
    • Авто: e90 320d
    • Изображения: 71
скорее винт 8)
    • Сообщений 809
менял с отсоединением аккумлятора,но ошибка подушки всё равно выползла,блин.
Я так понимаю руль встаёт именно в одной позиции из-за торчащих 2 чёрных хреновинок(похожих на шестерёнки) и вышло что он не много не по центру, что б отцентровать надо ехать на сход-развал или как то можно отрегулировать на руле?
    • Сообщений 809
Помогите!!! Руль центруется как то или только сход-развалом?
    • На форуме с 21 03 2009, 06:51
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
там две риски - одна на вале, другая на руле, они должны четко совпадать
Если у вас нет собственного мнения, значит у кого-то их два!
    • Сообщений 809
на руле где болт или под рулём?
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
где зубцы снизу
Рекомендуем почитать на тему замена руля
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Vedcheskiy :
+1 :arrow:
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 809
спасибо комрады,разобрался!!!
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Fireman :
хм,странно. "-" скидывал при выключенном зажигании? и зажигание не включал?
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 809
включил когда уже поставил новый
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Fireman
А можно тебе встречный вопрос пр оснятие подушки?
В мануале написано:
"- Поверните рулевое колесо на угол90° (1/4 оборота) из среднего положения так, чтобы спицы стояли вертикально,
- Отверните отверткой Torx Т30 сзади верхний винт крепления рулевого колеса. Для отворачивания винта может применяться торцевой угловой ключ. Поверните рулевое колесо на 180° (1/2 оборота) и полностью отверните второй винт крепления подушки безопасности. Винты остаются в рулевом колесе."
ВОПРОС: ты именно так делал или просто нажимал отвертками в пазухи?
    • Сообщений 809
я делал именно так,а по другому и не удобно,по поводу что то отковырнуть,когда это прикручено-издевательство над авто. крутил с вставленным ключём,что б замок не защёлкнулся,но со снятой клеммой
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
А отвертка Torx Т30 плоская или крестообразная? (интересуюсь, т.к. на днях буду снимать руль)
    • Сообщений 809
торкс-это звёздочка,у меня комплект бит на трещётку
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Fireman :
Логично :arrow: У меня тоже есть такой комплект. Спасибо за консультацию, надеюсь теперь сниму все без проблем :twisted: Автор, sorry за нескромность, дабы не плодить темы, спрошу в твоей, ок? :?
Комрады, подскажите, плиз, что может быть не так, с контактным кольцом? У меня после 20-30 минут работы авто перестают действовать кнопки управления магнитолой с руля (а круиз работает) :shock: Спасибо!
    • Сообщений 809
Evgeny_Piter :
чё та я не понял к чему ты это тогда спросил или проверка на вшивость :?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Evgeny_Piter :
Torx Т30
Это вроде для четырёхспиц. руля так,а на спорт стоят защёлки.ИМХо :x
П Р О Д А М:
    • Сообщений 809
на спорте который ставил именно торкс
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Fireman :
Evgeny_Piter :
не, ты что, действительно интересовался, просто потом подумал, что можно было и самому догадаться, что torx = это звездочка :)
VOVAN 68 :
таак, мнения разделились. Так какие же все таки крепления подушки стоят на спорт-руле? :?:
    • Сообщений 58
    • Авто: 328i АКПП
у меня на трехспицевом - звездочки
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Vedcheskiy :
Вот и у меня на трехспицевом скорее всего звездочки, т.к. отверткой не удалось нащупать никаких защелок :x
  • Смена руля
    а вот такой вопрос.могу ли я свой руль поменять на мультируль?у меня стандартный 98 года.нашел quot...
  • Замена амортизаторов.
    Потекли передние амортизаторы, что посоветуете оригинал или есть альтернатива? ...
