03 04 2009, 07:25
при замене руля нужно ли ставить новую гайку или сгодится старая?
03 04 2009, 07:53
скорее винт
04 04 2009, 12:00
менял с отсоединением аккумлятора,но ошибка подушки всё равно выползла,блин.
Я так понимаю руль встаёт именно в одной позиции из-за торчащих 2 чёрных хреновинок(похожих на шестерёнки) и вышло что он не много не по центру, что б отцентровать надо ехать на сход-развал или как то можно отрегулировать на руле? |
06 04 2009, 11:28
Помогите!!! Руль центруется как то или только сход-развалом?
06 04 2009, 11:37
там две риски - одна на вале, другая на руле, они должны четко совпадать
06 04 2009, 11:46
на руле где болт или под рулём?
06 04 2009, 11:55
где зубцы снизу
Рекомендуем почитать на тему замена руля
06 04 2009, 12:18
Vedcheskiy : там две риски - одна на вале, другая на руле, они должны четко совпадать
+1 моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
06 04 2009, 16:21
спасибо комрады,разобрался!!!
06 04 2009, 16:28
Fireman : менял с отсоединением аккумлятора,но ошибка подушки всё равно выползла
хм,странно. "-" скидывал при выключенном зажигании? и зажигание не включал? |
06 04 2009, 16:33
включил когда уже поставил новый
06 04 2009, 16:37
Fireman
А можно тебе встречный вопрос пр оснятие подушки? В мануале написано: "- Поверните рулевое колесо на угол90° (1/4 оборота) из среднего положения так, чтобы спицы стояли вертикально, - Отверните отверткой Torx Т30 сзади верхний винт крепления рулевого колеса. Для отворачивания винта может применяться торцевой угловой ключ. Поверните рулевое колесо на 180° (1/2 оборота) и полностью отверните второй винт крепления подушки безопасности. Винты остаются в рулевом колесе." ВОПРОС: ты именно так делал или просто нажимал отвертками в пазухи? |
06 04 2009, 16:44
я делал именно так,а по другому и не удобно,по поводу что то отковырнуть,когда это прикручено-издевательство над авто. крутил с вставленным ключём,что б замок не защёлкнулся,но со снятой клеммой
06 04 2009, 16:49
А отвертка Torx Т30 плоская или крестообразная? (интересуюсь, т.к. на днях буду снимать руль)
06 04 2009, 16:53
торкс-это звёздочка,у меня комплект бит на трещётку
06 04 2009, 17:00
Fireman : торкс-это звёздочка,у меня комплект бит на трещётку
Логично Комрады, подскажите, плиз, что может быть не так, с контактным кольцом? У меня после 20-30 минут работы авто перестают действовать кнопки управления магнитолой с руля (а круиз работает) |
06 04 2009, 17:09
Evgeny_Piter : А отвертка Torx Т30 плоская или крестообразная? (интересуюсь, т.к. на днях буду снимать руль)
чё та я не понял к чему ты это тогда спросил или проверка на вшивость |
06 04 2009, 17:22
Evgeny_Piter : Torx Т30
Это вроде для четырёхспиц. руля так,а на спорт стоят защёлки.ИМХо моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
06 04 2009, 17:23
на спорте который ставил именно торкс
06 04 2009, 22:17
Fireman : Evgeny_Piter : А отвертка Torx Т30 плоская или крестообразная? (интересуюсь, т.к. на днях буду снимать руль) чё та я не понял к чему ты это тогда спросил или проверка на вшивость не, ты что, действительно интересовался, просто потом подумал, что можно было и самому догадаться, что torx = это звездочка VOVAN 68 : Это вроде для четырёхспиц. руля так,а на спорт стоят защёлки.ИМХо
таак, мнения разделились. Так какие же все таки крепления подушки стоят на спорт-руле? |
07 04 2009, 11:09
у меня на трехспицевом - звездочки
07 04 2009, 11:19
Vedcheskiy : у меня на трехспицевом - звездочки
Вот и у меня на трехспицевом скорее всего звездочки, т.к. отверткой не удалось нащупать никаких защелок |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106 |
