22 12 2012, 15:27
Мотор n42, там есть еще доп вакуумный насос для valve tronic как я понял.
Так получалось, что зимой я дома не когда не катался на машине. Вот настал этот момент и возникли следующие проблемы: 1. Еще когда снега не было, на летней резине в минусовой температуре, педаль в пол - секунд 5-7 работает АБС оч быстро и глохнет мотор, педаль колом становится. Решилось устарнением подсоса воздуха на соеденениеи шланга с вакуумным насосом. 2. Щас уже снег и если нажать в пол начинает быстро работать абс секунд 5-7, мотор не глохнет но педаль становиться колом и надо секунд 10 ждать пока вакуум опять появится. Это нормально ? Если так быть не должно может кто сталкивался в чем вобще причина ? Заранее благодарочка ПС насос разбирал течи устранены, состояние хорошее, вакуум тоже недавно менял, хотя хз как его проверить |
22 12 2012, 17:35
Каким образом устронял течи, что именно делал в насосе? Насос работает неправильно.
22 12 2012, 18:48
vulkan55 : Каким образом устронял течи, что именно делал в насосе? Насос работает неправильно. Поменял колечки, всмысле неправильно? Палец ставишь на шланге - вакуум есть |
23 12 2012, 12:12
ап
23 12 2012, 15:29
Вот почитай может найдешь ответ. http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 27416.html
23 12 2012, 15:30
23 12 2012, 16:31
vulkan55 : Вот почитай может найдешь ответ. http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index. ... 27416.html мда.. Перечитал, походу насосу торба |
Рекомендуем почитать на тему Как должен работать АБС ?
23 12 2012, 20:10
Если разбирал сам насос и менял большое резиновое кольцо на кольцо с масленного фильтра,то надо вернуть старое кольцо назад и крышку посадить на герметик.Там реально нечему ломаться сам вчера занимался этой процедурой.
23 12 2012, 22:34
vulkan55 : Если разбирал сам насос и менял большое резиновое кольцо на кольцо с масленного фильтра,то надо вернуть старое кольцо назад и крышку посадить на герметик.Там реально нечему ломаться сам вчера занимался этой процедурой. не, менял тока внешнее, то что на крышке посадил на герметик. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
