/ Как должен работать АБС ? на BMW
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Мотор n42, там есть еще доп вакуумный насос для valve tronic как я понял.
Так получалось, что зимой я дома не когда не катался на машине. Вот настал этот момент и возникли следующие проблемы:
1. Еще когда снега не было, на летней резине в минусовой температуре, педаль в пол - секунд 5-7 работает АБС оч быстро и глохнет мотор, педаль колом становится. Решилось устарнением подсоса воздуха на соеденениеи шланга с вакуумным насосом.
2. Щас уже снег и если нажать в пол начинает быстро работать абс секунд 5-7, мотор не глохнет но педаль становиться колом и надо секунд 10 ждать пока вакуум опять появится. Это нормально ?
Если так быть не должно может кто сталкивался в чем вобще причина ?
Заранее благодарочка
ПС насос разбирал течи устранены, состояние хорошее, вакуум тоже недавно менял, хотя хз как его проверить
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • На форуме с 16 10 2012, 10:24
    • Сообщений 204
    • Авто: BMW 318i 2002 г. n42
Каким образом устронял течи, что именно делал в насосе? Насос работает неправильно.
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
vulkan55 :
Поменял колечки, всмысле неправильно? Палец ставишь на шланге - вакуум есть
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
ап
