    • На форуме с 03 09 2007, 11:40
    • Сообщений 99
Vincent Vega,
Изначально Е90 в америчку поставлялись в вариантах 325 и 330, у обеих объем был 3 литра. Теперь там 328 и 335, но опять же рабочий объем двигателя тот же - 3 литра.
    • На форуме с 04 09 2008, 10:23
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
поправка...
Значит 328i сосут пока что с кем бы ещё погоняться,чтобы порадоваться? с акой? или с форд Фокусом?
Бума 328 i 2.8 литра, двигатель М52/TU
Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Grumpy
но смешное то что в 3 литровомс, тобишь в 328 - всего 230 кобыл!!!Тогда как у наших 330 272.....То ли до такой степени задушены по их эко нормам то ли еще 54 или 56 движки ставят :lol:
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Oshun
можем с тобой погоняться :wink: у меня тоже акпп)
Гонка будет называться, у кого уставшее машина))
Последний раз редактировалось Vincent Vega 07 04 2009, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
А Акуру RSX сделает 328 i?
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Vincent Vega :
можем с тобой погоняться Wink у меня тоже акпп)
А ты где живёшь? у тебя купе тоже 193 л.с и обьём 2,8? :)
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Oshun
да)живу на академке, можно на воробьях заездик устроить например)у тебя машина какого года?
Рекомендуем почитать на тему 328i (193hp) ВС хз что за BMW Е90 (215hp)
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
325 сила!
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Vincent Vega :
2000 из Японии пробег 65.000 (но не факт,проверить негде,могли и скрутить запросто)
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Oshun
ну с моим 270 можешь легко меня уделать))у тебя я так понимаю седан?
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Vincent Vega :
У меня седан,но реальность пробега проверял лишь в 1 сервисе,сказали что верный пробег,но не думаю,что они подключились,ну к примеру...к иммо! могли с приборки только в путь скрутить... так что не факт :) может у меня тоже половина лошадок умерло :)
    • Сообщений 99
Vincent Vega
E90 c двиглом 2.5 литра не стали поставлять в америку именно из-за калифорнийских норм по экологии. А взяли 3-х литровый двигатель и задушили, и до сих пор душат.
Oshun
Маловероятно, что ты сделаешь Acura RSX, если у нее 200 лс и ручка. Они, [censored], злые и легкие.
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Oshun
ну надо попоробовать, быть может все))вот масло поменяю в коробке на днях и попробуем)
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Grumpy :
Ну что ровнять автомат и ручку... :) Если есть на Акуре автоматы и 200 кобыл то всё равно не сделаю? :) Япошки,сцуки,злые?
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
А вот на счёт масло поменяешь... так и не могу понять... если на каробке зеленая наклейка,надо менять масло или нет? Я после Японии не менял,хотя рекомендуют после Японии менять ВООБЩЕ все жидкости! а я поменял только масло!
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Oshun :
Меняется на свой страх и риск, если у тебя реальный пробег 60 000 то нестрашно можно махнуть, а вот после 150 000 км опасно, машина тупо может не поехать после замены.
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Ясно,вообщем,если наклейка зеленая,то лучше не трогать! :)
Хоть и говорил кто-то что полезно поменять фильтра и масло в автомате...
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Oshun
фигня все это про пожизненное масло...его в любом случае надо менять!
Но как правильно сказал GopblH риск есть!
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Комрады, только сразу не бейте сильно, но объясните мне, в чем смысл гонок на АВТОМАТЕ?! Там же сам ничего не делаешь, разве что переводишь тумблер в режим Sport. Или есть способы, чтобы стартануть, скажем с 4000 оборотов? :x
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Oshun
328 E92 американка разорвет тебя как тузик грелку - у нее момента 315 8) :? . там действительно 3л мотор :arrow:
Vincent Vega
он не задушен,он для низкоктанового бенза
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
325 E90/92 (те которые 2,5л) не едут на автомате ни хрена. на ручке еще куда ни шло :roll:
    • На форуме с 17 03 2009, 15:15
    • Сообщений 54
пора компрессор ставить всем себе чтобы ездить хорошо=)
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
Che
в сша низкооктановый бензин?
    • Сообщений 54
Che :
прокатись с е92 2.5TDI со старта едит быстрее чем 330 и далее также ,на максималку понятно что 330 уедит. да кстате с ходу с 50км.ч е92 2.5ТDI сливает 330е46 сразуже.
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Oshun
328 рвет как тузик грелку 525 е60 проверено вчера, е90 х.з. не пробывал.
При заездах на у,,,щных колесах зимой на асфальте 7.2 секунды до 100
далее автомат стал выпендриваться скоро меняю.
щас лето поставил, поменяю автомат потом проверю.
г.в. 2000 пробег 162000 :?
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
