06 04 2009, 20:58
Здравствуйте, товарищи! 8)
Ну вот и настала весна! Птички щебечут, всякие там насекомые проснулись, уже наклевывается первая зелень. В эти моменты особенно чувствуешь и понимаешь, что наша Земля по-настоящему живая планета, а вода - неотъемлемый компонент для появления и поддержания этой самой жизни. Включая кондиционер с приходом первого тепла, порой понимаешь, что не всегда зарождение новой жизни может радовать, а именно, жизнь на поверхности испарителя климатической установки: конденсат, выделяющийся там, способствует размножению всевозможных микроорганизмов и прочей нечисти. И ладно бы, если б жили все (в смысле, МЫ и ОНИ) в мире и согласии, ан нет - при работе кондиционера начинает выделяться неприятный, затхлый запах, а люди, склонные к аллергии, мучаются от приступов, греша, порой на то, что "эти блин кондиционеры - постоянно от них простываешь". Сегодня я первый раз после покупки, решил включить кондей, так как солнце пригревало не слабо. Но радость моя была не долгой, ибо вонь, идущая ОТТУДА, заставила все выключить. Медлить было нельзя и я сразу приобрел очиститель кондиционера. В его состав входят специальные активные антибиологические добавки, позволяюшие решить проблему. Я уже третий год под ряд покупаю препарат одной марки: "Very Lube" - низкая цена и отличный результат. В инструкции рекомендуется "Ввести содержимое баллона во всю дину воздушной системы через заборник холодного воздуха, подождать 15 мин, затем включить кондиционер на 3-4 мин." в Е46, воздухозаборник находится в глубине моторного отсека, поэтому введение препарата становится проблематичным. Итак, поэтапно: 1. Открываем капот, снимаем крышку воздушного фильтра и вынимаем его. Видим довольно узкую щель, а в ней - кожух вентилятора и заслонки рециркуляции. Вот фото при снятом кожухе. Препарат нужно ввести в отверстия, расположенные слева и справа по торцам крыльчатки вентилятора. Для того, чтобы было проще работать, сделал зонд, применив кусок латунной трубки длиной примерно 45 см, надев с двух сторон куски трубки, идущей в комплекте. Посадка трубок должна быть плотной, поскольку из-за давления их может сорвать. Теперь вводим зонд через щель, как показано на фото: Далее, распыляем поочередно в правое и левое отверстия для забора воздуха. Еще, очень хороший результат достигается, если вдуть препарат снизу, через дренажное отверстие, но для этого нужно лезть под машину, или работать на подъемнике. Дренаж находится в районе КПП и представляет собой резиновую трубку. Осторожно - есть риск обжечься о детали выпускной системы! Вставляем трубку в дренаж насколько возможно и обжимаем пальцами дренажную трубку, чтобы пена не выходила в обратку и распыляем. При обработке, я отходил от инстукции: распылив немного, включал ненадолго кондиционер (20-30секунд), чтобы средство протолкнуло вентилятором вперед, и так несколько раз. во время обработки, лучше не находится в салоне, поскольку бяка эта дюже ядреная, а после обработки, подождав минут двадцать, выветрить салон, открыв все двери. Все, обработка закончена. Нужно отметить, что такую чистку желательно проводить каждый год в качестве профилактики. Всем удачи! :? |
06 04 2009, 21:05
Тоже чистил, химия эта стоит порядка 700 р., причем снимал только фильтр, а дальше при включеном кондее распылял внутрь пену, она сама засасывала куда надо... запах исчез
06 04 2009, 21:07
Seneld писал(а): химия эта стоит порядка 700 Именно эта? Просто я покупал за 240р.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
06 04 2009, 21:10
aspirant
кулибин! Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
06 04 2009, 21:18
aspirant писал(а): Seneld писал(а): химия эта стоит порядка 700 Именно эта? Просто я покупал за 240р.Не-не... не эта, там большой флакон был, вот он... ![]() |
06 04 2009, 21:41
Отличный фотоотчет, но если не сложно отметить на второй фотке, куда именно трубку вставлять.
06 04 2009, 21:51
Seneld писал(а): Не-не... не эта, там большой флакон был, вот он... Теперь понял. У нас такая тоже продается. Максимус писал(а): Отличный фотоотчет, но если не сложно отметить на второй фотке, куда именно трубку вставлять.
Спасибо. Стрелки подрисовал. ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
Рекомендуем почитать на тему Дезинфекция кондиционера своими силами
06 04 2009, 22:04
эта пена убьет микробы на пару дней,
надо снимать вентилятор и чистить испаритель высоким давлением, а потом химией. И главное поддон под испарителем, оттуда вся вонь http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
06 04 2009, 22:11
jorjik писал(а): эта пена убьет микробы на пару дней,
надо снимать вентилятор и чистить испаритель высоким давлением, а потом химией. И главное поддон под испарителем, оттуда вся вонь Конечно, многое зависит от запущенности, но на предыдущей машине результат держался год. Высоким давлением чего? Воды или воздуха? Как добраться до поддона? ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
06 04 2009, 22:20
aspirant писал(а): на предыдущей машине результат держался год не смешно залить чистящей пеной, и смыть напором воды. aspirant писал(а): Как добраться до поддона?
лучше разобрать из салона, но можно и через дренаж под машиной. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
06 04 2009, 22:26
jorjik писал(а): не смешно Без смеха, серьезно. jorjik писал(а): но можно и через дренаж под машиной.
Это как , интересно? Имея диплом врача-генеколога? ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
06 04 2009, 22:30
aspirant писал(а): Это как , интересно?
бери свой балон, и вставляй http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
06 04 2009, 22:35
jorjik писал(а): бери свой балон, и вставляй в дренаж , нажимай кнопочку А ты внимательно читал, Скликасовский? aspirant писал(а): Еще, очень хороший результат достигается, если вдуть препарат снизу, через дренажное отверстие, но для этого нужно лезть под машину, или работать на подъемнике. Дренаж находится в районе КПП и представляет собой резиновую трубку. Осторожно - есть риск обжечься о детали выпускной системы! Вставляем трубку в дренаж насколько возможно и обжимаем пальцами дренажную трубку, чтобы пена не выходила в обратку и распыляем.
06 04 2009, 22:38
aspirant писал(а): А ты внимательно читал, Скликасовский?
ссори, наверно пора спать http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
13 04 2009, 03:02
А можно сразу в два места заливать???? для надежности
13 04 2009, 07:40
kosha писал(а): А можно сразу в два места заливать???? для надежности
Извращенец! |
13 04 2009, 20:52
Можно! ![]() Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
13 04 2009, 21:00
Seneld писал(а): kosha писал(а):
А можно сразу в два места заливать???? для надежности Извращенец! http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
10 06 2009, 15:25
Подпишусь
10 06 2009, 23:24
Дайте плиз фотку этого дренажа... уже какой раз и ничего под машиной не нахожу
11 06 2009, 13:50
Если в климе ещё не целый зоопарк поселился, то помогает и эта штучка-смотрите кинo, я се делал-вещь неплохая, стоит около 10 евро и за 10 минут операция закончена, можно конечно и 2 баллончика один за одним использовать для улучшения эффекта!
Nemec http://www.nigrin.de/index.php?id=795&L=0 |
21 08 2009, 15:24
В 39-м кузове и других "писюн" для ввода шланга размещен очен удобно для ввода снизу в районе КПП.
В 46-м искал ооооочень долго, обсуждал тут и на GOLGOFe не меньше. А вчера накоец, нашел сам етот клапан. Находится над КПП, подлез к нему очень неудобный. Я бы сказал, я его не видел глазами, только руками наощупь. Загнал туда шланг от пенного очистителя AGA и дальше по инструкции. |
21 08 2009, 15:45
aspirant
молодчина! с позволения автора сделаю закладку в данной теме, чтобы легче потом было найти |
24 08 2009, 16:13
нда. сделал дезинфекцию, помогло на 2 недели, а щас опять, ппц. туши свет.
А сливное отверстие так и не нашел. и при включенном кондее с него не течет. |
24 08 2009, 16:25
Парни а кто-нибудь в момент когда воняет фильтр салонный менял???Помогает или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
