    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Здравствуйте, товарищи! 8)
Ну вот и настала весна! Птички щебечут, всякие там насекомые проснулись, уже наклевывается первая зелень. В эти моменты особенно чувствуешь и понимаешь, что наша Земля по-настоящему живая планета, а вода - неотъемлемый компонент для появления и поддержания этой самой жизни. Включая кондиционер с приходом первого тепла, порой понимаешь, что не всегда зарождение новой жизни может радовать, а именно, жизнь на поверхности испарителя климатической установки: конденсат, выделяющийся там, способствует размножению всевозможных микроорганизмов и прочей нечисти. И ладно бы, если б жили все (в смысле, МЫ и ОНИ) в мире и согласии, ан нет - при работе кондиционера начинает выделяться неприятный, затхлый запах, а люди, склонные к аллергии, мучаются от приступов, греша, порой на то, что "эти блин кондиционеры - постоянно от них простываешь".
Сегодня я первый раз после покупки, решил включить кондей, так как солнце пригревало не слабо. Но радость моя была не долгой, ибо вонь, идущая ОТТУДА, заставила все выключить. Медлить было нельзя и я сразу приобрел очиститель кондиционера. В его состав входят специальные активные антибиологические добавки, позволяюшие решить проблему. Я уже третий год под ряд покупаю препарат одной марки: "Very Lube" - низкая цена и отличный результат.
В инструкции рекомендуется "Ввести содержимое баллона во всю дину воздушной системы через заборник холодного воздуха, подождать 15 мин, затем включить кондиционер на 3-4 мин." в Е46, воздухозаборник находится в глубине моторного отсека, поэтому введение препарата становится проблематичным.
Итак, поэтапно:
1. Открываем капот, снимаем крышку воздушного фильтра и вынимаем его. Видим довольно узкую щель, а в ней - кожух вентилятора и заслонки рециркуляции.
Вот фото при снятом кожухе. Препарат нужно ввести в отверстия, расположенные слева и справа по торцам крыльчатки вентилятора.
Для того, чтобы было проще работать, сделал зонд, применив кусок латунной трубки длиной примерно 45 см, надев с двух сторон куски трубки, идущей в комплекте. Посадка трубок должна быть плотной, поскольку из-за давления их может сорвать.
Теперь вводим зонд через щель, как показано на фото:
Далее, распыляем поочередно в правое и левое отверстия для забора воздуха.
Еще, очень хороший результат достигается, если вдуть препарат снизу, через дренажное отверстие, но для этого нужно лезть под машину, или работать на подъемнике. Дренаж находится в районе КПП и представляет собой резиновую трубку. Осторожно - есть риск обжечься о детали выпускной системы! Вставляем трубку в дренаж насколько возможно и обжимаем пальцами дренажную трубку, чтобы пена не выходила в обратку и распыляем.
При обработке, я отходил от инстукции: распылив немного, включал ненадолго кондиционер (20-30секунд), чтобы средство протолкнуло вентилятором вперед, и так несколько раз. во время обработки, лучше не находится в салоне, поскольку бяка эта дюже ядреная, а после обработки, подождав минут двадцать, выветрить салон, открыв все двери. Все, обработка закончена.
Нужно отметить, что такую чистку желательно проводить каждый год в качестве профилактики.
Всем удачи! :?
Последний раз редактировалось aspirant 06 04 2009, 21:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Тоже чистил, химия эта стоит порядка 700 р., причем снимал только фильтр, а дальше при включеном кондее распылял внутрь пену, она сама засасывала куда надо... запах исчез :twisted:
Последний раз редактировалось Seneld 29 07 2010, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Seneld :
Именно эта? Просто я покупал за 240р.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
aspirant
кулибин! :twisted: Актуальную тему поднял, спасибо за фотоотчет!
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
aspirant :
Seneld :
Не-не... не эта, там большой флакон был, вот он...
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Отличный фотоотчет, но если не сложно отметить на второй фотке, куда именно трубку вставлять.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Seneld :
Теперь понял. У нас такая тоже продается.
Максимус :
Спасибо. Стрелки подрисовал.
Рекомендуем почитать на тему Дезинфекция кондиционера своими силами
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
эта пена убьет микробы на пару дней,
надо снимать вентилятор и чистить испаритель высоким давлением,
а потом химией.
И главное поддон под испарителем, оттуда вся вонь :evil:
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
jorjik :
а потом химией.
Конечно, многое зависит от запущенности, но на предыдущей машине результат держался год.
Высоким давлением чего? Воды или воздуха? Как добраться до поддона?
    • Сообщений 855
aspirant :
не смешно :)
залить чистящей пеной, и смыть напором воды.
aspirant :
лучше разобрать из салона, но можно и через дренаж под машиной.
девяносто пацаны...
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
jorjik :
не смешно
Без смеха, серьезно.
jorjik :
Это как , интересно? Имея диплом врача-генеколога? :lol:
    • Сообщений 855
aspirant :
бери свой балон, и вставляй :lol: в дренаж , нажимай кнопочку :?
девяносто пацаны...
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
jorjik :
бери свой балон, и вставляй в дренаж , нажимай кнопочку
А ты внимательно читал, Скликасовский? 8) :P
aspirant :
    • Сообщений 855
aspirant :
ссори, наверно пора спать :oops:
девяносто пацаны...
    • На форуме с 24 10 2007, 20:07
    • Сообщений 356
    • Авто: e46 320i 1998>>> VW Caddy на DSG
    • Изображения: 16
А можно сразу в два места заливать???? для надежности :oops:
kosha :
Извращенец! :lol:
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
kosha :
Можно! :D :D :D Нужно! :D :D :D
    • Сообщений 855
Seneld :
Извращенец!
:lol:
девяносто пацаны...
    • На форуме с 12 05 2008, 12:44
    • Сообщений 1202
Подпишусь
Не вижу смысла метать бисер перед свиньями
Дайте плиз фотку этого дренажа... уже какой раз и ничего под машиной не нахожу :x
    • Сообщений 1766
Если в климе ещё не целый зоопарк поселился, то помогает и эта штучка-смотрите кинo, я се делал-вещь неплохая, стоит около 10 евро и за 10 минут операция закончена, можно конечно и 2 баллончика один за одним использовать для улучшения эффекта!
Nemec
http://www.nigrin.de/index.php?id=795&L=0
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
В 39-м кузове и других "писюн" для ввода шланга размещен очен удобно для ввода снизу в районе КПП.
В 46-м искал ооооочень долго, обсуждал тут и на GOLGOFe не меньше. А вчера накоец, нашел сам етот клапан. Находится над КПП, подлез к нему очень неудобный. Я бы сказал, я его не видел глазами, только руками наощупь. Загнал туда шланг от пенного очистителя AGA и дальше по инструкции.
    • На форуме с 27 10 2008, 14:16
    • Сообщений 24268
    • Авто: маФынка, млять
aspirant
молодчина!
с позволения автора сделаю закладку в данной теме, чтобы легче потом было найти :)
    • На форуме с 10 03 2009, 11:39
    • Сообщений 98
    • Авто: е36/е46
нда. сделал дезинфекцию, помогло на 2 недели, а щас опять, ппц. туши свет.
А сливное отверстие так и не нашел. и при включенном кондее с него не течет.
    • На форуме с 05 06 2008, 21:39
    • Сообщений 368
    • Авто: было E34 M50, Е34 М30, Е36 М50, Е46 М52, Е46 М43, Мерседес С230, e46 М54 B22
Парни а кто-нибудь в момент когда воняет фильтр салонный менял???Помогает или нет?
