/ Дайте совет пожалуйста!Прыгают обороты. на BMW
    • На форуме с 05 04 2009, 16:59
    • Сообщений 30
    • Авто: e46 328i Японец
Доброго времени суток всем кто читает это.Машина е46 328 1999г. с японии.
Вообщем ситуация заключается в следующем:
С утра завожу...обороты где то на прогреве 1100-1200,здесь все оке.
По мере прогрева,когда шкала температуры где то на четверть заходит на синую зону и обороты спускаются где то на 700-800 начинаются провалы в оборотах,машына как бы пытается заглохнуть,обороты падают до 400 и тут же прогазовывается сама ....вообщем прыгают пока стрелка температуры не выйдет из прогрева т.е. синей зоны,потом все становится на сви места и машина отлично ездит.
Заежал на разные сервисы,был в последний раз у офицалов,сказали что это электронное управление дросселя.
На днях заметил еще ошибку....когда резко хочешь выжать кикдаун то газ проваливается и выскакивает ошибка DSC и EML и двигатель нестабилно работает и машина не слушает газа и едет медленно.Приходится заглушится и заново заводится.
Меня интересует насколько это все может быть действительно дроселем?Понимаю что EML это в основном ошибка дросселя.Сказали что управление дросслем не меняетсяотдельно,только дроссель целиком в сборе.
Касательно свечей и всего остально все в норме,все поменяно и работает без сбоев,по крайней мере официалов на компе ничего не выдает.
Спасибо всем за внимание.
    • Сообщений 30
Просто интересно у кого нить была такая же проблема.
Перечитал здесь уже многое похожее но все не то.
не машина красит человека а человек машину:)
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Датчик холостого хода, который отвечает за заводку в холодное время суток(у меня он оказался проблемой всего, но это на альфе). А топлевная система как? Форсунки? Воздушный фильтр, может?
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 30
неофициалы чистили мне датчик холостого хода,а когда приехал к официалам они вообще ничего про этот датчик не сказали,почему то стали грешить на дроссель.
с другой стороны когда ведь прогреется машина все работает идеально:)...соотвественно форсунки и фильтры да и свечи и все остальное отпадает,но также не дает покоя мысль о том что если это дроссель то почему после прогрева ничего не прыгает а лишь при движении в натяг,например в гору при нажатии на кикдаун проваливается газ и тогда зогарается EML с DSC и машина не едет пока не перестартуешь.Вот тут я думаю что уже точно дроссель.
    • На форуме с 17 01 2008, 11:34
    • Сообщений 473
    • Авто: bmw
У меня была такаеже фигня. Только у меня механика. И нет провалов при нажатии газа. Проблему решил тупа заменой воздушного фильтра и продувом датчика расхода воздуха! Прошло два дня покавсе нормально!
    • Сообщений 30
фильтр недавно поменян вместе с маслом,обороты при прогреве уже с пол года меня мучают...еще до фильтра
и датчик расхода воздуха вроде в норме,на компе то он ошибок не дает.
    • Сообщений 30
Х@ТТ@быч :
Master_xx
значит дросель, раз диагнохстика показала, а менять все в подряд что подешевле выйдит дороже :wink:
Да как бы проблема не в том чтобы сэкономить...у нас просто в Казахстане с хорошим сервисом проблема,тут доверять официалам иногда опасно,не хочется чтобы 650у.е. вылетели не за то что их действительно нужно отдавать :)
Рекомендуем почитать на тему Дайте совет пожалуйста!Прыгают обороты.
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Если менял фильтр воздушный это не значит что там всё хорошо, тут у одного парня он не правильно лежал и подсасывал воздух!
    • Сообщений 30
rootik :
:) а ты знаешь у меня он тоже криво лежал...я месяц назад его на место воткнул,руки на СТО видимо не оттуда или фильтр не мой,но прабла у меня до того как его неровно положили...на днях еду к умному дядьке...сказали в Баварии на бмв учился:)посмотрим что скажет и насколько он умный:)хотя понимаю что за одно подключение мою траблу не решить...нужно с недельку дотошно компом поковырятся как мне кажется:)
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Ну расскажешь, что дятька скажет! :x
    • Сообщений 10748
по первому вопросу - ванос.
по второму вопросу - без диагностики даже гадать не стоит
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 30
Х@ТТ@быч :
Master_xx
профиль заполни, а то и не угадать откуда ты :wink:
по теме сложно гадать :x , но если ошибка конкретно на дросиле, то зря замену не считаю, попробуй купи неоригинал, бош или сименс, сейчас вроде не проблема и в Казахстане
Почему мне кажется что еслиэто дросель то проблема должна быть и не на прогреве:)меня вот это смущает,по логике дросель должен брать показания температуры либо с датчиков температуры либо с самого компа снятые со всех датчиков температуры.
Вообщем действительно сложно гадать...буду ковырять,потом отпишусь:)
спасибо за проявленное внимание :twisted:
    • Сообщений 30
GUNhed :
Ванос при прогреве??? :x
    • Сообщений 10748
Master_xx :
GUNhed :
именно!
с утра возьми сними разъем с регулятора ваноса (пох впуск или выпуск) если симптомы пропадут, то проблема ясна.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Ванос это же система фазоизменения? А причём она тут?
    • Сообщений 10748
rootik :
я уже пару раз описывал в чем причина, дальше повторяться просто уморился. юзаем поск )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
ОК! :)
    • Сообщений 30
Вообщем седня был на диагностике,дядька действительно грамотен(среди алматинских диагностик)не стал даже слушать меня и мои предположения.Минут 20 мучал софтом мою машину и в итоге заявил все таки про дроссель,про промахи угла...правда сказал что сначало нужно его разобрать и почистить т.к. там якобы ломатся нечему...вообщем на днях буду чистить дроссель,потом отпишу результат:)
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Master_xx :
Ну ты сам-то подумай, как это он на холодном моторе неправильно работает, причем в строго определенных рамках температуры, а потом вдруг волшебным образом оживает??? Не ломай железку.
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
у меня похожная проблема.
на диагностике ошибка ваноса и датчика впуск.распредвала.
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 30
Был на диганостике...выбило 3 ошибки касательно дросселя.При нажатии на педаль газа проскакивают углы открытия дросселя,большая вероятность того что засорилась.Предложили настоятельно почистить т.к. ломатся там совсем нечему.
Сегодня почистили,завтра с утра буду смотреть что из этого получилось.Потом отпишусь.
    • Сообщений 30
NickVA :
У меня на движке таких ошибок нет увы :) все что было только насчет дросселя.
    • Сообщений 6533
у меня похоже надо программу в DME обновлять.
ошибка 67 по ваносу на диагностике была, а в ТИС по этому поводу написано как раз обновить DME.
я описывал подробно ситуацию в похожей теме вчера
    • Сообщений 10748
Master_xx :
что значит "промахи угла"?
такого понятия даже не существует. на твоем моторе дроссель никак не участвует в регулировке холостого хода, и уж темболее на холодную. разбирать и чистить в дросселе вообще нечего, ибо там засераться нечему просто. если проблема с потенциометрами то его просто выкинуть в помойку.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 30
GUNhed :
Master_xx :
Угол поворота дроселя при нажатии на педаль газа мне про этот угол сказали и официалы и неофициалы:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
