05 04 2009, 17:54
Доброго времени суток всем кто читает это.Машина е46 328 1999г. с японии.
Вообщем ситуация заключается в следующем: С утра завожу...обороты где то на прогреве 1100-1200,здесь все оке. По мере прогрева,когда шкала температуры где то на четверть заходит на синую зону и обороты спускаются где то на 700-800 начинаются провалы в оборотах,машына как бы пытается заглохнуть,обороты падают до 400 и тут же прогазовывается сама ....вообщем прыгают пока стрелка температуры не выйдет из прогрева т.е. синей зоны,потом все становится на сви места и машина отлично ездит. Заежал на разные сервисы,был в последний раз у офицалов,сказали что это электронное управление дросселя. На днях заметил еще ошибку....когда резко хочешь выжать кикдаун то газ проваливается и выскакивает ошибка DSC и EML и двигатель нестабилно работает и машина не слушает газа и едет медленно.Приходится заглушится и заново заводится. Меня интересует насколько это все может быть действительно дроселем?Понимаю что EML это в основном ошибка дросселя.Сказали что управление дросслем не меняетсяотдельно,только дроссель целиком в сборе. Касательно свечей и всего остально все в норме,все поменяно и работает без сбоев,по крайней мере официалов на компе ничего не выдает. Спасибо всем за внимание. |
05 04 2009, 18:01
Просто интересно у кого нить была такая же проблема.
Перечитал здесь уже многое похожее но все не то. |
05 04 2009, 18:57
Датчик холостого хода, который отвечает за заводку в холодное время суток(у меня он оказался проблемой всего, но это на альфе). А топлевная система как? Форсунки? Воздушный фильтр, может?
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
06 04 2009, 07:12
неофициалы чистили мне датчик холостого хода,а когда приехал к официалам они вообще ничего про этот датчик не сказали,почему то стали грешить на дроссель.
с другой стороны когда ведь прогреется машина все работает идеально:)...соотвественно форсунки и фильтры да и свечи и все остальное отпадает,но также не дает покоя мысль о том что если это дроссель то почему после прогрева ничего не прыгает а лишь при движении в натяг,например в гору при нажатии на кикдаун проваливается газ и тогда зогарается EML с DSC и машина не едет пока не перестартуешь.Вот тут я думаю что уже точно дроссель. |
06 04 2009, 08:23
У меня была такаеже фигня. Только у меня механика. И нет провалов при нажатии газа. Проблему решил тупа заменой воздушного фильтра и продувом датчика расхода воздуха! Прошло два дня покавсе нормально!
06 04 2009, 08:42
фильтр недавно поменян вместе с маслом,обороты при прогреве уже с пол года меня мучают...еще до фильтра
и датчик расхода воздуха вроде в норме,на компе то он ошибок не дает. |
06 04 2009, 08:47
Х@ТТ@быч : Master_xx
значит дросель, раз диагнохстика показала, а менять все в подряд что подешевле выйдит дороже Да как бы проблема не в том чтобы сэкономить...у нас просто в Казахстане с хорошим сервисом проблема,тут доверять официалам иногда опасно,не хочется чтобы 650у.е. вылетели не за то что их действительно нужно отдавать |
Рекомендуем почитать на тему Дайте совет пожалуйста!Прыгают обороты.
06 04 2009, 09:42
Если менял фильтр воздушный это не значит что там всё хорошо, тут у одного парня он не правильно лежал и подсасывал воздух!
06 04 2009, 20:41
rootik : Если менял фильтр воздушный это не значит что там всё хорошо, тут у одного парня он не правильно лежал и подсасывал воздух!
06 04 2009, 20:48
Ну расскажешь, что дятька скажет!
06 04 2009, 20:51
по первому вопросу - ванос.
по второму вопросу - без диагностики даже гадать не стоит Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
06 04 2009, 20:57
профиль заполни, а то и не угадать откуда ты по теме сложно гадать Почему мне кажется что еслиэто дросель то проблема должна быть и не на прогреве:)меня вот это смущает,по логике дросель должен брать показания температуры либо с датчиков температуры либо с самого компа снятые со всех датчиков температуры. Вообщем действительно сложно гадать...буду ковырять,потом отпишусь:) спасибо за проявленное внимание |
06 04 2009, 20:57
GUNhed : по первому вопросу - ванос.
по второму вопросу - без диагностики даже гадать не стоит Ванос при прогреве??? |
06 04 2009, 21:00
Master_xx : GUNhed : по первому вопросу - ванос. по второму вопросу - без диагностики даже гадать не стоит Ванос при прогреве??? именно! с утра возьми сними разъем с регулятора ваноса (пох впуск или выпуск) если симптомы пропадут, то проблема ясна. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
06 04 2009, 21:30
Ванос это же система фазоизменения? А причём она тут?
06 04 2009, 21:39
rootik : Ванос это же система фазоизменения? А причём она тут?
я уже пару раз описывал в чем причина, дальше повторяться просто уморился. юзаем поск ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
06 04 2009, 21:48
ОК!
07 04 2009, 18:58
Вообщем седня был на диагностике,дядька действительно грамотен(среди алматинских диагностик)не стал даже слушать меня и мои предположения.Минут 20 мучал софтом мою машину и в итоге заявил все таки про дроссель,про промахи угла...правда сказал что сначало нужно его разобрать и почистить т.к. там якобы ломатся нечему...вообщем на днях буду чистить дроссель,потом отпишу результат:)
08 04 2009, 06:32
Master_xx : вообщем на днях буду чистить дроссель,потом отпишу результат:)
Ну ты сам-то подумай, как это он на холодном моторе неправильно работает, причем в строго определенных рамках температуры, а потом вдруг волшебным образом оживает??? Не ломай железку. |
№20
08 04 2009, 07:36
у меня похожная проблема.
на диагностике ошибка ваноса и датчика впуск.распредвала. |
№21
09 04 2009, 16:15
Был на диганостике...выбило 3 ошибки касательно дросселя.При нажатии на педаль газа проскакивают углы открытия дросселя,большая вероятность того что засорилась.Предложили настоятельно почистить т.к. ломатся там совсем нечему.
Сегодня почистили,завтра с утра буду смотреть что из этого получилось.Потом отпишусь. |
№22
09 04 2009, 16:18
NickVA : у меня похожная проблема.
на диагностике ошибка ваноса и датчика впуск.распредвала. У меня на движке таких ошибок нет увы |
№23
09 04 2009, 18:20
у меня похоже надо программу в DME обновлять.
ошибка 67 по ваносу на диагностике была, а в ТИС по этому поводу написано как раз обновить DME. я описывал подробно ситуацию в похожей теме вчера |
№24
09 04 2009, 18:30
Master_xx : Вообщем седня был на диагностике,дядька действительно грамотен(среди алматинских диагностик)не стал даже слушать меня и мои предположения.Минут 20 мучал софтом мою машину и в итоге заявил все таки про дроссель,про промахи угла...правда сказал что сначало нужно его разобрать и почистить т.к. там якобы ломатся нечему...вообщем на днях буду чистить дроссель,потом отпишу результат:)
что значит "промахи угла"? такого понятия даже не существует. на твоем моторе дроссель никак не участвует в регулировке холостого хода, и уж темболее на холодную. разбирать и чистить в дросселе вообще нечего, ибо там засераться нечему просто. если проблема с потенциометрами то его просто выкинуть в помойку. Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№25
09 04 2009, 20:42
GUNhed : Master_xx : Вообщем седня был на диагностике,дядька действительно грамотен(среди алматинских диагностик)не стал даже слушать меня и мои предположения.Минут 20 мучал софтом мою машину и в итоге заявил все таки про дроссель,про промахи угла...правда сказал что сначало нужно его разобрать и почистить т.к. там якобы ломатся нечему...вообщем на днях буду чистить дроссель,потом отпишу результат:) что значит "промахи угла"? такого понятия даже не существует. на твоем моторе дроссель никак не участвует в регулировке холостого хода, и уж темболее на холодную. разбирать и чистить в дросселе вообще нечего, ибо там засераться нечему просто. если проблема с потенциометрами то его просто выкинуть в помойку. Угол поворота дроселя при нажатии на педаль газа мне про этот угол сказали и официалы и неофициалы:) |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
