06 04 2009, 15:09
1. когда машина заводиться на холостых стоит,двигатель трясётся,чувствуется,особенно когда ноги на педяльках,но никуда не жмут,а так ведёт тебя в дороге превосходно...
2. И ещё... что может быть? при переключении (когда уже остановился) с D на P чуть скаканут обороты ыыерх совсем чуть чуть и снова на место! из-за чего это? 3. По дороге отказали минут на 15 дворники и омывалка,на ручку (та что на руле) машина просто не реагировала,открыл капот,подёргал клеймы от омывалки потыркал дворники урками,завёлся снова-заработала омывалка,но дворники нет,снова заглушил,подёргал самы омывалки (к ним кие то провода идут) завёлся всё зароботало... вотс ап? что можно поменять? мож проводочки какие состарились и акислились? м? Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл |
06 04 2009, 15:10
Цитата: потыркал дворники урками мы тут бедные все...на бмв ездим |
06 04 2009, 15:12
Oshun писал(а): 1. когда машина заводиться на холостых стоит,двигатель трясётся,чувствуется,особенно когда ноги на педяльках,но никуда не жмут,а так ведёт тебя в дороге превосходно...
2. И ещё... что может быть? при переключении (когда уже остановился) с D на P чуть скаканут обороты ыыерх совсем чуть чуть и снова на место! из-за чего это? 3. По дороге отказали минут на 15 дворники и омывалка,на ручку (та что на руле) машина просто не реагировала,открыл капот,подёргал клеймы от омывалки потыркал дворники урками,завёлся снова-заработала омывалка,но дворники нет,снова заглушил,подёргал самы омывалки (к ним кие то провода идут) завёлся всё зароботало... вотс ап? что можно поменять? мож проводочки какие состарились и акислились? м? 1. это или нормально или свечи и углы распредвалов, может просто плохой бензин 2. это нормально 3. ХЗ, надо в сервисе смотреть |
06 04 2009, 15:17
Гость писал(а): 1. это или нормально или свечи и углы распредвалов, может просто плохой бензин
2. это нормально 3. ХЗ, надо в сервисе смотреть Свечи недавно сменил на всякий случай,так как машина с мороза заводилась с диким колбасом,плевалась из выхлапухи,на форуме писали что это из-за: 1. Свечей - поменял 2. прокладки блока цилиндра 3. датчик распредвала может из-за этого? Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл |
06 04 2009, 15:20
датчик распредвала может быть, но тогда и на прогретом должно чуток подколбашивать
При чем тут прокладка блока не совсем понял |
06 04 2009, 15:31
Oshun
двигатель трясется потому-что работает на 4-ех цилиндрах, когда заводишь и на холостых стоишь. |
06 04 2009, 19:19
ТОлько сегодня сделал комп диагностику,пропусков нет в цилиндрах ваще,ну чуууууть чууууть там кой то цилиндр не догоняет,сказали всего лишт поменять 1 катушку и то это фигня,можно не заморачиваться
Сказали что может колбасить из-за какого-то бочка под двиглом,не помню как его назвали,от туда ещё какие то 4 трубки идут,точнее не под двигателем,а там под какой-то крышкой,что-то связаное с ВКГ! это может быть? Ещё сказали что может быть из-за подушек двигла... ваши отзывы по выше сказанному? Гость писал(а): При чем тут прокладка блока не совсем понял прокладка,ну была на форуме тема,что мол резиночки иссыхаются и там кая-то [censored] происходит с ними вот и колбасит! А ещё говорили что есть вариант,почистить воздухозаборник кой то,он ещё металичиским хамутом широким крепиться,в системе с дросельной заслонкой вроде где то... вот рассказывали механизм,мол.откручиваешь этот самый хамутик и туда брызгаешь каку-то жидкость,газуешь,ну и так пару тройку раз! как вы считаете? чему имеет смысл быть а чему нет? Гость писал(а): датчик распредвала может быть, но тогда и на прогретом должно чуток подколбашивать
На прогретую тоже подколбашивает! дорого стоит датчик и замена? Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл |
Рекомендуем почитать на тему Помогите понять,в чём дело?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
